[All] Reflektory przeciwmgłowe, dalekosiężne - halogeny
Re: [All] Reflektory przeciwmgłowe, dalekosiężne - halogeny
Postprzez Bobinicz » 24 lis 2015 23:35:36
Nie zrozumieliśmy się. Chodziło mi bardziej o miejsce, z którego mógłbym pociągnąć ,,+" światła wstecznego. Najchętniej z okolic bezpieczników.
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Postprzez Jake » 25 lis 2015 00:49:59
Jasne. Sprawdzales u Haynsa na schemacie?
https://drive.google.com/open?id=0BwYxj ... 3FZTDhUc1k
Ostatnio edytowano 04 paź 2017 23:17:15 przez Jake, łącznie edytowano 2 razy
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Bobinicz » 25 lis 2015 08:23:11
Mam problem z otworzeniem tego na telefonie...
Bobinicz
Obrazki: 8
Postprzez eric » 25 lis 2015 08:25:11
To nie kwestia telefonu. Link nie działa.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Jake » 25 lis 2015 14:04:34
Sprobujcie teraz, zmienilem prawa dostępu w google drive.
Ostatnio edytowano 04 paź 2017 23:17:25 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
halogeny, jak podłączyć
Postprzez blaz » 14 paź 2016 16:52:33
Witam wszystkich
Chciałbym się poradzić w sprawie podłączenia halogenów, frontera sport 95r. Halogena nie ma żadnego,na kangurze jest miejsce na 2 po każdej stronie, pod maską koło chłodnicy po kazdej stronie wiszą 2 wtyczki,każda ma 2 piny, sądziłem ,że to do halogenów, ale po włączeniu guzika na desce we wtyczkach nie pojawia się napięcie,jakieś pmysły dlaczego i jak ewentualnie inaczej to podłączyć żeby się włączały guzikiem w kabinie?
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Re: halogeny, jak podłączyć
Postprzez brum » 14 paź 2016 17:24:33
Trzeba włożyć przekaźnik do skrzynki pod maską.
Postprzez Argail75 » 14 paź 2016 21:21:19
brum napisał(a):Trzeba włożyć przekaźnik do skrzynki pod maską.
Tak jak piszesz Dawid ale... spraedz czy nie masz osobnego obowdu zabezpieczonego osobnym bezpiecznikiem ( samoróba ). Moze bezpeicznik sie tylko przepalil , wszystkie sprawdz. Moze wystarczy wymiana zabezpieczenia.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez blaz » 15 paź 2016 20:55:15
nie wygląda to jak samoróbka,kostki bankowo sa oryginalne,dodam,że przy lewej lampie jest wysoki czarny przekaźnik a obok niego kostka czerwona do przekaźnika ,którego w niej brak,może tu trzeba dać przekaźnik? wczoraj jeździłem po lesie i plaży w środku nocy i seryjne światła średnio dają radę :) jeszcze pasowałoby coś na dach wrzucić
blaz
Postprzez brum » 15 paź 2016 20:56:56
Już napisałem..
Postprzez blaz » 15 paź 2016 21:01:29
ok dzięki, jutro sprawdzę skrzynkę, a czy przekaźnik ma jakiś konkretny nr? czy ten z lewej lampy jak mniemam od świateł można na próbę tam wsadzić czy jakiś inny?
blaz
Postprzez brum » 15 paź 2016 21:07:58
Ten przy lampie to jest od wtrysku, komputera itd.
W skrzynce są wszystkie takie same.
Postprzez blaz » 15 paź 2016 21:26:21
byłem sprawdziłem, w skrzynce pod maska obok filtra są wszystkie przekaźniki,nie ma miejsca na nowy
blaz
Postprzez brum » 15 paź 2016 21:33:16
Ale te halogeny na kagurze włącza się manetką, a nie przyciskiem.
Zobacz czy są bezpieczniki.
Postprzez Semir » 15 paź 2016 21:45:26
Ogólnie tak przyciskiem włączasz przeciwmgłowe a na kangurze tzw dalekosiężne manetką
razem ze światłami długimi.
Postprzez blaz » 15 paź 2016 23:21:58
czyli głupie pytanie,właczyć długie i sprawdzić czy w tych kostkach pojawi się napięcie?
blaz
Postprzez Semir » 15 paź 2016 23:27:03
Na to wychodzi że tak. Jak Ci pisałem.
Jak prądu nie będzie a długie są ok to szukaj
przerwy na kablach, kostkach.
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2016 10:01:40
Gwoli ścisłości to są dwie pary kostek: na górze i na dole chłodnicy. Górne są do dalekosiężnych na kangurze i działają razem ze światłami drogowymi (długimi). Dolne są od przeciwmgłowych (w B w zderzaku, w A na kangurze).
Postprzez blaz » 16 paź 2016 14:20:04
więc tak jak kolega pisze jedna jest wyżej:
na tej niebieskiej po włączeniu "długich" pojawia się napięcie, więc w sumie to i dobrze,nie trzeba będzie włączać osobno, na tej drugiej nic sie dalej nie dzieje, ale przeciwmgłowe nie są mi bardzo potrzebne. Pytanie czemu na drugiej niebieskiej kostce nie pojawia się +, zapewne jakiś kabel, tylko kable wchodzą do otuliny inie wiem jak to namierzyć..
przy lewej lampie jest wysoki przekaźnik,obok niego kostka do wpięcia przekaźnika czerwona,gdy w nią wpinam przekaźnik zapalają się postojowe i nic wiecej się nie dzieje.
BTW, normalnie kupić na jakimś allegro uniwersalne halogeny i będzie ok? widziałem takie z ringami świecącymi chyba do podpięcia jako postojowe
blaz
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2016 15:10:47
Przekaźniki od wszystkich świateł są w skrzynce pod maską. Bezpieczniki też. To czerwone gniazdo jest zdaje się od spryskiwaczy reflektorów. Nie wtykaj przekaźników na oślep :stop:
Lampy możesz sobie kupić dowolne, byle na 12V i mocy dopasowanej do bezpiecznika.
