jafcio napisał(a):Wlasnie mnie to zastanawialo. 3.2 to isuzu wiec go nie ma
1.7 cdti to tez isuzu i ...o dziwo jest.
Pomyśl ile zamontował opel 1.7 a ile 3.2 to nie będziesz juz nas zamęczał tymi dywagacjami
jafcio napisał(a):Tech 2 - raczej u mechanikow od Opla sam sobie nie sprawisz robi "wiele" z oplem
...Jeśli nie masz zacięcia smykałki znajdz mechanika z WOW-em lub Techem 2 dogadaj się że nie będzie Cię kasował 100zł za każde podpięcie i będziesz miał z głowy.
jafcio napisał(a):...
Jak masz kasę kup sobie MEOMSCAN u600 - taki uniwersalny interfejs ( zobacz jak wygląda w googlach) kosztuje coś koło 300zł ale ogarnia błędy parametry bieżące wykresy . Całkiem udane i zrobi nie tylko opla. Fajne nawet ( też posiadam więc znam z autopsji)
jafcio napisał(a):Mi zczytal astre 1.7cdti i w 3.2 frani pokasowalem bledy zczytalem zamrozone ramki podstawowe parametry silnika obroty temp plynu i takie tam.
Na "stale" mam podpiete do froci elm327 mini(40pln) pod bluetooth i jest schowanr pod konsola a ja zczytuje sobie duzo rzeczy... Komorka za pomoca bluetootha.
Kupowanie u600 tylko do frani bezsens.
drech napisał(a):Kody błędów z silnika 3.2 można odczytać najprostszym interfejsem opartym na elm327. Do kupienia na alledrogo za kilkadziesiąt zeta. Ze sterownikiem poduszek się tym nie połączysz, języka na wyświetlaczu też nie zmienisz. Komunikat o kończących się klockach można zlikwidować za pomocą kombinerek i taśmy izolacyjnej.
ale ELM nie ma opcji programowania
a OP COM nie ma ISUZU....
bart322 napisał(a):No i tym kablem nie podlaczysz 3.2.
andrus napisał(a):klocki - znaczy czujnik won, a przewody zwarte czy rozwarte?
jafcio napisał(a):P.s drech napisal o czujniku klockow... Sam bym chcial wiedziec czy odciac kabrlek od czujnika...tak mam chyba zrobione a komunikat co rano mnie wita....
Czy moze trzeba ke polaczyc ..
Albo jakas inna opcja
drech napisał(a):andrus napisał(a):klocki - znaczy czujnik won, a przewody zwarte czy rozwarte?
Ja mam zwarte. Nie sądzę żeby u Ciebie miało być inaczej.
ali napisał(a):bart322 napisał(a):No i tym kablem nie podlaczysz 3.2.
Po co im to piszesz, poświęcili by 15 minut to znaleźli by obaj na tym forum czym sie połączą, za lenistwo się płaci
Huberek napisał(a):Próbowałem ELM 327 mini (25pln) z BT + Samsung S3.
Z Astrą chodził aż miło,z moim wcale , a w Fordzie Focusie się spalił.
jakieś podpowiedzi ?
jafcio napisał(a):Moj elm mini chodzil z;
Astra g 1.6
Astra g 1,7!isuzu cdti
Frontera 3.2
Civic 2000rok
Vw polo
Toyota yaris;-)
Huberek napisał(a):Dobrze, ale powiedzcie mi jednoznacznie, co pasuje do froty A 1998 z 2.2 i 16V benzyna.
andrus napisał(a):ali napisał(a):bart322 napisał(a):No i tym kablem nie podlaczysz 3.2.
Spróbuję cierpliwie, spokojnie- taki już życzliwy ze mnie gość:
1. Żeby znaleźć, czy na Tym Forum, czy nawet w googlach- odpowiedzi na nurtujące pytania, trzeba je najpierw Umieć zadać.
2. Nie każdy jest alfą i omegą we wszystkich dziedzinach.
3. Bez znajomości zagadnienia, często nie znając mniej lub bardziej "fachowych" pojęć - można sobie szukać do u*** śmierci.
Często tłumacząc "życzliwym", przytaczam przykład, znajomego nauczyciela geografii, który usiłując naprawić kosiarkę- pytał o "taki frezowany kołek, co to wystaje z przodu"![]()
4. Sam proces szukania- dysponując netem jedynie w godzinach nocnych (a i to jak mało liści na drzewach)- to wiele, długich dupogodzin.
Nie przykładaj więc (jakiejś/czyjejś) miarki do oceny drugiego człowieka- czy to w kwestii "lenistwa" czy jakiejkolwiek innej- mylisz się i krzywdzisz swoimi ocenami, podczas gdy mógłbyś pomóc- poświęcając tyle samo czasu lub nawet mniej.Huberek napisał(a):Próbowałem ELM 327 mini (25pln) z BT + Samsung S3.
jakieś podpowiedzi ?jafcio napisał(a):Moj elm mini chodzil z;
Astra g 1.6
Frontera 3.2
Civic 2000rok
Vw polo
Toyota yaris;-)
yaris? Kto Ci taką krzywdę uczynił?!
Jeżeli jeszcze pamiętasz/ masz jakiś namiar/link - gdzie i od kogo kupiłeś swojego "elim-a" - Podaj Poproszę.
Mój "wynalazek" nie łączy się za nic. Można więc powiedzieć, że "zapłaciłem"- choć raczej nie "za lenistwo".
Pocieszam się jeszcze, że błąd może być w konfiguracji portów, bo to dość zagmatwane, taka "symulacja" com1 poprzez usb. Niby sprzedawca opisał krok po kroku- ale jakoś i tak nici z połączenia.Huberek napisał(a):Dobrze, ale powiedzcie mi jednoznacznie, co pasuje do froty A 1998 z 2.2 i 16V benzyna.
Spróbuję j.w.
Tyle że: Frontera B 3.2 v6 LIMITED rok 2000/2001
Coś sprawdzonego, działającego- najlepiej z namiarem na zakup, bo jak widać różnie bywa nawet przy tej samej nazwie.
Huberek napisał(a):No to widzę, że bez zakupu laptopa się nie obejdzie ... a nie mam jeszcze.
Huberek napisał(a):Testowałem, znajomy mechanik ma coś podobnego, szukam czegoś taniego dla siebie.
