Jak samemu zrobić solidny zderzak do frontery?
Postprzez Satan » 19 sie 2010 21:24:30
Chciałem zaprezentować mój zderzak, którego to sobie sam zrobiłem. Większość użytkowników frotek nie wie jak to zrobić, więc napisze jak ja to zrobiłem. Koszt mojego zderzaka to około 200 zł i 2 dni roboty a jaki efekt to sami zobaczcie.
Zacznę od tego że jak każdy użytkownik samochodu terenowego chciałbym likwidować lekkie przeszkody w postaci drzewek itp, oraz chciałbym mieć wysoko mocowanie szekli, aby nie babrać się w błotku aby znaleźć jakiś zaczep. Dodam jeszcze, że super by było jak by się dało pewnie podnieść samochód do góry :hilift:
Krok 1.
Demontaż oryginalnego zderzaka.
Tutaj potrzebować będziemy klucza 17, 13, 10 (nasadka) lub boszke :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Już tutaj zauważymy, że nasz zderzak dotychczas trzymał się na 4 śrubach o twartości 6, a ramię na którym trzyma się zderzak jest liche.
Krok 2.
Tworzenie mocowania zderzak-rama.
Tutaj jest najbardziej pracochłonna część. Aby całość miała sens, trzeba zrobić konkretne mocowanie. Do tego użyłem stali o grubości 16mm, oryginalny uchwyt był z wygiętej blaszki 4mm.
Proces produkcji dobrze jest ujęty na fotografiach.
Użyta została frezarka, wiertarka stołowa, boszka, młot...
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Krok 3.
Formowanie zderzaka.
Na zderzak użyłem ceownika 2metry x 12cm x 4mm (koszt 64zł)
Zderzak można uformować na różne kształty, ja wybrałem taki dość toporny, ale to kwestia gustu.
Teraz czeka nas dużo spawania i szlifowania. Zdjęcia poukładane są wg. kolejności formowania.
Krok 4.
Mocowanie, wzmacnianie zderzaka.
Teraz gotowy zderzak należy usadzić na uchwytach, oraz załapać go na samochodzie. Gdy zderzak się trzyma, to rozkręcamy wszystko i łapy spawamy do zderzaka.
Jako wzmocnienie całości zastosowałem kątownik, od łapy do łapy, aby cała konstrukcja była bardzo solidna.
Krok 5.
Mocowanie uszu na szekle.
Uszy zastosowałem mocne z atestem (zrywalność około 12 ton). Wykonane są z pręta 24mm.
ObrazekObrazek
Krok 6.
Oslona chłodnicy.
Nad tym trzeba się troszkę zastanowić bo jest bardzo dużo możliwości. Można wykorzystać plastik z oryginału, albo coś wymyślić. Ja zrobiłem osłonę, która jednocześnie będzie ślizgiem dla samochodu.
Krok 7.
Test.
Wzmocniłem oryginalne mocowanie i dołożyłem kolejne dwie śruby, więc teraz łapy zderzaka zamocowane są na 6 śrubach o twardości 10.9 (4 sztuki) i 8.8 (2 sztuki)
Jak widać na zdjęciach hilift podnosi samochód za przedni zderzak bez najmniejszego problemu.
Podsumowanie.
Zderzak należy jeszcze pomalować, ewentualnie orurować. Jak to zrobię to dopiszę to do tego postu. Teraz wam pozostawiam komentarz i ocenę. Mam nadzieję, że komuś się to przyda :)
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Jak samemu zrobić solidny zderzak do frontery?
Postprzez Jarek sp3swj » 19 sie 2010 22:38:14
Mi się podoba i fotostory i wykonanie i inny koncept :-) :-)
tylko imageshack doprowadza mnie do szału ;-)
mocowania do lin powinny być "łamane" te odstają i stanowią zagrożenie - takie "rogi"
pomyśl by ostre narozniki zderzaka zeszlifowac i zaspawać - by były lagodniejsze
WYPAS ;-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez oposs » 20 sie 2010 04:01:15
Facet który spawał mi pałąk powiedział że 0,5cm spawu z migomatu wytrzymuje obciążenie statyczne około 0,5 tony. Dlatego zderzak raczej bym spawał niż przykręcał. Zaczepy włożyłbym dedykowane pod szekle i w osi podłużnic ramy
oposs
Postprzez Jarek sp3swj » 20 sie 2010 08:36:51
a co to za rury na dole wystają ??? czy nie można tych końcówek obciąć ?
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Satan » 20 sie 2010 08:41:56
Krawędzie są zeszlifowane, jeżeli chodzi o zaczepy pod szekle, to są schowane i wystają około 1cm. Zderzak jest przykręcony a nie przyspawany, bo jeszcze będę go zdejmować do malowania itp. Ale i tak uważam że te śruby wystarczą. Te rurki na dole to są fabryczne rury co odpowiadają za strefę zgniotu. Postanowiłem je zostawić, ale spokojnie można je obciąć.
Dodam jeszcze że całość waży niecałe 50 kg.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2010 09:12:08
U mnie te rury są zaspawane zaślepką z kilkumilimetrowej blachy. Chyba fabrycznie, bo widziałem to również w paru innych frotkach. Umyśliłem sobie wykorzystać je jako dodatkowe mocowanie/oparcie do zderzaka jak będę kiedyś takowy motał.
Postprzez Jarek sp3swj » 20 sie 2010 13:23:13
chyba lepiej by to wyglądało jakbyś je po skosie ściął i zaspawał blachą. :D
Kolor to pewnie czarny planujesz. :gears:
... to kiedy motasz tylny zderzak :twisted:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez mikrusik » 20 sie 2010 14:11:11
Mnie się podoba :>:
mikrusik
Postprzez Cobreti25 » 20 sie 2010 14:19:23
A moje pytanie jest prozaiczne... gdzie będzie tablica :?:
Na pałąku, jak już zrobisz :?:
Pomysł i FotoStory :1:
Myślę że dużo z tego mi się przyda :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez Kogut » 20 sie 2010 14:57:40
A nie lepiej było miejsce z uszami zostawić na wyciągarę ??? a uszy wstawić obok :wink:
Dobra robota :>:
Kogut
Postprzez oposs » 20 sie 2010 15:03:16
Mówiąc o zaczepach pod szekle miałem na myśli coś takiego
Chciałbym się mylić, ale te które masz obecnie będą fruwały
oposs
Postprzez wikked » 20 sie 2010 15:47:52
Satan pomysł ok, ale jeśli mogę coś dodać:
podparcie zderzaka na krawędziach (przy błotnikach)- zachaczysz o drzewo i zderzak będzie robił jak zatrzask.
Kolucha do szekli powinny być jedno pionowo a drugie poziomo (przy targaniu pod kątem nie złamie szekli).
zrób wzmocnienie pomiędzy głównym mocowaniem bo blachę 10mm też zgina tylko gorzej się ją prostuje :twisted: .
oposs ma rację, te kolucha są do transportu pionowego i są wykonane z bardzo słabej stali (jeśli dobrze kojarzę 6,6), ale są dość ciężkie co oznacza że daleko/ mocno polecą. Zmień na WARNa albo inne markowe. Faktem jest że podniosą 2-krotnie wartość zderzaka ale pamiętaj również że nie będziesz miał nikogo na sumieniu (rzadko kiedy się wyciąga kogoś do tyłu).
Pozdrawiam,
i oczywiście dobra robota. :1:
Postprzez sylwian70 » 20 sie 2010 16:25:59
po pryśnięciu czernidłem będzie nieżle-dobra robota :>: będziesz dobrze nam oczyszczał przedpole z zakrzaczenia itp.drobiazgów:mrgreen:
sylwian70
Postprzez ADAM SP3WXO » 20 sie 2010 16:26:57
Satan Robota super :>: :gears: :beer:
Ciekawi mnie tylko jak podejdzie do tematu diagnosta przy badaniu technicznym :?:
ADAM SP3WXO
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2010 18:14:27
A po co diagnosta do przedłużenia ważności dowodu? :Mrgreen:
Postprzez Kogut » 20 sie 2010 20:19:04
Faktycznie, Oposs z Wikkedem mają rację (więc nie ryzykuj) ale ten "zypcyk" co zamieścił oposs jest dość drogi więc może rozważ wspawanie szekli, oposs pochwal się fotką może Satan to rozważy.
ps.
nie zapomnij zapodać fotek po malowaniu :mrgreen:
Kogut
Postprzez Satan » 20 sie 2010 20:48:32
Malowanie będzie w poniedziałek, lub wtorek. Jeżeli chodzi o te zaczepy to mają atest na zrywanie na 12 ton. Więc jak będzie trzeba mocno wyszarpać, to przyczepię linę do dwóch na raz i w tedy będzie już 24 t ;)
Zderzak jest przewidziany na wyciągarkę, ale będzie miał wtedy drobne przeróbki. Testowałem go, jak i zaczepy i jest ok. Drzewka łamie niesłychanie ;)
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez nestor » 20 sie 2010 21:15:05
Kawal dobrej roboty porzadnie udokumentowanej. :>: :gears: :>:
Pomysl kladzenia krzaczorow zderzakiem przypomnial mi czasy armijne, kiedy "moj" kierowca, "moim" 16-to tonowym starem 6x6, przy pomocy zderzaka wjezdzal w las kladac kilkumetrowe drzewa. Mlode wojsko ustawialo drzewa do pionu i miejsce pracy aparatowni radioodbiorczej bylo niewidoczne dla wroga :wink:
Idac tym tropem pomyslalbym o adaptacji zdrzaka stara z rodziny 6x6... i gotowe haki do wyciagania, i krata oslaniajaca chlodnice... Tak sobie dywaguje przy wieczornym :beer:
Satan - w Twoje rece :beer:
nestor
Postprzez Jarek sp3swj » 20 sie 2010 23:29:47
:-) Nestor - sprzedaj frote - kup stara :-) a zderzak będziesz miał w cenie :mrgreen: :mrgreen:
http://market-wojskowy.pl/star-266-r140-p-766.html
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez nestor » 20 sie 2010 23:47:12
Ehhh... Gdybym tylko mial gdzie zaparkowac takiego stara...
Troszke wolniejszy w trasie, ale zasieg wiekszy przy niewiele wiekszym spalaniu :wink: i ta dzielnosc w terenie :>:
Jeszcze kilka :beer: i kto wie :idea:
I nie potrzeba interfejsu :D Jarku, tez Ciebie lubie :mrgreen:
nestor
Powrót do Motanie Fronter
