[A 2.0] 2.4 do sporta
Postprzez sick69 » 16 paź 2008 12:42:19
jak w temacie próbował ktos moze założyć 2.4 do sporta A ....interesuje mnie czy dałoby sie to zrobić i czy dozo z tym roboty ... :) dodam ze mechanika to moje chobby nie jestem doswiadczonym mechanikiem i dal bym rade sam to zrobic ? :P :shock:
sick69
Re: silni k 2.4 do sporta da rade?
Postprzez flowers » 16 paź 2008 13:32:25
Cześć
Nie jest to może odpowiedź na twoje pytanie ale jakbyś chciał to mam kompletny silnik,który jest na ramie w frontierze long więc jak masz chęć na niego to ja b. chętnie się go pozbęde i inne części.
flowers
Postprzez sick69 » 17 paź 2008 11:27:08
a ile ze ten silniczek ... :) iczy jest na chodzie moze cos wiecej napiszesz mi o nim :?: :wink:
sick69
Postprzez wojtekkk » 18 paź 2008 07:37:38
da sie chociaż pewne sprawy trza przerzucić- rozrusznik masz po drugiej stronie
wojtekkk
Postprzez sick69 » 18 paź 2008 09:39:04
dzieki z odp. a jeszcze jedno czy duza bedzie roznica w osiagach auta ...bo szczeze troch trasy robie i nie to zebym narzekal ale 2,0 ciut slaby na codzien do miasta w sam raz ale w trasie troche mu braknie.... :) moj silniczek w sumie nalatane duzo nie ma okolo 189 tys (chyba) ale gdzies cisnienie sie gubi ...wiec licze sie z remopntem lub wymiana...dlatego pytam
sick69
Postprzez flowers » 18 paź 2008 15:46:41
sick69 napisał(a):a ile ze ten silniczek ... :) iczy jest na chodzie moze cos wiecej napiszesz mi o nim :?: :wink:
Cześć
Silnik jest oczywiście na chodzie, ma 220k przebiegu, poci się (może trochę więcej jak poci) z przodu pod pompą wody,od 2003 roku w polsce i nie był eksploatowany w terenie. A za silnik (kompletny) chce 1000 zeta ewentualnie inne części plus. W razie czego dogadamy się. :wink: (silnik jest na ramie więc można go sprawdzić)
flowers
Postprzez wojtekkk » 19 paź 2008 10:20:58
biorąc pod uwage że silnik od ręki trzeba uszczelnić to nie jest to zajebista oferta
SICK- różnice z pewnością wyczujesz-zawse to 10 kucyków więcej a spalanie i tak powinno pozostac na poziomie 2-litrówki---ale wyścigówka to w dalszym ciągu nie będzie
wojtekkk
Postprzez konik » 20 paź 2008 22:41:40
A może da się wrzucić 2.0 16V od Calibry? 150KM to już pojedzie lepiej :D
konik
Postprzez wojtekkk » 21 paź 2008 14:00:56
wszystko pewnie sie da-tylko osobówka moze więcej koni mieć a wcale to sie nie ma do nm(te jezeli ktoś jeździ w terenie są chyba istotniejsze)
i druga sprawa to już spora róznica i czy te konie przypadkiem nie rozwalą trybików w skrzyni czy moście-no i koszta bo tu trzeba więcej osprzętu nowego(2.0 i 2.4 ma chyba tą sama cewke i sterownik)
wojtekkk
Postprzez brum » 21 paź 2008 21:27:15
I z tym silnikiem od calibry to będzie w terenie jeszcze jeden problem związany z płytką miską olejową, trzeba by coś kombinować, pasować....
Postprzez konik » 21 paź 2008 22:06:04
Jeżeli chodzi o moc i moment obrotowy to wzrasta z reguły proporcjonalnie a więc po kolei:
Frotka 2.0i 115KM i 170Nm
Frotka 2.4i 125KM i 195Nm
Calibra 2.0i 16V 150KM i 196Nm
Calibra 2.0i turbo 204Km i 280Nm
sick napisał że auto za wolne na trasie więc może warto pokombinować tym bardziej że 2.0 maja bloki takie same
konik
Postprzez sick69 » 25 paź 2008 15:37:22
nono :shock: ..z ta moca to tez nie mam zamiaru przesadzac...nie potrzebuje rajdowki ...tylko pewnie ci co ganija 2.0 ...wiedza ze czasami troszke brakni ...a jesli chodzi o silnik z osobowki to takiego monster garage nie chce robic :lol: :lol: ..auto oczywiscie priorytetowo ma smigac w terenie ... :wink:
sick69
Czy do sporta A 2.0 podejdzie 2,4?
Postprzez tomekxxxy » 08 lut 2015 16:30:43
Jak w tytule, tak mi przyszło do głowy . Silnik mocniejszy i prosty ,ładnie by kręcił w sporcie.Tylko jakie przeróbki?
tomekxxxy
Re: Czy do sporta A 2.0 podejdzie 2,4?
Postprzez Semir » 08 lut 2015 16:35:24
Juz lepiej V 6
Postprzez brum » 08 lut 2015 16:53:29
Tak po prostu nie podejdzie.
Postprzez tomekxxxy » 08 lut 2015 17:23:02
No to :dupa: !
tomekxxxy
Postprzez Semir » 08 lut 2015 17:25:14
Poczytaj tematy o swapie jak juz się bawić to v6
Jak dla mnie nie warto się bawić w 2,4
Re: [A 2.0] 2.4 do sporta
Postprzez brum » 08 lut 2015 18:56:37
zresztą pomysł z 2.4 bez sensu jak do skrzyni 2.0 nie pasuje, za to pasują inne 2.0 i 2.2 i większej mocy niż ten 2.4
Powrót do Inne (swap)
