[A] tylna wycieraczka
Postprzez yaro3343 » 16 gru 2012 20:36:58
Koledzy pomóżcie! przeglądam wpisy dotyczące tylnej wycieraczki. Ciekawe to i zmyślnie uparte ustrojstwo. Daje się we znaki na różne sposoby. Mój problem zaczyna się w momencie awarii regulatora napięcia. Coś tam walnęło i zaczął dawać kosmicznie wysoki prąd. Po wymianie zestawu diod prostowniczych okazało się, że wycieraczki tylnej szyby zaczynają pracować zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon i ni jak nie da się ich wyłączyć.Auto posiada alarm fabryczny.Mam pytanie, czy muszę wymienić cały moduł (alarm plus wycieraczki),czy jest jakieś inne wyjście.(Frota "A" 97). Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
yaro3343
Re: tylna wycieraczka-pomocy!
Postprzez Shreck22 » 17 gru 2012 12:55:40
Mam tak samo, po przekręceniu kluczyka od razu rusza wycieraczka, najlepsze wyjście wyjąć bezpiecznik od niej i spokój. Jak potrzebna to już opanowałem wkładanie bezpiecznika podczas jazdy. :)
Shreck22
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2012 13:11:25
Shreck22 napisał(a):Jak potrzebna to już opanowałem wkładanie bezpiecznika podczas jazdy. :)
Przy nowej desce skrzynka z bezpiecznikami jest z boku deski i trzeba drzwi kierowcy szeroko otworzyć, żeby tam się dostać. Nie polecam w czasie jazdy, w głębokiej kałuży też nie 8;)
Postprzez yaro3343 » 17 gru 2012 13:24:40
Chwilowo odłączyłem przewody w drzwiach ale pasowałoby doprowadzić to do właściwego stanu. Autka fanklubu powinny stać za wzór sprawności. :gears: Chyba?
yaro3343
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2012 13:33:53
yaro3343 napisał(a):Autka fanklubu powinny stać za wzór sprawności. :gears: Chyba?
Dowcip dnia! :1: :1: :1:
Postprzez JJKILLER » 18 gru 2012 00:16:56
A który z was wpadł na pomysł rozebrania silnika wycieraczki?
Przy nim jest układ ścieżek i krzywek sterujący załączaniem i trybem pracy wycieraczki.
Rozebrać, sprawdzić czy wszystkie blaszki dotykają do ścieżek, przesmarować, i...
U mnie było podobnie, po włączeniu zatrzymywała się gdzie jej się podobało. Zrobiłem jak wyżej i mam spokój...
Postprzez yaro3343 » 18 gru 2012 19:40:23
JJKILLER napisał(a):A który z was wpadł na pomysł rozebrania silnika wycieraczki?
Dzięki spróbuję może pomoże :hilift: :?:. A jak nie to się lekko :killer: :wsciekly: I będę próbował dalej.
yaro3343
Wycieraczka tył Frontera
Postprzez Jake » 22 sty 2015 17:56:19
Czy ktos orientuje sie, czy ramie tylnej wycieraczki w Fronterze rozni sie w zaleznosci od rocznika i wersji? Potrzebuje kupic nowe i nie wiem czy musze szukac konkretnego czy kazde bedzie pasowac.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Wycieraczka tył Frontera
Postprzez brum » 22 sty 2015 18:51:03
2.5 2.8 2.2 mają takie same. Wczesniej pewnie też taka sama była.
Re: [A] tylna wycieraczka
Postprzez Jake » 24 lip 2015 10:52:11
Ktos miał juz problem z zesztywniałym ramieniem? Moje jest przytarta na przegubie i sprezyna nie dociaga ramienia do szyby. Wyjezdza na szybe i jezdzi w powietrzu niczego nie wycierajac. Przy okazji zakupowo w Rypinie kupilem drugie ramie i zgina sie jeszcze mniej niz moje. Zastanawiam sie jak to podejsc. Trzeba by jakos przeciac i wybic ten sworzeń na przegubie i moze podszlifowac ten zawiasik?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Semir » 24 lip 2015 11:54:36
Może to banalne ale nie próbowałeś dogiąć ramienia do szyby ?
Może taki śmieszny zabieg pomoże.
Postprzez brum » 24 lip 2015 12:19:39
Bo taki zabieg pomaga.
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2015 12:55:13
Nie tylko tylnej, na niedolegającą do szyby przednią wycieraczkę to też jest skuteczny sposób.
Postprzez Jake » 24 lip 2015 20:24:45
Pamietajcie, ze tylna wycieraczka musi sie odsunac od szyby na czas spoczynku, zeby mozna było otworzyc szybę do góry. Jesli wlacze wycieraczke i recznie ja dogne to działa, ale potem sama juz nie wroci na miejsce bez odgiecia. Po prostu miejsce zgięcia ramienia - zawias jest prawie kompletnie sztywne.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
