[A 2.0] Problemy ze światłami pozycyjnymi i choinka na desce
Postprzez Kniaź Władimir » 10 sty 2015 13:39:28
Witajcie.
Piszę, ponieważ na forum nie znalazłem jak dotąd podpowiedzi i rozwiązania mojego problemu.
Zaczęło się wczoraj od braku świateł pozycyjnych z lewej strony oraz braku podświetlenia deski rozdzielczej.
jak się okazało przepalony był bezpiecznik - usterka spowodowana przepaloną żarówką lewej przedniej pozycji. Wymiana na nową rozwiązała sprawę, wszystko wróciło do normy, ale jak się okazało tylko na chwilę. Po ok pół godziny jazdy oświetlenie deski znów zgasło, co dziwne światła pozycyjne działają poza lewym tylnym i oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Do dwóch powyższych nie dochodzi napięcie.
Co gorsza nie są to jedyne objawy: po włączeniu pozycji zamiast podświetlenia deski zapalają się kontroli ciśnienia oleju, hamulca ręcznego i inne, mimo wyjętego klucza ze stacyjki. Ponadto można włączyć wycieraczki i klakson :shock: .
Przejrzałem złącza na lewym słupku przy pedałach, wyczyściłem wszystkie za pomocą sprayu do czyszczenia styków, ale to nic nie pomogło.
Podejrzewam totalny problem z masą, ale nie mam pojęcia gdzie szukać punktów masowych w aucie - nie mogę znaleźć schematu elektrycznego.
jeżeli ktoś wie, gdzie szukać rozwiązania problemu to proszę o odpowiedzi.
Kniaź Władimir
Dołączył(a): 21 maja 2014 20:38:18
Re: [A 2.0] Problemy ze światłami pozycyjnymi i choinka na d
Postprzez cinek1983059 » 10 sty 2015 20:38:15
pierwsze co to zajrzyj do tych tylnych lamp co tam się wyprawia, poczyść styki, potem zobacz masę jest tuż pod tylnym zderzakiem przykręcona do ramy od wewnątrz.kostkę pod siedzeniem pasażera też warto obadać.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Kniaź Władimir » 10 sty 2015 21:08:25
Dzięki za podpowiedź.
Z tylnymi światłami mam częste problemy - nie tyle może ze światłami, co ich kostakami, w których potrafią przegnić bolce.
Zasadniczo muszę wyciąć kostki w całości i zastąpić kablami.
Natomiast problem nie zniknął nawet po odpięciu obydwu świateł tylnych.
Co do kostki pod siedzeniem, to czy to na niej jest rozgałęzienie przewodów na lewą tylną pozycję i oświetlenie deski?
Kniaź Władimir
Postprzez cinek1983059 » 10 sty 2015 21:13:48
oświetlenie deski to osobna sprawa, musisz sprawdzić bezpieczniki pod kierownicą
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Kniaź Władimir » 18 sty 2015 19:55:49
Sprawa opanowana - problemy były dwa - słaba masa na tylnym zderzaku oraz przełamany przewód świateł pozycyjnych lewych, który na zmianę łączył, albo zwierał do masy.
Kniaź Władimir
