jechał i zgasł
jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 15 lis 2009 07:48:50
Mam taki problem Frontera 97 2.5 TDS odpaliłem rano przejechałem 100 metrów po ok 90 metrach samochód nie reaguje na pedał gazu aż w końcu sie zatrzymał, myslalem ze cos z paliwem ale wszystko ok.Co moze byc przyczyną?
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez jrzeuski » 15 lis 2009 12:31:43
W 2,5TDS przepustnica jest sterowana elektrycznie. Przy pedale gazu masz potencjometr podpięty do kompa od silnika. Zczytuje on wychylenie pedału gazu i na tej podstawie ustawia przepustnicę. Kontrolka od silnika się świeci? Jeżeli nie, to pewnie komputer dostaje prawidłowy odczyt z pedału gazu, ale dla pewności zdejmij wtyczkę z czujnika i sprawdź czy wtedy zapali się kontrolka. Jeżeli problem nie leży w pedale, to pewnie w sterowaniu przepustnicy. Ale jak się tam dostać to nie wiem.
Re: jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 15 lis 2009 13:37:28
Nic sie nie pali. Sprawdze jeszcze dzis i napisze jak wyszlo.
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 15 lis 2009 13:40:38
to jest mozliwośc zeby na wolnych obrotach zgasła i nie chciała potem odpalić ?
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez jrzeuski » 15 lis 2009 15:25:20
To jest diesel, więc potrzebuje jedynie paliwa oraz kopa na rozpęd i będzie chodzić.
Najpierw sprawdź czy dochodzi paliwo do wtryskiwaczy poprzez popuszczenie śrub mocujących przewody paliwowe do wtryskiwaczy. Przy kręceniu rozrusznikiem powinno spod śrub tryskać paliwo. Jeżeli tak jest, to znaczy, że obwód paliwowy jest sprawny przynajmniej na tyle, żeby silnik w ogóle pracował. Ten test nie wyklucza możliwości, że zatkany jest wtryskiwacz, ale trzeba cudu, żeby zapchać wszystkie 4 naraz. Silnik powinien odpalić, jeżeli przynajmniej 2 wtryskiwacze działają.
Jeżeli paliwo dochodzi, rozrusznik kręci a silnik nie odpala, to masz problem z samym paliwem albo z rozrządem. Rozrząd w silniku 2,5TDS jest w zasadzie niezniszczalny i nie wymaga serwisu, ale możesz zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć czy klawiatura pracuje przy kręceniu rozrusznikiem.
Re: jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 15 lis 2009 16:53:13
Przyszło mi to na mysl i sprawdziłem na jednym wtrysku to niestety cisnienie jest małe tryska jak młody chłopiec po zabawie patrząc na plakat nagiej dziewczyny :) czyli pewnie pompa wtryskowa co ???
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 16 lis 2009 18:23:09
Po sprawdzeniu wszystkiego okazało się ze wtryski ok, pompa ok tylko woda w zbiorniku była (jaki cudem nie wiem) i to było przyczyną. Czy przez to teraz cos moze siąść w czasie czy raczej woda nie zostawi sladu ?
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez jrzeuski » 16 lis 2009 21:59:45
Spuść wodę z filtra paliwa (od spodu masz nakrętkę spustową) i to wszystko. Silnikowi nic nie będzie.
Re: jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 17 lis 2009 16:14:25
Musiałem wylać 70 litrów (to w co był zaopatrzony zbiornik) z tego ON sie mleko zrobilo ale wszystko za to gra jak z przed pomyłki. Dziekuje zainteresowanym za pomoc :P
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez Balkandriver » 17 lis 2009 23:18:32
No to na przyszłość wiedz, że jeśli się często tankuje do 80-litrowego baku za 50/100zł, (przepraszam, jeśli źle Cię oceniłem, ale pytałeś, skąd woda w baku, no właśnie ze ścianek wewnętrznych), to lej oprócz paliwa denaturat, wiąże wodę w układzie i zapobiega takim sytuacjom, albo na kilkadziesiąt ltr ON kilkanaście ltr etyliny (o proporcjach było na forum).
Zwłaszcza w okresie zimowym należy o to dbać.
Woda skrapla się wewnątrz baku, w części nie zapełnionej paliwem.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: jechał i zgasł
Postprzez szlufas » 19 lis 2009 11:20:54
Leje zawsze do pełna i dopiero kiedy mi sie rezerwa świeci.
szlufas
Re: jechał i zgasł
Postprzez Pawel » 20 lis 2009 20:09:35
JJKLLER, gdy kupił Frote, wracał do domu i jemu też zgasło... Jechałem do niego 20km w jedną stronę, dowoziłem paliwo itd..., a prawdopodobną przyczyną był jakiś przekaźnik, w którym "puścił" lut... Jego zapytaj...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
