Strona 2 z 21
Re: "Zegary głupieją"
29 wrz 2008 21:53:47
przez mizsio
tak zeby temat jakos podsumowac -
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic ... turenbrettgdyby ktos cos takiego robil w W-wie i okolicach to prosze o info
p.
Re:
30 wrz 2008 07:19:22
przez maciar
Jerry napisał(a):Mam wyniki "GŁUPIEJĄCYCH ZEGARÓW"
ZIMNE LUTY....elektro miałeś rację chociaż do końca nie jesteśmy pewni.
Ziomuś wymienił dwa kondensatory,przelutował połączenia na płytce i chyba
dosyć ważne wtyczkę która doprowadza napięcie do zegarów wyczyścił i nadlał cyną styki.
UWAGA!!!!!!
Jak demontujecie zegary NIE oddzielajcie tej szybki przeźroczystej od obudowy bo nie ma potrzeby...(poza tym połamiecie zaczepy,bo ta szybka jest wykonana z bardzo kruchego plastiku.)
Koszt naprawy zamknął się w ośmiopaku
Ok widze temat ruszył ponownie.Mam tak samo,zimne luty sa na 100 % bo po małym bum w konsole jest ok. Jerry chodzi mi oto jak zdjeliście wskazówki ja próbowałem i boje sie że trzaśnie coś tak ciasno siedzą
30 wrz 2008 09:13:27
przez konik
no niestety trzeba siłowo wskazówki rzeczywiście siedzą mocno. Najlepiej jeżeli wskazówka zejdzie z ośki silniczka. jezeli zejdzie razem z ośką to trzeba rozbierać silniczek krokowy ale to tez bez większych problemów największy problem to przelutowanie nóżek procesora bez porządnej stacji lutowniczej to prawie niewykonalne. Proponuję przelutowac całą plytkę wtedy 100% że naprawa będzie skuteczna
07 paź 2008 23:17:43
przez Jerry
Ściąganie wskazówek to tak jak powiedział mój poprzednik, czyli siłowo...
Mogę dodać tyle żebyś podważył z dwóch stron.Nie targaj jednym śrubokrętem (wkrętakiem) ,weź na dwa i delikatnie jedz z tym.
Uwaga na tablicę licznika ,bardzo łatwo na niej zostawić ślady, rysy,wgniecenia.
Powoli i da radę.
08 paź 2008 16:48:12
przez maciar
ok myśle że poczekam na jesienne wieczory
nie działa licznik frontera B
14 gru 2008 22:36:55
przez polo97
Witam mam problem z licznikiem nie działają mi żadne wskaźniki w liczniku tz.licznik raz się włącza raz wyłącza,ale raczej więcej nie działa niż działa.Byłem już u dwóch elektrtków i nic.Prosze o pomoc bo już nie wiem co z tym robić.Pozdrawiam.
Re: nie działa licznik frontera B
14 gru 2008 23:31:55
było na forum poszukaj
15 gru 2008 00:13:46
przez Jarek sp3swj
włącz:
- podświetlenie deski rozdielczej na MAXA
- włacz oczywiście "krótkie"
czy obserwujesz zmiany wskazówek - jak kręcisz podświetleniem kokpitu ??
viewtopic.php?f=13&t=195&start=20u góry na WWW jest przycisk
Szukaja tu na niemieckim forum jest jak rozebrac deske
fotoprzewodnik
15 gru 2008 17:32:26
przez polo97
Zrobiłem tak jak mówiłeś kręciłem podświetlaniem kokpitu ale zero reakci wskaźników ,nic nie działa.
15 gru 2008 17:35:54
przez polo97
Acha dzięki za instrukcję demontażu licznika. Coś trzeba bedzie kombinować.Pozdrawiam
15 gru 2008 22:42:12
przez Jarek sp3swj
mnie też to czeka... czasami włączaja sie po chwili... czasami porzyspiesza to właczenie mgielnych
tak czy inaczej
postram się pofotorafować
Chcę w wolne miejsca włożyć dodatkowe włżczniki do halogenów - i planuje pruc deskę przy okazji kilku robót
22 gru 2008 16:38:45
przez flowers
Odnośnie tych zegarów to ja bym się nie bawił w przelutowywanie tylko na wymianie całego licznika. Ja miałem podobny problem w swojej "A" (utopiłem swoją frote na pierwszym wypadzie i popaliło niektóre ścieżki) wstawiłem od angola tylko zamieniłem prędkościomierz a reszta jest taka sama. Podejrzewam, że nie są drogie........ chyba
22 gru 2008 19:34:41
przez pserek
A ja u siebie wykasowuję licznik z km na desce i prędkościomierz zaczyna działać a po zatym kupiłem nawigacje i wiem jaka prędkościa jadę
09 lut 2009 21:48:27
przez ADAM SP3WXO
Witam.
Może przyczyna głupienia liczników nie są zegary tylko przełącznik świateł. U mnie w angielskiej frocie tak było, jak przeczyściłem styki we włączniku swiateł problem zniknął. Ale jak piszę tak było w mojej.
19 lut 2009 22:41:30
przez ADAM SP3WXO
Dzisiaj wymieniłem włącznik świateł w polskiej frocie i problem głupiejących zegarów praktycznie zniknął tzn narazie wszystko działa bez zarzutu. Zobaczymy co będzie dalej - dam znać.
21 mar 2009 18:49:38
przez albi
Hej,
no i jak problem rzeczywiscie ustapil? Ile Cie ta operacja kosztowala? I gdzie kupiles ten włącznik? Duzo pracy to wymaga?
albi
21 mar 2009 20:43:25
przez ADAM SP3WXO
Minął mmiesiąc od wymiany, problem definytywnie nie zniknął, zdarza się, że dopiero po włączeniu świateł wskazania zegarów wracają. Ciężko powiedzieć od czego to zależy, bo więcej razy działają niż nie działają. Mogę powiedzieć jest lepiej, ale nie idealnie.
23 mar 2009 14:03:57
przez jack 2.2 dti
U mnie licznik głupiał ( frota B) i wszkaźnik paliwa ale wymontowałem licznik i dobrze oczyściłem wtyki i już pasi
24 kwi 2009 14:01:26
przez raff
No ja mam ten sam problem. Raz predkosciomierz zyje, raz udaje martwego.
Dalem do serwisu, przelutowali luty i dupa, nic nie pomoglo...
24 kwi 2009 19:01:57
przez raff
Czy ktos zna jakis warsztat w okolicach Slaska gdzie mogliby mi na to zerknac ?
