reduktor...4x4... i gaz do dechy ostry start....
Postprzez Jarek sp3swj » 28 maja 2010 21:50:21
Czy ktoś próbował taką metodą ostry start na czarnym ze świateł ???
(oczywiście tylko proste - zero ostrych zawijasów)
Z czystej ciekawości zrobiłem taki test.... auto wyrywa jak szalone... tylko biegi trzeba zmieniać extremalnie szybko :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Przy takim ruszeniu na asfalcie cztery laczki spalone... jak robiłem na betonie to dosłownie ślad bieżnika jakby ktoś namalował farbą :twisted:
z reduktorem na 5 biegu już miałem prawie 90 na godzinę... ale musiałem hamować... do 100 bym doszedł. :1:
Jak gdzieś czytałem na forum reduktor ma około 1;2,1 czyli autko idzie jakby miało 280 koni... i potwornie krótkie biegi :shock:
aż strach pomyśleć ... 3,2V6 to by szla jakby miała 420 koni.....
:bike: :bike: :bike: :bike: :bike: :bike: :bike: :bike: :bike:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: reduktor...4x4... i gaz do dechy ostry start....
Postprzez jrzeuski » 28 maja 2010 21:56:40
No u mnie na reduktorze max na 5 biegu to 60km/h, ale takie akcje to ja uskuteczniam zimą z tym, że na 4H. Też się wszyscy szybko oddalają w lusterku :mrgreen:
Postprzez Jarek sp3swj » 28 maja 2010 22:09:29
Muszę zrobić test startu do setki z użyciem interfejsu ELM - będę miał na komputerze zarejestrowany czas z wykresem szybkości ;-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 29 maja 2010 05:06:36
90 na reduktorze.... :shock: Jacek ma rację, w A max to troszkę powyżej 60 na 5 biegu i to już przy czerwonym polu...
Postprzez Jarek sp3swj » 29 maja 2010 10:44:53
Pawel - Amor napisał(a):90 na reduktorze.... :shock: Jacek ma rację, w A max to troszkę powyżej 60 na 5 biegu i to już przy czerwonym polu...
hmmm muszę to zweryfikować ... może w ferworze 6=9 :-)
ale jedno jest pewne ... auto rwie jak szalone......... :guns:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ijido » 29 maja 2010 13:01:01
ale jak wykręci 2,2 na ponad 5000rpm
to bym się nie dziwił w końcu to połowa prędkości
a łatwiej się wbić do 90 niż do 180
pomijam że na pewno sprawdzał nie będę jak się tak wkręca
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez mazurkas007 » 29 maja 2010 13:18:43
takie zabawy to z CRX a nie z Frotką :mrgreen:
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Jarek sp3swj » 29 maja 2010 17:26:23
mazurkas007 napisał(a):takie zabawy to z CRX a nie z Frotką :mrgreen:
a dlaczego nie ???
Ja normalnie jak na 2H kręcę to nieraz na czerwone pole wskazówka idzie,,, i spoko te 6100 obrotów dopiero ECU odcina :twisted:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 29 maja 2010 17:45:30
...u mnie czerwone zaczyna się przy 4500 i wyżej nie ma co kręcić... :?
Postprzez Wookash » 29 maja 2010 19:01:23
Na reduktorze nie testowalem jeszcze opelkiem ladzianka na reduktorze polecialem 60km/h. Co do tych 90km/h to tyle cisne na 2 bez reduktora z palcem w nosie :boss: Jak naprawie sprzeglo byc moze przetestuje z reduktorem ostry start ale narazie to porazka bo autem telepie jakby sie mialo rozleciec przy ruszaniu.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 29 maja 2010 19:50:59
Pawel - Amor napisał(a):...u mnie czerwone zaczyna się przy 4500 i wyżej nie ma co kręcić... :?
aż zwątpiłem w swoja pamięć i sprawdziłem jak wygląda zegar... w B 2,2i 16V ecotec obrotomierz skalowany jest do 7000 pole czerwone zaczyna się od 6000 a odcina zapłon od 6200 (sprawdzone na wykresie z hamowni :-)
Wookash .... zacznij używać sprzęglo jak "sportowe" :twisted: bardziej zero-jedynkowo :mrgreen: bez uślizgu hihihi :guns:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 29 maja 2010 21:03:56
...w 2.2 ecotec na pewno, ale w moim 3.1 tdi jest inaczej...
Postprzez jrzeuski » 29 maja 2010 22:08:47
Fajnie też można gumę palić na reduktorze we Frocie A na manualach. Wystarczy ich nie załączyć i zamiast 4L jest 2L :mrgreen:
Postprzez kasalka » 29 maja 2010 23:14:43
Bałem się wcześniej pisać takie rzeczy o jeździe na 4L po asfalcie, ale takie testy robiłem w Warszawie. Start spod jednych świateł do następnych ale to ekonomiczne nie jest. Prędkość do jakiej dochodziłem to ok 80, czy pójdzie więcej nie wiem.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Jarek sp3swj » 29 maja 2010 23:52:34
W B nie ma opcji włączenia 2L ....
mi chodziło własnie o extremalnie szybki start ... ot tak dla zabawy by czasami na starcie zrobić extremalne odejście.... z szybką zmiana biegów nie mam problemów - dawniej jeździłem sporo poldkiem a tam tak naprawdę silnik miał "moc" jedynie pomiędzy 3000-4000 obrotów i by auto dynamicznie jeździło trzeba było lewarkiem ciągle wachlować.....
Ciekawe jak automat by sobie radził.... pewnie fajnie bo mamy "jeden długi bieg" :mrgreen:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez dljm » 30 maja 2010 18:23:20
na automacie nie ma efektu, (sprawdziłem to na reduktorze z przełożeniami 2,01 i 3,11)
poprostu nie da się ruszyć zostawiając ślady na asfalcie, na to nie pozwoli przekładnia hydrokinetyczna
teoretycznie można zrobić buta na neutralu i przy 6000 obrotów wpakować drive, auto wtedy zawija dym na wszystkich kołach (widziałem osobiście, szpanował gość który w ten sposób chciał mi zareklamować możliwości froty - nie kupiłem :twisted:, potem słyszałem że ktoś ją kupił i skrzynia była do roboty)
dljm
Postprzez danielrajszczak » 30 maja 2010 21:15:05
Jarek sp3swj napisał(a):Czy ktoś próbował taką metodą ostry start na czarnym ze świateł ???
POMYSŁ CIEKAWY.... Vectrą paliłem gumy ale Frotą jeszcze nie;)))))))))
danielrajszczak
Postprzez Jarek sp3swj » 30 maja 2010 21:30:14
danielrajszczak napisał(a):POMYSŁ CIEKAWY.... Vectrą paliłem gumy ale Frotą jeszcze nie;)))))))))
No powiem ci auto podrywa się niesamowicie .... i nie zdarzysz nacisnąć gazu a już trzeba drugi bieg wrzucać.... i następne...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez danielrajszczak » 30 maja 2010 23:00:59
a dlaczego nie ???
VECTRA 2.0 16V - miała dokładnie tak samo.... ahhhhhhhhhhhhh.lecz nie żałuję teraz 2.2DTI - jest .hmmmmm...w pewnych kwestiach inaczej;))) LEPIEJ!!! ... ale Viki przydałaby się;)
Ostatnio edytowano 30 maja 2010 23:08:18 przez danielrajszczak, łącznie edytowano 1 raz
danielrajszczak
Postprzez danielrajszczak » 30 maja 2010 23:02:25
Aaaa.. z innej beki - Jarku! CB sprawdza się znakomicie.. dziś po raz kolejny uratowany 2x razy;)))))) (kiedyś pomogłeś co do wyboru - DZIĘKI WLK'a;)
danielrajszczak
