Cześć
Może ktoś wie czy to możliwe, że na wstecznym może być zwarcie (i gdzie) , które powoduje przepalenie bezpiecznika od kierunków i sygnasłu.
Niedawno wyciągałem tę wiązkę. Najpierw trzeba odłączyć kable od rozrusznika i czujnika oleju a potem od czujników w skrzyni i reduktorze (prędkościomierz). Schody się zaczynają dopiero pod maską, gdy wiązka już wisi przy łapie sprzęgła, ale tam się już nie ma co przetrzeć. Wiązkę rozprułem, bo szukałem, gdzie masa się podziała. Znalazłem ją dopiero w jednym ze złącz pod maską, ale za to już wiem jak ta wiązka w środku wyglądaKrogulec napisał(a):przaktycznie bez dostepu, jak to zaizolowal to jego tajemnica, ale jest ok.
