Wielki test na prawo jazdy
Re: Wielki test na prawo jazdy
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2014 23:10:56
ali napisał(a):Z czego to Grzechu cytujesz ?
Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
Postprzez SIDEM » 08 gru 2014 23:43:35
Ze wszystkich zacytowanych przez Nas paragrafów wynika to co napisałem na początku. Gdzie byś nie umieścił tablicy z przodu ma być widoczna i czysta. Rozmawiałem z jednym policjantem to powiedział że mogą się przyczepić tylko jeśli tablica będzie za szybą przednią wewnątrz samochodu. Za to mogą karać.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez ali » 09 gru 2014 00:02:25
no więc pisze tam również w par. 25, ustęp 6
6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do
umocowania tablic, to przednià i tylnà tablicę umieszcza
si´ w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało
jego eksploatowanie lub ograniczało widocznośç
tablicy — po lewej stronie pojazdu.
Więc mamy już chyba dokładnie określone obowiązki ;)
Ale że była to ustawa mało precyzyjna to zastąpiła ja ustawa z 2013 roku na która powoływałem sie wczęsniej :)
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 00:08:38
No wiec przód maski na samym jej środku w miejcu usuniętego znaczka jest idealny. :1: Skoro temat wyjaśniony to idziemy na :beer:
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez RudeBoy » 09 gru 2014 00:52:37
Nic podobnego.
Przecież w tym wątku poruszamy kwestię dwóch różnych rozporządzeń. Ta którą cytowałem oczywiście jest obowiązująca. Tekst jednolity ogłoszony chyba w 2007r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0071861322
Miejsce konstrukcyjne w B frocie z przodu jest w zderzaku i jest ono opisane w homologacji pojazdu.
Tak czy srak nie ma se co głowy tym zawracać.
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 00:58:59
:>: Co ma być to będzie jak to Pawlak powiedział :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez cinek1983059 » 09 gru 2014 08:11:56
a ja tam mam za szybą,wożę ją tam od pierwszego razu jak wjechałem w dość głęboką wodę,potem zamiast jeździć z innymi to bawiłem się w płetwonurka,co ciekawe tablica była przykręcona, jeszcze wtedy do oryginalnego zderzaka,w 6 miejscach,a i tak ją zerwało.z wody wyciągnąłem ją całkowicie zrolowaną.dlatego uważam że w kabinie jest jej dobrze i mam w dupie głupie przepisy i rozporządzenia,wole odbyć miłą pogawędkę ze stróżami prawa(co ciekawe jeszcze nigdy się do tego nie przyczepili podczas kontroli,być może w moich stronach są bardziej wyrozumiali,albo też to mają w :dupa: ) niż odebrać od nich wezwanie że pojazd z moimi numerami rejestracyjnymi okradł stacje paliw,albo pisać wnioski,tłumaczyć się i marnować czas w wydziale komunikacji.
Postprzez Huberek » 09 gru 2014 09:19:23
SIDEM napisał(a):Pokaż mi zapis w przepisach zgodny z tym rozporządzeniem dotyczący kąta pochylenia od pionu przedniej tablicy rejestracyjnej.
Dz.U. 2013 poz. 951
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
zał nr 5. par 1 tego załącznika ust. 1. pkt 3
tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5*; jeżeli to konieczne ze wzgledu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30*; gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3
b) nie więcej niż o 15*; gdy gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 10:31:35
Dz.U. 2013 poz. 951
No i następny kolega nie doczytał do końca i się cieszy że znalazł. :stop:
Przeczytaj sobie cały"Załącznik nr 5 z 2013 roku
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH" ze zrozumieniem i porozmawiamy.Masz cały poniżej.
Załącznik nr 5
§ 1. 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię
o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW – szerokość
280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto
silnika nieprzekraczającej 4 kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych – szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny
symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3)127) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu,
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do
pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem,
że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4)128) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m dla pojazdów,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego
nie może być większa niż 4 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość
położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze
względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, z wyjątkiem ciągnika rolniczego;
w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze
środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa
niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3–5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
:D § 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się. :D
Masz tu cały załącznik. To co zacytowałeś dotyczy tylnej tablicy,przedniej dotyczy paragraf 2.Mam nadzieję że już masz jasność.Dokładniej się nie da.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez Huberek » 09 gru 2014 10:47:12
:1:
no.
niedoczytałem.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 11:02:24
Huberek napisał(a)::1:
no.
niedoczytałem.
To stawiasz :beer: . Gdzie i kiedy? :D Może jakiś wypad w weekend. Pewnie będę jeździł z kumplami w okolicach Radzymina,Wołomina i Marek to po pojeżdżawce :beer: mogę zrobić. :D :D :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez Huberek » 09 gru 2014 12:00:03
Raczej południowa strona Warszawy.
Ostatnio w Kołbieli byłem.
Bliżej mam na jurę niż do Was .... ale co się odwlecze to później z przyjemnością :beer:
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 12:37:45
Huberek napisał(a):Raczej południowa strona Warszawy.
To kiedy testujesz nowe oponki? Może bym się gdzieś przyłączył i poznał w końcu ludzi z ekipy mazowieckiej. Miałem być w Kobieli ale akurat robiłem :hilift: w ten weekend. Daj znać jak będzie gdzieś następny większy wypad to się zjawię.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez FROTERKA » 10 gru 2014 08:34:59
Kurde, rozporządzenia, załączniki - dobrze, że nie wy wymyślaliście pytania w tym teście, bo by było:
ile wynosi maksymalny kąt odchylenia od pionu zamontowanej przedniej tablicy rejestracyjnej? :mrgreen:
Postprzez SIDEM » 10 gru 2014 11:16:08
FROTERKA napisał(a):Kurde, rozporządzenia, załączniki - dobrze, że nie wy wymyślaliście pytania w tym teście, bo by było:
To byłaby rozgrzewka :D .Dopiero potem byłaby wojna :guns: :killer: :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2014 11:17:43
A dostanę medal z kartofla za rozkręcenie takiego offtopa? :roll:
Postprzez FROTERKA » 10 gru 2014 12:11:00
Postprzez ali » 10 gru 2014 12:18:23
Ja po tych dyskusjach znam juz to rozporządzenia na pamięć .......
Postprzez cinek1983059 » 10 gru 2014 13:15:16
a ja dalej mam je w :dupa: :D
Postprzez RudeBoy » 10 gru 2014 14:50:10
cinek1983059 napisał(a):a ja dalej mam je w :dupa: :D
No bo możesz je mieć w dupie.
Ja np. nie chciał bym stracić DR np. dwa dni przed wyjazdem na wakacje...
Bo wówczas to ja bym był w czarnej dupie.
