[A]Prędkościomierz
Nie działa licznik i coś skrzeczy gdy działa 4x4 - POM
Postprzez SimonMagus79 » 26 sie 2009 21:02:25
Witam wszystkich ludzi dobrej woli ;)
Mam problem z moim nowym autem (tzn. nowo zakupionym), Frontera 2,8 TDI r.1996. Gdy go kupiłem parę dni temu licznik działał bez zarzutu, natomiast po przejechaniu się po raczej prostych drogach i małych górkach, nagle na asfalcie przestał działać. Sprawdziłem z bratem linkę, ślimaka, sam licznik, niby wszystko ok tylko że nie działa :(. Proszę o jakieś sugestie.
SimonMagus79
Re: Nie działa licznik i coś skrzeczy gdy działa 4x4 - POMOCY !
Postprzez wikked » 26 sie 2009 21:40:15
Pawel - Amor napisał(a):Stawiam na linkę lub wnętrzności licznika...
Jak linka to łatwo sprawdzić- odpiąć od licznika i ruszyć- prościej się chyba nie da.
Postprzez Fazi » 02 wrz 2009 06:39:57
Po co rozbierać skrzynię - jak ślimaka mozna samego wyjąć. Kluczyk 10, odkręcasz blokadę. Zakręcasz linkę i delikatnie próbujesz go wyjąć. warto wcześniej zapuścić naftą bo lubi tam się nagar zrobić. Inna sprawa, że obudowa ślimaka jest delikatna i krucha.
Fazi
Postprzez Fazi » 02 wrz 2009 06:44:10
Czy napęd na zegar jest przenoszony łatwo sprawdzić - zdejmij licznik i zobacz czy podczas jazdy się linka w pancerzu obraca.
Co do sprzęgiełek .... temat stary jak to forum. 550-600 za manuale. Około 300-400 automaty... czasami mozna je taniej złapać.
Fazi
Re: Prędkościomierz
Postprzez tomekcuba84 » 27 gru 2009 09:22:04
Witam. Poszukuję czujnika prędkości (impulsatora) odpowiedzialnego za wskazywanie prędkości jazdy samochodu. Jest to Frontera A 97r. 2,5 TDS. Czujnik jest koloru białego firmy VDO. Bardzo Pilna sprawa.
tomekcuba84
Re: Prędkościomierz
Postprzez xwilk » 22 sty 2010 15:08:41
Witam wszystkich posiadaczy frot i serdecznie pozdrawiam
Borykam się z problemem prędkościomierz raz się załącza pochodzi chwile i wskazówka opada na 0 , czasami jest tak ze wszystko się wyłącza
Rozebrałem zegary ale poległem przy ściągnięciu wskaźników z obawy ze potem tego nie ustawie tak jak było no i tym sposobem nie mogę się do tego dobrać i tu moje pytanie
Jak zrobić ze wskaźnikiem paliwa i temp. Wody, wiem ze prędkościomierz i obrot. Mają być dwa mm poniżej skali
frota b 2.2 benzin
xwilk
Re: Prędkościomierz
Postprzez brum » 22 sty 2010 15:27:14
Zajrzyj do tematu "Zegary głupieją" który to jest w tym dziale.
Re: Prędkościomierz
Postprzez tomekcuba84 » 22 sty 2010 17:58:24
Witam. Poszukuję czujnika prędkości (impulsatora) odpowiedzialnego za wskazywanie prędkości jazdy samochodu. Jest to Frontera A 97r. 2,5 TDS. Czujnik jest koloru białego firmy VDO. Bardzo Pilna sprawa. Moj numer jesli ktos ma 602-593-960 Bardzo PILNE!!!!!!!
tomekcuba84
problem z predkosciomierzem
Postprzez stypa83 » 26 kwi 2010 21:24:14
problem okazal sie w slimaku znaczy sie w skrzyni na wale jest slimak plastikowy i on sie kreci niezaleznie od walu z tego co wiem on powinien byc nieruchomy a jak ruszalem to sie kreci. jak moge to naprawic??prosze o pomoc
stypa83
Re: problem z predkosciomierzem
Postprzez jrzeuski » 26 kwi 2010 21:31:31
Wykręcić go ze skrzyni i wkręcić nowy, sprawny. Z tym, że jeżeli się połamał i fragment zostanie w skrzyni, to bez rozebrania skrzyni pewnie się nie obejdzie.
Postprzez stypa83 » 26 kwi 2010 21:41:41
ten slimak co sie go wykreca jest dobry chodzi mi o to co jest w skrzyni na walku
stypa83
Prędkościomerz
Postprzez Karamba » 10 wrz 2010 17:16:24
Panowie pomocy bo wyjde z siebie z tą moją wredną frcią! Nie działał mi prędkościomierz i licznik. Po odkreceniu i wyjęciu zegarów okazało się -LINKA :dupa: Kupiłem za 216 zeta. I dupa. nie działa. Odkręciłem ślimak. Wałek z trybem troszkę się zacierał i zrobił w obudowie parę rys i ręką nie dało się go pokręcić- szło opornie. Dziwne bo on jest smarowany od wewnątrz. Jak ściągałem to nawet trochę leju chlapnęlo na zięmię z tego otworu. Przewierciłem wnętrze obudowy do zyneringu wewnętrznego i po włożeniu wałka z plastikowym -teflonowym- trybem chodził bardzo dobrze w ręku i kręcąc linką licznik i prędkościomierz działał. Po wkręceniu go w obudowę wału nie dziala franca. Tryby te plastikowe na wałku slimaka były ok. Czyżby wyrobiły się te wewnątrz obudowy wału(reduktora)? Nie wiem ale shrott.... :shock:
Karamba
Re: [A 91-95]Prędkościomierz
Postprzez Karamba » 24 wrz 2010 22:13:30
Pragnę podziękować stypa83 za poradę na prive. Cenna i fachowa pomoc tylko od niego. Pozdrawiam. :beer:
Karamba
Postprzez Jean1 » 05 paź 2010 08:35:38
Co do skalowania liczników z nawigacjami GPS ... Testowałem kiedyś jednocześnie kilka nawigacji, starszych i nowszych ... miały one różne programy ... i różne procesory (chodzi o taktowanie w MHz) i sprawa ma się tak że też są błędy pomiaru na nawi (wcale dokładne te ustojstwa przecież nie są to nie jest sprzęt wojskowy ani geodezyjny) .... co ciekawe porównując 2 nawigacje ( nowszą i starszą) ale z tym samym oprogramowaniem nawigacja starsza pokazywała mniej km/h tzn przy 40km/h obie pokazywały to samo i to samo było na zegarach ale już przy 100km/h starsza pokazywała 92 nowsza 95 a na desce było 100 i im zybciej się jechało tym różnice pomiarów się zwiękrzały a po przekroczeniu pewnej prędkości (150 na navi bo na desce było prawie 165) starsza navi zupełnie oszalała i zgubiła się :-) zaczeła ciągle przeliczać trasę i nie bardzo potrafiła się odnaleść ... Mając znajomego w drogówce kieyś wyskalowałem sobie licznik na suszarce dla prędkości 90km/h i takie skalowanie uważam za najdokładniejsze, chociaż drogówka też się myli ...
Jean1
Postprzez FROTERKA » 23 paź 2010 02:27:05
Jean1 napisał(a):chociaż drogówka też się myli ...
Ale nie chce przyznać. :mrgreen:
Re: [A]Prędkościomierz
Postprzez deejvid » 18 mar 2015 15:13:40
W mojej frocie przestał działać prędkościomierz i zastanawiam się nad wymianą linki. Wiec jeżeli już ktoś ma to za sobą to proszę o poradę od czego zacząć taką wymianę. Jak (czym) odkręcić zegary, itp, itd, co po kolei.
deejvid
Dołączył(a): 07 mar 2015 12:48:51
Województwo: Lubuskie
Postprzez Boyler » 22 lip 2015 08:56:30
deejvid napisał(a):Witam
Mam ten sam problem odpowie ktoś? nie znalazłem nic na forum albo nie umiem szukać albo niema...
Frontera A '96 Long
Boyler
Dołączył(a): 09 lip 2015 09:46:53
Postprzez jrzeuski » 22 lip 2015 09:06:06
Boyler napisał(a):Mam ten sam problem odpowie ktoś? nie znalazłem nic na forum albo nie umiem szukać albo niema...
Frontera A '96 Long
Ty masz licznik napędzany impulsometrem a nie linką, więc sprawdź elektrykę. Kabel przy czujniku lubi się naderwać (zwłaszcza jak się jeździ po krzakach), włazi tam woda i przewód koroduje. Obadaj też resztę wiązki wzdłuż skrzyni, bo lubi gubić się masa. Światło wstecznego i kontrolka 4x4 działają dobrze?
Postprzez diabeł » 22 lip 2015 09:31:09
Frontera A '96 Long
czy masz ABS? w 2.2 16 V to on daje sygnał na kompa a on na zegary
diabeł
Postprzez Boyler » 21 sie 2015 11:55:05
Mylicie się mam linkę właśnie została wymieniona okazało się że była ukręcona z obu stron wszystko śmiga zamykam temat
Boyler
