[A sport] wentylator nawiewu
Postprzez zielaq » 24 lip 2011 20:19:04
Po ostatnich problemach z alternatorem powstał kolejny
w trakcie ostatniej traski wysiadł mi wentylator. sprawdzałem miernikiem prąd na kablach do wentylatora - brak
sprawdzałem w oporniku do sterowania mocą nawiewu - brak.
sprawdzałem bezpieczniki, żadne nie były przepalone.
W trakcie tej traski poczułem troche zapachach palonego kabla i w zasadzie po tym już wentylator nie działa, ale też żadnych poprzepalanych kabli nie znalazłem.
Gdzie dalej szukać przyczyny ??
zielaq
Re: [A sport] wentylator nawiewu
Postprzez kondi » 27 lip 2011 20:53:56
musisz posprawdzać wszystko po koleji
1 czy na przekaznik dochodzi prąd
2 czy na czujnik temperatury dochodzi prad lub masa ( nie pamiętam co prze niego idzie )
3 czy czujnik temp jest dobry
4 czy przekażnik sie nie sfajczył
5 ewentualnie wentylator czy zyje i ma mase
bo nic innego chyba być nie może jak nie jakis problem z wymienionych
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez zielaq » 27 lip 2011 21:04:05
mi chodzi o wentylator nawiewu- mam wrażenie ze masz na myśli wentylator chłodnicy...
zielaq
Postprzez krzysiek82 » 09 lis 2011 22:35:49
zielaq napisał(a):mi chodzi o wentylator nawiewu- mam wrażenie ze masz na myśli wentylator chłodnicy...
kurcze założyłem podobny temat, a właśnie znalazłem twój, udało Ci się rozwiązać problem? Bo ja mam podobnie działało i pewnego dnia przestało.
edit
u mnie wentylator załączył się gdy dodałem lekko gazu i nawiew zaczął pracować, stało się tak ponieważ przekaźnik nie miał siły wcześniej załączyć ponieważ przed dodaniem gazu miałem ładowanie ok 11,5V a po dodaniu gazu (wzbudzeniu) 14,3V, naszukałem się przejechałem centymetr po centymetrze wiązkę a jednak problem był mega banalny :) Może komuś się ta informacja przyda, poza tym proponuję wyjąć wentylator i zobaczyć ile w nim syfu po oczyszczeniu dmucha lepiej :)
krzysiek82
Postprzez steele » 26 lis 2011 17:53:10
Mam podobny problem. Od jakiegoś czasu padał mi wentylator a po wymianie przekaźnika zaczynał działać normalnie aż w końcu znowu padał i tak w kółko. Dzisiaj zauważyłem, że ni z tego ni z owego spada mi strzałka ładowania z 3/4 skali na pół i po sekundzie wraca. Pytanie, czy te wachania ładowania mogą mieć wpływ na przepalanie się przekaźnika??
steele
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2011 18:49:49
steele napisał(a):Dzisiaj zauważyłem, że ni z tego ni z owego spada mi strzałka ładowania z 3/4 skali na pół i po sekundzie wraca. Pytanie, czy te wachania ładowania mogą mieć wpływ na przepalanie się przekaźnika??
Ten spadek ładowania to pewnie zwarcie, które smaży przekaźnik. A jak już jest dobrze wypieczony, to ładowanie powraca do normy :mrgreen:
Postprzez steele » 26 lis 2011 19:47:37
Tylko ze ladowanie skacze nawet po upieczeniu przekaznika. Czy moze byc tak,ze spiecie najpierw smazy przekaznik a potem sie i tak spina i stad spadki ladowania?
steele
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2011 20:13:44
A te skoki ładowania to nie są czasem związane z włączaniem się wentylatora chłodnicy lub klimy?
Postprzez steele » 26 lis 2011 20:25:00
Wentylator chlodnicy jest podejrzany ale skakalo mi tez podczas jazdy w trasie kiedy nie powinien sie wlaczac
steele
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2011 20:37:39
To pewnie jego robota, ale spadek napięcia aż o całą kreskę to jednak dziwne. U mnie jak startują oba wentylatory klimy (zawsze razem), to spadek jest o pół kreski, chociaż akumulator mam zdechnięty. Może alternator ci siada? Ile wynosi spadek jak włączasz światła?
Postprzez steele » 26 lis 2011 20:47:51
Nie mam pojecia:( jutro sprobuje sprawdzic. Na luzie z wlaczonymi swiatlami i cb strzalka stoi w polowie skali.
steele
