Jeep most pod opony 35 cali
Pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi w innych tematach
Postprzez SalomonMoor » 24 mar 2018 22:44:51
Witajcie,
Motam w swoim Cherokee silnik z Omegi 3.0 V6.
Zastanawiam się czy go się spiąć ze skrzynią i reduktorem z Froty. To by mi wymusiło zmianę mostu przedniego bo Jeepowy ma dyferencjał z prawej strony a Frotowy reduktor ma wyjście na przód z lewej.
I tu pytanie.
Który z mostów Froty wytrzyma 35 cali z agresywnym bieżnikiem np: simex.
Tył też biorę pod uwagę bo mam przełożenia 4.11 które we Frocie nie występują.
Drugie pytanie: jakie przełożenie jest w reduktorze Frontery?
Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
SalomonMoor
Dołączył(a): 23 mar 2018 20:32:06
Re: Most pod opony 35 cali
Postprzez Jake » 25 mar 2018 01:06:50
SalomonMoor napisał(a):Witajcie,
I tu pytanie.
Nie bede pytac o sens zmiany silnika w Jeepie na silnik Opla, ale Ty powaznie chces zmienic sztywny most na wielowahacz z przodu?!
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Jeep most pod opony 35 cali
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2018 08:08:25
We Frocie 4.1 występuje (B 3.2 automat).
Pomysł z silnikiem Opla :mlotek:
Pomysł z IFS z przodu :mlotek: :mlotek: :mlotek:
Żaden przedni most z Froty nie wytrzymuje takich kół.
Do Jeepa ładuje się mosty z Patrola zostawiając silnik V8, bo to najlepsze, co w Jeepie jest. Wszystkie potrzebne części idzie kupić, bo to popularny swap.
-- Dodano 25/03/2018 08:08 --
Postprzez SalomonMoor » 25 mar 2018 10:15:40
3.0 V6 wchodzi bo było 2.5 które padło. Jeepie V8 nie wchodzi do Cheeroka XJ-ta.
Most na wielowachaczu da się usztywnić a i coś a'la most portalowy można z niego zrobić.
Patrola mosty też biorę pod uwagę. I z Pajero.
SalomonMoor
Postprzez Jake » 25 mar 2018 20:23:37
SalomonMoor napisał(a):3.0 V6 wchodzi bo było 2.5 które padło. Jeepie V8 nie wchodzi do Cheeroka XJ-ta.
No ja dwoma rekami podpisuje sie pod tym co mówi jrzeuski....
2.5 w jeepie to padło totalne, ale czemu nie klasyczne XJ-towe 4.0 R6? To naprawde fajny silniczek.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez SalomonMoor » 25 mar 2018 22:36:10
Silnik 4.0 Jeepa jest ok. Ale chciałem coś innego :-) Wybór padł na 3.0 V6 z Omegi przez użytkownika tego forum Bruma i jego SWAP tego silnika do Froty :-) Obecnie czekam na kompa typu stand-alone robionego przez kolesia z forum Jeepa.
Wróćmy jednak do drugiego pytania a propos reduktora. Jakie on ma przełożenie? Wie ktoś? Czy wszystkie mają tylko dwa ustawienia napędów 2H i 4Lo? W Montereyu jest identyczny jak we Frocie?
SalomonMoor
Postprzez Jake » 25 mar 2018 23:57:18
SalomonMoor napisał(a):Silnik 4.0 Jeepa jest ok. Ale chciałem coś innego :-) Wybór padł na 3.0 V6 z Omegi przez użytkownika tego forum Bruma i jego SWAP tego silnika do Froty :-) Obecnie czekam na kompa typu stand-alone robionego przez kolesia z forum Jeepa.
Wszystkie skrzynie do 98r we Frocie i do 97r. w Montereyu maja reduktor z 3 pozycyjnym wybierakiem 2H/4H/4L, powyzej tych roczników naped przedniego walu dopinany jest elektromagnesem, a druga wajha sluzy tylko do zalaczania reduktora, wiec lewarek jest oznaczony HIGH/4L.
Przelozenia reduktora:
Trooper 1GEN: 2.28:1
Trooper 2GEN / Monterey 2.05:1
We frocie jest chyba tak samo jak w Montku, 2.05:1.
Zmienic jeden z najwiekszych atutów XJta w postaci sztywnego mostu na IFSa to prawie jak przerobić go na FWD i zrobic glebe.
Btw. co zawias na wielowachaczu ma wspolnego z mostem portalowym czyli sztywnym mostem ze zwolnicami?
Jesli to ma zniesc koła 35", to im wolniejsze przelozenie mostu tym lepiej. Ja przy 33" mam 4,55, ale chetnie zmieniłbym na 4,77 albo 5,13.
Do Fronter wkładamy 3.0V6 z Omy, bo w miare łatwo pasuje do Oplowskiego dzwonu skrzyni i oferuje mozliwie najlepsze osiagi przy mozliwie najmniejszych nakładzie modyfikacji. Wrzucanie tego do Jeepa gdzie przeróbek bedzie mnostwo mija sie z celem. Jak chcesz robic swap jako sztuka dla sztuki, to wrzuc 4.5 1FZ-FE Toyoty, albo 4.7 HO z WJ-ta albo cokolwiek ciekawszego.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 26 mar 2018 07:12:30
Jake napisał(a):Btw. co zawias na wielowachaczu ma wspolnego z mostem portalowym czyli sztywnym mostem ze zwolnicami?
Pewnie chce mieć gruchę wysoko jak we Frocie, żeby nie ryć nią gleby. Tylko jeszcze nie wie, że przeguby tego bardzo nie lubią ;-)
SalomonMoor napisał(a):Most na wielowachaczu da się usztywnić
Widziałeś w ogóle kiedyś ten most? Do czego w Jeepie chcesz go w ogóle przymocować skoro ramy nie masz?
Mosty z Pajero są wąskie. Do Froty za wąskie, ale może do Jeepa jakoś się zmieszczą.
Postprzez SalomonMoor » 26 mar 2018 09:38:20
W ramach rozwiania Waszych wątpliwości co do tego co chcę zrobić z mostem na wielowachaczu. Skoro mosty Froty nie wytrzymają 35' skorzystam tak jak na zdjęciach z mostów Pajero.
A propos reduktora.
Rozumiem, że reduktory z Froty (te z trzema pozycjami) załączają napędy podobnie jak reduktor 231 z Jeepa?[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180326/bd4385788a354b8a0ddba90d24579300.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180326/51e3c4e1dcd05438a342d5f2c48c1f32.jpg[/img]
SalomonMoor
Postprzez jrzeuski » 26 mar 2018 09:49:12
SalomonMoor napisał(a):W ramach rozwiania Waszych wątpliwości co do tego co chcę zrobić z mostem na wielowachaczu. Skoro mosty Froty nie wytrzymają 35' skorzystam tak jak na zdjęciach z mostów Pajero.
No można i tak, ale przeguby dalej będą cierpieć.
A propos reduktora.
Reduktor z Froty jest integralną częścią skrzyni. Poza tym jest na kołach zębatych a nie łańcuchu jak w Jeepie. Nie ma też trybu FullTime czyli centralnego dyfra. W środku są trzy koła: zdawcze na tylny wał, zdawcze na przedni wał i pośrednie (odpowiadające za redukcję). Nie ma dostępnych zestawów zmieniających przełożenie redukcji.
Postprzez SalomonMoor » 26 mar 2018 09:53:17
Przeguby czy krzyżaki obojętne. I jedno i drugie będzie cierpieć przy każdej pracy pod kątem.
Dzięki za wyczerpujące informacje na temat ruduktora. Wywalam skrzynie Omy i wkładam Froty z przed 98r. Będzie znacznie łatwiej wszystko ogarnąć.
SalomonMoor
Postprzez jrzeuski » 26 mar 2018 10:28:22
SalomonMoor napisał(a):Przeguby czy krzyżaki obojętne. I jedno i drugie będzie cierpieć przy każdej pracy pod kątem.
Tylko, że krzyżak jest daleko bardziej wytrzymały niż koszyk z kulkami.
Do skrzyni z Froty potrzebujesz tarczy sprzęgła z Froty. Z Omegi ma inny wieloklin.
Postprzez SalomonMoor » 26 mar 2018 11:12:40
Docisk zostaje Omy jak się domyślam?
SalomonMoor
Postprzez jrzeuski » 26 mar 2018 12:10:09
Może zostać, ja zostawiłem. Tylko swoja tarczę do środka włożyłem.
Postprzez Jake » 26 mar 2018 13:32:42
A propos reduktora.
Do Troopera sa zestawy Tera Low Reduction z redukcja 3,07:1, moze do Froty tez daloby sie cos znalezc?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez SalomonMoor » 26 mar 2018 13:35:46
Oprócz skrzyni od silnika 2.2 która jeszcze pasuje do 3.0?
SalomonMoor
Postprzez jrzeuski » 26 mar 2018 14:10:50
2.5TDS na pewno, bo ja taką mam. Silnik VM ma kryzę i przez to jest krótszy dzwon w skrzyni. Kryza oczywiście nie jest potrzebna, ale ten krótki dzwon sprawia problem z przeprowadzeniem prawego wydechu obok komory rozrusznika.
Postprzez SalomonMoor » 26 mar 2018 16:53:11
W tym miejscu planowałem (przy skrzyni Omy) dać łączniki elastyczne, żeby było łatwiej poprowadzić rury. Myślisz, że to by pomogło rozwiązać problem?
SalomonMoor
Postprzez drech » 26 mar 2018 17:12:11
Może łatwiej by było wsadzić skrzynię biegów z Omy (automat lub manual, co kto lubi) i wykorzystać wyjście na tylny wał? Wtedy krótkim wałkiem można się dopiąć do reduktora z jeepa i rozwiązuje się temat przedniego wału z niewłaściwej strony.
drech
Pochwały: 19
Postprzez SalomonMoor » 26 mar 2018 17:39:55
drech napisał(a):Może łatwiej by było wsadzić skrzynię biegów z Omy (automat lub manual, co kto lubi) i wykorzystać wyjście na tylny wał? Wtedy krótkim wałkiem można się dopiąć do reduktora z jeepa i rozwiązuje się temat przedniego wału z niewłaściwej strony.
Myślałem o tym rozwiązaniu. Jednak nie jest to takie proste. Reduktor Jeepa też jest zintegrowany ze skrzynią. Trzeba zatem przerobić wałek zdawczy skrzyni, dorobić odpowiednią flansze na ten wałek i zrobić zamknięcie reduktora od strony skrzyni wraz z dodatkowym łożyskowaniem i uszczelnieniem dla wałka z flanszą. Roboty w ciul.
Dlatego myślę o włożeniu skrzyni Froty. Poza tym wyjście z lewej strony otwiera mi drogę do mostów Patrola bez przekładki gruchy na prawą stronę.
Zastanawiam się jeszcze jedną rzeczą. Jakie są przełożenia poszczególnych biegów w skrzyniach Froty 2.2 i 2.5td?
SalomonMoor
Powrót do Warsztat
