[A long] Podgrzewanie lusterek
Postprzez djKenndo » 14 gru 2011 14:48:15
Witam wszystkich! szukałem szukałem i nie ma..;) ma longa Abez elektryki (szybki, lusterka) no i na zimę tknęło mnie żeby założyć podgrzewanie lusterek. Miałem pobite wkłady, tak że przy wymianie założyłem od razu maty grzejne do lusterek z alledrogo po 5 zeta sztuka. Wyprowadziłem przewody do wnętrza drzwi i znalazłem wtyczkę przypiętą do karoserii paskiem. Moje pytanie dotyczy tego od czego jest ta wtyczka, wychodzą z niej dwa przewody niebieskie z brązowym paskiem? No i jakiego koloru są przewody od ogrzewania tylnej szyby, jeżeli nie będę miał pożytku z tamtej wtyczki :D
djKenndo
Dołączył(a): 06 gru 2010 13:41:59
Re: Podgrzewanie lusterek fota A long
Postprzez brum » 14 gru 2011 15:53:39
Centralny lub szyby.
Postprzez djKenndo » 14 gru 2011 16:14:01
Aha, to pewnie szyby bo centralkę mam akurat i jest podłączona. A co do przewodu od podgrzewania tylnej szyby, wie ktoś może jak jest oznaczony kolorami w wiązce? albo będę go szukał przez skrzynkę z bezpiecznikami, bo szukać po kolorze od szyby raczej odpada - coś tam już sztukowane było :niewiem: a może już ktoś podłączał lusterka pod tylną szybę we froci ? :)
djKenndo
Postprzez brum » 14 gru 2011 16:25:08
Przy lewym przednim słupku są przekaźniki. Znajdź taki z napisami "RELAY" "JIDECO" "8-94112-9110"
On jest od ogrzewania szyby.
Postprzez jrzeuski » 14 gru 2011 16:33:13
Przecież Frota ma fabryczną instalację do podgrzewanych lusterek. Wystarczy znaleźć kostkę w drzwiach i się podłączyć.
Postprzez djKenndo » 14 gru 2011 20:55:34
ok dzięki, ale u mnie nie było nic do podłączenia lusterek... mam tylko tą wtyczkę od szyb;) Sprawdzałem na wyjściu przewodów z drzwi w gumowej osłonie są tylko te dwa niebieskie.. spróbuję podciągnąć zasilanie z przekaźników. Jak skończę dam znać;D
djKenndo
