[A] brak wskazać ilości paliwa oraz świecąca rezerwa
Postprzez krzysiek82 » 10 lip 2011 21:48:07
witajcie
zalazłem ok 20l paliwa i nadal świeci mi się rezerwa a wskazówka poziomu paliwa jest na samym dole. I teraz pytanie, zdemontować kosz ze zbiornikiem i tam szukać przyczyny przy pływaku? Czy może usterka jest gdzie indziej? Ewentualnie gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuje za odpowiedź.
krzysiek82
Re: Fronter A brak wskazać ilości paliwa oraz świecąca rezer
Postprzez steele » 11 lip 2011 09:42:48
U mnie przyczyną był dziurawy pływak.
steele
Postprzez jar76 » 11 lip 2011 13:23:16
krzysiek82 napisał(a):witajcie
:lol: 20 l to same dno baku. U mnie cały czas się pali rezerwa. Zalej może więcej paliwa.
Frontera A 2.0 sport 94 + GAZ
mosty Trooper 2.8, MT 31" K71
Rancho RS9000, resory long, wieszaki 19 cm...
wyścig zbrojeń trwa
Skrzypi, stuka - wiedzie wszędzie
gorzej z wyjazdem :D
jar76
Dołączył(a): 05 paź 2009 11:40:54
Postprzez jrzeuski » 11 lip 2011 14:40:59
Bez jaj, 20 litrów to ćwierć baku - pierwsza kreska na wskaźniku. Czerwone pole to ok. 10 litrów a kontrolka rezerwy powinna się zapalić przy jakichś 7 litrach (na płaskim, bo na zjeździe powinna załapać wcześniej).
Postprzez zielaq » 15 lip 2011 07:35:37
zdaża się czasem jeszcze że pływak się zawiesi. u mnie tak było. wystarczyło dostać się do pompy paliwa i poprawić pływak
zielaq
Postprzez jar76 » 15 lip 2011 09:39:33
jrzeuski napisał(a):Bez jaj, 20 litrów to ćwierć baku - pierwsza kreska na wskaźniku. Czerwone pole to ok. 10 litrów a kontrolka rezerwy powinna się zapalić przy jakichś 7 litrach (na płaskim, bo na zjeździe powinna załapać wcześniej).
Nie chce się spierać, ale u mnie rezerwa gasła dopiero przy zatankowanych około 20 litrach, czyli 1/4 baku. Frontaka jest samochodem terenowym z rodowodem isuzu, więc kontrolka zapala się odpowiednio wcześnie (żeby bezpiecznie dotrzeć do stacji paliw). Do tego 20 litrów to nie jest dużu. np jak się jeździ w terenie. Pożyczałem kiedyś Troopera i go tankowałem i tam z rezerwą było podobnie, coś około 20 litrów.
Do tego pomijając moje argumenty, przy tak dużym baku wytarczy, że pływak działa nie precyzyjnie i już z planowanej rezerwy 7 litrów robi się 15, albo frota siedzi na zawieszenieu i już jest inne wskazanie. Do tego może pływak może się wieszać i wsytarczy więcej czasami zatankować i jest ok i się odblokuje. Poprostu bak jest duży i proporcje także inne w osbówce 20 litrów to połowa baku i wydaje się, że tankowanie tak nie boli po wskazówka pokazuje już połowę.
wyścig zbrojeń trwa
jar76
Postprzez zielaq » 15 lip 2011 10:58:44
a tak nawiązując do tematu jaka jest pojomność baku w a sport 2.0 ?
zielaq
Postprzez brum » 15 lip 2011 16:11:30
Wszystkie A mają tyle samo.
Postprzez scorpion » 17 lip 2011 10:30:09
Witam ja mam troszkę inne pytanie zbiornik ma jak myslę dobrze 80l u mnie wskażnik paliwa działa dobrze kontrolka rezerwy swieci sie przy odpaleniu i po chwili gasnie gdy odpale ale jeszcze nie zdażyło mi się zeby rezerwa się zapaliła choć miałem już wskażnik pod koniec czerwonej kreski co tu może być nie tak chyba że zapala się jak jest juz poniżej czerwonej kreski bo do zera jeszce troche wskaznik schodzi jak stacyjkę się wyłączy. Pozdrawiam
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
Postprzez JJKILLER » 17 lip 2011 10:50:05
U mnie znów jest tak, że mogę zalać i pół zbiornika a pokazuje mi tylko pierwszą kreskę nad rezerwą. Rozebrałem kosz z pompą i okazało się że poprzerywane mam ścieżki na pływaku, i suwak nie zamyka obwodów. W związku z tym wyciągnąłem żaróweczkę z zegarów bo nie lubię ja się żyd świeci i po oczach kuje. Raz na miesiąc zalewam 10L żeby nie zejść poniżej 20L i nie przeszkadza mi już to, no chyba że ktoś wie jak te ścieżki zregenerować :roll:
