pożalę się .. :(((
Re: pożalę się .. :(((
Postprzez kiel1111 » 11 sie 2015 22:08:48
Oj tam, oj tam - za 2100 oddam szumexy 33" z felgą 16 na mosty z Parcha (małe poszerzenia i jest spoko), mosty w sumie też ze wszystkim do założenia pod Frotę za jakieś rozsądne złotówki
kiel1111
Dołączył(a): 05 sty 2014 17:13:40
Wątek dla wk..wionych
Postprzez kki » 06 wrz 2016 19:39:54
Jak coś spierdzielę w swym oplu będę sobie tu pisał... może to komuś humor poprawi, może nie popełni moich błędów?
To z tego tygodnia.
Obejrzałem na "turbo" jak pan prowadzący opalarką ogrzał zderzaki plastikowe i zrobiły się z szarych czarne. Zajrzałem do szafy opalarka jest, prąd jakoś zorganizuje no i mam szare plastikowe "nadkola" pomyślałem, że czarne faktycznie będą lepiej wyglądały. Obleciałem jedną osłonę i faktycznie po chwili ogrzewania jest czarna. Nie no... wygląda to dobrze. Zrobiłem drugą. Wow wygląda to całkiem nieźle, dobry jestem. Idę na tył ale po drodze mijam pierwsze nadkole a ono odstaje od błotnika tak 2-3mm. Ej co jest przecież nie odstawało!? idę do drugiego które właśnie skończyłem i też odstaje. Także nie polecam.
A dziś wymyśliłem, że wymienię sobie oświetlenie deski no i ułamałem mocowanie linki licznika. Ehh jutro jak się zrobi jaśniej będę walczył używając taśmy izolacyjnej i kropelki. Trzymać kciuki!
kki
Dołączył(a): 21 lut 2014 18:09:52
Województwo: Lubuskie
Re: Wątek dla wk..wionych
Postprzez kki » 07 wrz 2016 08:06:13
Sklejenie tego kropelką i taśmą nie dało rady i licznik robi mi tyr tyr tyr w zależności jak szybko jadę (a prędkości nie pokazuje). Spróbuje jeszcze poksyliną, bo się już uparłem. :D
kki
Postprzez JJKILLER » 08 wrz 2016 10:58:52
Miałem podobny problem. Na alle zakupilem linke, miala byc super mega extra, dostalem padline z ulamanym mocowaniem do zegara, i do tego za krótka bo od angola. Linke puściłem po skrzyni więc długość starczyła, a co do końcówki to na szczęście sprzedający wrzucił ją do pudła.
Pozostałą na lince część końcówki zeszlifowałem diaxem, złamaną końcówkę naciąłem z boku, od strony linki tak aby dało się naciągnąć na linkę, tak z 1cm, na tym przeciętnym koncu, naciagnietym na linkę zacisnąłem cybant. Linka działa od trzech lat.
Mogłem tą linkę odesłać sprzedającemu i zarzadac zwrotu 20zl ale w komentarzach zobaczyłem ze jeszcze nikomu sie ta sztuczka nie udała.
Postprzez kki » 09 wrz 2016 14:28:34
Dwa podejścia zrobiłem i wygląda, że jest ok.
Przy pierwszym się pospieszyłem (poczekałem aż polksylina stwardnieje może 20min) i licznik majtał się tak +-30km/h :D
Przy drugim zostawiłem poksylinę na te dwie godziny i przy wkładaniu linki upewniłem się, że wszystko dobrze wskoczyło na miejsce i wygląda, że jest ok. :boss:
Poksylinką lepiłem to białe plastikowe coś co się montuje do pancerza.
Następne co planuje zepsuć i naprawić to automaty, bo lewy coś dzwoni jak rozłączę napęd. Jak cofnę to jest cisza.
kki
