Ustawienie anteny do NC+
Postprzez przemia » 22 kwi 2013 21:43:46
Wie ktoś czym się kierować ustawiając antenę? Przez godzinę dziś szukałem sygnału i :dupa:
Przemek
przemia
Re: Ustawienie anteny do NC+
Postprzez ali » 22 kwi 2013 21:46:03
przemia napisał(a):Wie ktoś czym się kierować ustawiając antenę? Przez godzinę dziś szukałem sygnału i :dupa:
Cierpliwością, dawna Nka a teraz NC+ ma takie badziewiaste transpondery że ustawianie to test cierpliwości, ja na oryginalnej antenie ustawiałem ze 3h i działało marnie, dopiero antena 100 działa odpowiednio i ustawiało sie raptem 30 minut.
Postprzez przemia » 22 kwi 2013 21:51:29
No właśnie kupiłem talerz 90cm bo w brzydką pogodę tracił mi się sygnał. Babka na infolinii doradziła większą czaszę.
Przemek
przemia
Postprzez ali » 22 kwi 2013 21:55:46
przemia napisał(a):No właśnie kupiłem talerz 90cm bo w brzydką pogodę tracił mi się sygnał. Babka na infolinii doradziła większą czaszę.
powinna juz działać, ja sobie wziąłem do anteny dekoder z telewizorem, włączyłem ta opcje z pikaniem i keciłem anteną aż zacznie pikac szybko, a potem to już tylko minimalne ruchy lewo-prawo góra dół patrząc na wskaźnik i ma jakość na mocno zachmurzonym minimum 80% a na czystym 95, antena może i taka jak twoja bo nie brałem w sklepie tylko od znajomego używke wycyganiłem, a to nie okrągłe to czort wie gdzie mierzyć średnice.
Postprzez bart322 » 22 kwi 2013 22:01:02
Mam takie cos:
http://allegro.pl/miernik-sygnalu-satel ... 41256.html
Jak nie ustawisz do weekendu majowego, to Ci pozycze :P
Najpierw bez tego probowalem ustawic pol dnia, potem kupilem i ustawilem w 5 minut.
bart322
Postprzez ali » 22 kwi 2013 22:07:45
bart322 napisał(a):Mam takie cos:
No musi mieć coś koło anteny, albo dekoder i telewizor jak ja albo taki miernik inaczej to tylko na szczęcie liczyć. Oczywiście miernik poręczniejszy :lol:
Postprzez RudeBoy » 22 kwi 2013 22:13:09
kurcze no nie wierze?
Jak można mieć problem z trafieniem w satelitę??? :shock:
Kompas i kątomierz masz?
z Twojej chaty:
azymut: 188.6°
pochylenie: 32.1°
przekręcenie konwertera: 5.5°
Żadnych mierników nie trzeba pod warunkiem, że umiesz posługiwać się kompasem i kątomierzem :)
Postprzez ali » 22 kwi 2013 22:15:50
W czasach GPS polecasz kompas :shock: A taki miernik co ma bart322 to daje i tak od razu 100% lansu więcej
Postprzez brum » 22 kwi 2013 22:17:01
ja ustawiałem bez niczego i z 10 min zajęło. trzeba tylko bardzo minimalnie przesuwać anteną i tyle. Oczywiście trzeba wiedzieć gdzie jest satelita.
I tak jak ali piszę - włączyć pomiar na tv.
Postprzez RudeBoy » 22 kwi 2013 22:19:43
ali napisał(a):W czasach GPS polecasz kompas :shock: A taki miernik co ma bart322 to daje i tak od razu 100% lansu więcej
Dokładnie, kompas analogowy co to każdy w naszym wieku ma albo przynajmniej miał...
No chyba, że przemia dysponuje jakimś zajebistym cyfrowym kompasem ale nie sądzę...
Postprzez ali » 22 kwi 2013 22:21:04
Bardzo minimalnie, u mnie nawet kwestia kontrowania śrub potrafiła miec wpływ na sygnał.
Postprzez jrzeuski » 23 kwi 2013 06:49:20
ali napisał(a):No musi mieć coś koło anteny, albo dekoder i telewizor jak ja albo taki miernik inaczej to tylko na szczęcie liczyć.
Mnie się nie chciało taszczyć TV na dach, więc skorzystałem z pomocy drugiej osoby i łączności przez telefon komórkowy ;-)
Postprzez FROTERKA » 23 kwi 2013 07:04:05
RudeBoy napisał(a):No chyba, że przemia dysponuje jakimś zajebistym cyfrowym kompasem ale nie sądzę...
Przemia na pewno dysponuje wypasionym niwelatorem ale nie wiem, czy mu się tutaj przyda. Na dodatek jest trochę zepsuty. :D
Postprzez przemia » 23 kwi 2013 07:18:27
Łatwo się mówi jak się kątomierz ma. O kompasie nie wspomnę... Ustawiłem kąt elewacji na podziałce(z tym po przecinku to Grześku tak dla żartu?) i kręciłem od wschodu do zachodu(prawie) i guzik. Nie pokazało mi nawet 1% na tej podziałce w TV. Do weekendu majowego długo a jak teraz bez dostępu do wiadomości jestem...
Przemek
przemia
Postprzez bart322 » 23 kwi 2013 07:23:12
Jesli chodzi o kompas, to sa odpowiednie aplikacje na telefon, o ile masz gps w telefonie ;)
Nawet dziala, bo wstepnie ustawilem tak antene, ale nie moglem dokladnie ustawic, zeby miec wszystkie kanaly :P
bart322
Postprzez Odoll » 23 kwi 2013 07:28:20
hymm , a może to nie wina ustawienia a tego ustrojstwa na końcu anteny ?
Jak ostatnio (2lata temu) ojciec zakupił nowy zestaw to też szukałem jak głupi a okazało się że to ustrojstwo (nowe) było walniete , wymienili mi na nowe (sprawne) i satelite znalazłem w 5min .
Ostatnio edytowano 23 kwi 2013 07:29:39 przez Odoll, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jrzeuski » 23 kwi 2013 07:28:56
Ja ustawiałem "na oko" znając tylko orientacyjnie kierunki świata, bo cyferki w instrukcji niewiele mi pomogły bez kompasu. I faktycznie trafienie w satelitę wymaga dużo cierpliwości, bo parę stopni w bok i zero sygnału. O ile dobrze pamiętam to lepiej najpierw kręcić na boki a dopiero potem w pionie. Polaryzację dekodera ustawić na sam koniec. I trzeba to wszystko robić bardzo powoli, bo zanim dekoder złapie sygnał i wyświetli jego poziom na TV to chwilę trwa i można zgubić ten punkt kręcąc anteną zbyt szybko.
I zgadza się, że wszystko potrafi się rozsypać po dokręceniu śrub, więc trzeba je dokręcić wstępnie tak, żeby jeszcze dało się anteną ruszać z użyciem trochę siły.
Postprzez Odoll » 23 kwi 2013 07:31:45
Dodam jeszcze że że jest kilka programów na androida co to niby potrafią pomoc w ustawieniu anteny , nie moge polecić żadnego bo nie testowałem ale wiem że są , jak masz fon z andkiem to może warto spróbować ?
Postprzez przemia » 23 kwi 2013 07:32:37
Jak złapię sygnał jakikolwiek to już sobie na "czuja" dostroję. Problem mam w złapaniu. Wyczytałem w necie że jak siła będzie 100% to że znalazłem sygnał z innej satelity. Czy wystarczy wtedy szukać w poziomie?
Odoll napisał(a):hymm , a może to nie wina ustawienia a tego ustrojstwa na końcu anteny ?
Jak ostatnio (2lata temu) ojciec zakupił nowy zestaw to też szukałem jak głupi a okazalo się żr to ustrojstwo (nowe) było walniete , wymienili mi na nowe i satelite znalazlem w 5min .
Gdyby był uszkodzony konwerter to nie powinno pokazywać siły? Zresztą do południa wczoraj telewizja działała na tym konwerterze tylko założyłem większy talerz i...
Przemek
przemia
Postprzez ali » 23 kwi 2013 14:33:28
Siła 100% nic nie znaczy ale jak Bedzie siła 100% i jakość jakakolwiek to jesteś blisko
