[All] Moduł domykania szyb
Re: Moduł domykania szyb
Postprzez ijido » 29 sie 2010 23:09:34
konik napisał(a):Re: Moduł domykania szyb
W autach grupy VW dach domyka się razem z oknami ale steruje tym mikroprocesorowy sterownik zintegrowany z modułem komfortu (sterowanie szybami i centralnym zamkiem) szyną CAN
Niestety we Froci ciężko będzie zrealizować domykanie dachu gdyż w zależności od tego czy jest odsunięty czy uchylony zamykanie odbywa się raz na lewych a raz na prawych obrotach silnika. Aby zrealizować to w pełni automatycznie trzeba by zastosować skomplikowany układ włączników krańcowych na podstawie których układ zamykający stosował by odpowiednia polaryzację silnika.
a jak ma się do tego ten moduł co bym montowany we Fronterach co przytrzymywało się kluczyk?
chyba że to działało tylko na szyby drzwi
ja chyba nie ma tego gadżetu bo nic się nie dzieje jak przytrzymam kluczyk tak jak opisują
jak to sprawdzić organoleptyczne czy jest ten moduł oryginalnie i np tylko nie działa u mnie?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: [All] Moduł domykania szyb
Postprzez tupek » 15 gru 2013 09:17:23
Panowie chcę odświeżyć temat, też myślę o domykaniu szyb z pilota.
Założyłem dodatkową centralkę na pilota i siłownik w drzwiach kierowcy.
Centralny działa ale od czasu kupna froty szyba po naciśnięciu przycisku i puszczeniu idzie ładnie w dół ale do góry już przycisk trzeba trzymać.
Da się coś z tym zrobić.?
-- Dodano 28 gru 2013 00:38:19 --
Nic nie da się zrobić żeby szyba tak samo sama szła do góry jak puszczę przycisk? . Bo w dół idzie.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez brum » 28 gru 2013 00:50:08
Jeśli w tym centralnym masz wyjście "komfort" to da się zrobić żeby szyba się zamykała. Jest na tym wyjściu napięcie przez kilka sekund od zamknięcia auta. Jeśli masz najprostszy centralny to takiego wyjścia nie będzie.
Postprzez tupek » 28 gru 2013 09:27:34
To domykanie bym zrobił przez układ a impuls od sygnalizacji kierunkami bym wziął.
Tylko nie wiem dlaczego szyba po przytrzymaniu i puszczeniu przycisku sama jedzie w dół a gdy chcę tak samo zrobić do góry to muszę trzymać bo jak puszczę to staje.
Pochwały: 20
Postprzez lychasc » 28 gru 2013 10:05:28
Działa prawidłowo. Automatycznie niestety tylko sie otwierają
lychasc
Postprzez tupek » 28 gru 2013 10:46:48
A łudziłem się że to tylko usterka :(
Pochwały: 20
