[A] Brak świateł...
Re: nie swiecą krótkie i długie frontera 1992r
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2011 21:51:25
A włącznik świateł?
Re: Brak świateł...
Postprzez damianEK691965 » 28 mar 2011 18:56:50
spróbuj zmostkować styki przekaźnika jak zaświeci to wiadomo gdzie szukać tylko właściwe :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Brak świateł...
Postprzez nightman » 01 kwi 2011 20:28:14
sigreg napisał(a):I luzna uwaga - jesli chodzi o ta czesc instalacji we Frocie A to jest to bardzo marny projekt. Swiatla sterowane sa "minusem", jak zauwazyl kolega, nie ma zadnego przekaznika, i stosunkowo duze prady "wisza" na rachitycznych stykach pod kierownica. Przekaznik od swiatel mijania w komorze silnika odciaza jedynie obwod przycisku wlaczania swiatel. Co wiecej, uklad po stronie minusowej nie jest zabezpieczony zadnym bezpiecznikiem, wiec jesli w obwodzie swiatel cos sie zewrze z tą wspólna, sterowaną masa gdzies przy zarowkach albo za zarowkami to prad wypali pewnie najpierw same styki, a jesli te sie "zespawaja" to popali instalacje. Mysle o modyfikacji jak kolega - dodaniu dodatkowego przekaznika zeby odciazyc te nieszczesne styki.
Grzesiek
Sorry ale trochę praca daje popalić i mam przerwy w forumowaniu. Zwalczyłeś już temat?
Podpowiem tylko, że tymczasowym rozwiązaniem dla mnie było podciągnięcie masy z żarówy od razu na budę... świeciło, wyłączało jak trzeba, ale to była prowizora.
Koniec końców załatwiłem dziada dodatkowym przekaźnikiem i to definitywnie funkcjonuje do dzisiaj - choć powiem że to odrobiną zboczone żeby przekaźnik ma masę pakować, niemniej jednak zadziałało. Jak jeszcze tego feleru nie rozwiązałeś to polecam takie działanie.
nightman
Re: Brak świateł...
Postprzez ZWIERZ » 23 wrz 2011 18:21:24
Poczytałem, poczytałem i chciał bym się tylko upewnić, czy mam rozbierać ten włącznik przy kierownicy?
Objawy to:
-brak świateł mijania
-bezpieczniki sprawdzone (wyglądają ok)
-przekaźniki sprawdzone (przekładałem )
-długie światła da się zapalić na stałe, mrugnąć również
-światła postojowe świecą
ZWIERZ
Re: Brak świateł...
Postprzez gpanasiuk » 25 wrz 2011 18:43:03
Masz prawdopodobnie problem z małą plastikową kostką w tym włączniku, która jak są opory w przełączniku potrafi się przetopić. Przerabiałem to w tamtym roku. Rozbierz i sprawdź.
Jeżeli nie będzie nadawała się do odzysku pisz do mnie PW, mam jeszcze kilka na zapas (dorobione z teflonu).
gpanasiuk
Re: Brak świateł...
Postprzez ZWIERZ » 27 wrz 2011 15:39:51
Dzięki za odpowiedz.
Na razie zrobiłem "bandziorkę" i podłączyłem światła tak że zamiast długich świecą krótkie (przejście przewodami przy wtyczce do żarówki) i tak latam bo auto potrzebne mi na co dzień do pracy. Rozbiorę przełącznik pewnie dopiero w sobotę jak coś to będę pisał.
ZWIERZ
Re: Brak świateł...
Postprzez ZWIERZ » 03 paź 2011 19:51:21
Rozebrałem przełącznik i okazało się że odlutował się jeden przewód. Przylutowałem i na razie działa, a jak długo zobaczymy.
ZWIERZ
Re: Brak świateł...
Postprzez Pawel » 22 paź 2011 20:17:04
Dopiszę się do tematu...
W jaki sposób "sterowana" jest lampka w bagażniku... Od jakiegoś czasu nie świeci po otwarciu szyby, a następnie klapy... :?: :niewiem: Z początku nie zwróciłem na to uwagi i myślałem, że moje dziewczyny przestawiły suwak, ale nie... :shock: Wsuwki i przewody w wiązce są ok... Przynajmniej te w klapie i przy lampce. Jakieś sugestie... :glaszcze:
Re: Brak świateł...
Postprzez gpanasiuk » 23 paź 2011 17:19:38
Pogrzeb przy klamce zwalniającej szybę tam są styki które trzeba oczyścić i dogiąć żeby działało.
Miałem ten sam problem ale jest już ok.
gpanasiuk
Re: Brak świateł...
Postprzez Pawel » 23 paź 2011 17:27:20
Właśnie już tam grzebałem, styki są przy zamku zwalniającym szybę, i nic to nie dało... Chwilowo nie mam kiedy, ale zajmę się tym. Może ktoś coś sobie jeszcze przypomni...
Re: [A] Brak świateł...
Postprzez bart322 » 30 gru 2013 12:37:29
W B nie swieci mi prawe mijania. Brak napiecia we wtyczce. Na bezpieczniku jest.
Teraz pytanie, czy + idzie z bezpiecznika do lampy, czy do wlacznika w srodku i stamtad do lampy? Bo nie wiem, gdzie szukac najpierw.
Czy mozliwe, ze wina wlacznika, skoro lewa swieci normalnie?
bart322
Postprzez RudeBoy » 30 gru 2013 17:27:47
Kolejność jest taka.
Wyłącznik - przekaźnik - bezpieczniki - lampa
Wyłącznik steruje przekaźnikiem ale poprzez podanie masy.
Szukaj dziury na odcinku bezpiecznik - lampa.
Postprzez mlodzianinwawa » 21 sty 2014 22:50:13
Witam,
Po dzisiejszym odpaleniu Frontery nastąpiły takie objawy:
Światła mijania/drogowe -ok
Brak postojowych przód/tył
Brak przeciwmgielnych przód/tył
- bezpieczniki ok.
jakieś inne sugestie?
mlodzianinwawa
Postprzez Huberek » 22 sty 2014 09:32:27
A napięcie do bezpieczników dochodzi czy nie ?
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez mlodzianinwawa » 22 sty 2014 11:09:59
No właśnie dochodzi, dlatego, że mijania i drogowe działają i jak wypinam bezpiecznik to gaśnie albo prawa, albo lewa strona.
Bo przecież są na jednym bezpieczniku ?
mlodzianinwawa
Postprzez Huberek » 22 sty 2014 11:29:23
Nie jestem przekonany czy na wspólnym, pozycyjne powinny wisieć na innym bezpieczniku. Natomiast drogowe i mijania powinny mieć osobny bezpiecznik od prawego i osobny od lewego - żeby znienacka bez świateł nie zostać. Sprawdzę wieczorkiem w schemacie.
-- Dodano 22 sty 2014 21:21:23 --
Taaa...
bezpieczniki w komorze silnika:
nr 1 - postojowe prawe (przód i tył) 10A
nr 2 - postojowe lewe (przód i tył) 10A
nr 3 - mijania lewe 10A
nr 4 - mijania prawe 10A
nr 9 - drogowe lewe (obie sztuki) 15A
nr 10- drogowe prawe (obie sztuki) 15A
bezpieczniki w kabinie
nr 6 - przeciwmgłowe tylne (oba) 10A
przednich mgielnych nie namierzyłem...
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez cross44 » 30 kwi 2014 19:09:31
Podpinam sie pod temat:
Swiatła mijania nie swieca, długie nie da sie wlacznik ten przekaznik chyba jest zepsuty- jesli migam- drogowe działaja, mijania nie działaja, postojówki sa ok.
Jutro rozbiorę sie dobiore sie do przelacznika jak mi nightman sugerował ( dzięki nightman! :))
Moze ktos juz przerabiał niedawno ten temat ?
Z góry dzieki za pomoc
Jacek Piekary! :)
cross44
Dołączył(a): 07 mar 2013 23:12:32
