Blokada ARB Frota A
Blokada ARB Frota A
Postprzez ktoś » 04 mar 2009 00:13:07
Cześć
Nadszedł czas na kolejny etap wtajemniczenia... 8)
Orientuje się któryś z sznownych kolegów czy do froci A da radę wcisnąć na tył blokadę ARB? Wszystko co sprzedawane opisywane jako że do B, ale Ci którzy zakłądali może się orientują czy jest taka szansa w A?
Zdrówko :D
ktoś
Re: Blokada ARB Frota A
Postprzez dljm » 04 mar 2009 01:23:42
do Froty A teoretycznie powinna pasować blokada RD-117 (ta sama co do Froci B)
tak przynajmniej wynika ze specyfikacji ARB dla Isuzu Rodeo z przed 99 roku
ale dla pewności potwierdź to u kogoś kto już coś takiego montował do A
dljm
Postprzez ktoś » 04 mar 2009 06:54:21
dzięki dljm
Obawiam się tylko że to ja przecieram tutaj trasę i chyba nie ma kogo o to pytać...no ale, jeżli ktoś montował ARB na tyle do froci A proszony jesto o natychmiastowe wyjście z cienia :mrgreen: Moje nstępne ptyanie - czy kompresory ARB podają jakieś specyficzne ciśnienie w specyficznych cyklach, czy blokada będzie też działałą z innymi które np. są w stanie tylko podac odp. ciśnienie?
P.S. Post pisany z komórki(chyba działa :wink: )
ktoś
Postprzez malylub52hv » 30 maja 2009 18:51:42
witam koledzy zwracam się do was z zapyutaniem czy jest jakakolwiek możliwośc założenia blokady na tył do sporta A aha i czy to prawda że podobno można założyc na tył cały dyfer z blokadą od troopera i wszysko pasuje łącznie z przełożeniem z góry dzięki za pomoc :)
malylub52hv
Postprzez brum » 30 maja 2009 23:03:05
Trooper nie występował z blokadą.
Postprzez wikked » 30 maja 2009 23:19:50
ktoś napisał(a):Obawiam się tylko że to ja przecieram tutaj trasę i chyba nie ma kogo o to pytać...no ale, jeżli ktoś montował ARB na tyle do froci A proszony jesto o natychmiastowe wyjście z cienia :mrgreen: Moje nstępne ptyanie - czy kompresory ARB podają jakieś specyficzne ciśnienie w specyficznych cyklach, czy blokada będzie też działałą z innymi które np. są w stanie tylko podac odp. ciśnienie?
Ja temat osobiście przerabiam bo chcę zamontować ARB do przodu. Z tylu mam działające LSD i gość mi odradza bo szkoda kasy. Tył jest pancerny więc nic mu się nie stanie (DANA 44) natomiast przód jest lichy bo 2-satelitowy. Montując ARB na przód zyskuję 4- satelity, mam już Trooperowskie przeguby (po doświadczeniach na SIMEXach wiem że są ciężkie do urwania- mi się nie udało). Jeśli chodzi o kompresor to nie zamierzam kupować orginała bo jest drogi jak cholera tylko wrzucę coś tańszego a robotę i tak zrobi. Problem z kompresorem jest jeden- im dalej tym dłużej dopina ARBa. Z przodu nie ma jak go wsadzić. Rozwiązanie Darka jest moim zdaniem najlepsze (umieszczony w bagażniku) słychać kiedy pracuje i potencjalną nieszczelność wyłapiesz od razu (ciągła praca kompresora). Koszt ARBa na przód to 2500zł bez kompresora. Kompresor nie podaje ciśnienia w cyklach tylko ładuje powietrze do zapięcia mostu na sztywno więc każdy kompresor tu pasuje. Tak jak napisałem wcześniej tylko kwestia wydajności tu wchodzi w grę.
Postprzez pawelskrodzki » 02 lut 2012 22:54:10
Koledzy a próbował ktoś jeździc z zaspawanym mostem? Jest to wogóle wykonalne w Fronterze A dokładnie to Sport 2.0? A
pawelskrodzki
Dołączył(a): 17 lip 2011 21:20:14
Postprzez brum » 02 lut 2012 23:28:54
Z tyłu nikt nie próbował, bo nikt taki głupi nie jest.
Postprzez adrianee36 » 03 lut 2012 22:39:45
W BMW e30 miałem na chwilke zaspawany most, i zakrety albo bokiem , albo wcale :D wiec w terenowce raczej spawanie tyłu sie nie sprawdzi.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez pawelskrodzki » 03 lut 2012 22:46:42
Suzuki samuraia są osoby które spawają i jeżdżą nawet są na alegro flansz które zastępują kosz ze satelitami i tam to wytrzymuje. Pytanie jak frota takie coś zniesie ?
pawelskrodzki
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2012 08:12:28
Tylko potem taki samuraj w teren jeździ na lawecie. We Frocie też nic się nie ukręci, ale przy próbie jeżdzenia po asfalcie bieżnik w oponach szybko zniknie.
Postprzez Gruby » 12 mar 2012 01:04:24
wikked, Napisałeś że koszt arb na przód to 2500pln masz jakiś namiar gdzie można kupić ją za tyle?
Gruby
Postprzez brum » 12 mar 2012 10:42:50
Do A nie ma ARBa, trzeba mieć most z B.
Postprzez brum » 12 mar 2012 11:02:11
Do Troopera był przód/tył, do Froty też podejdą.
Postprzez Gruby » 12 mar 2012 19:12:51
brum napisał(a):Do A nie ma ARBa, trzeba mieć most z B.
No tak, ale ja mam mosty od B
Gruby
Postprzez brum » 12 mar 2012 23:20:38
No to są blokady, jednak cena wg mnie nie zachwyca.
Postprzez Gruby » 12 mar 2012 23:29:29
brum napisał(a):No to są blokady, jednak cena wg mnie nie zachwyca.
wikked pisał że na przód 2500pln, dlatego pytam czy ma jakiś namiar, bo ja znalazłem min. za 3500pln.
2,5 klocka chyba bym odżałował i na lato kupie, ale 3,5k to już za dużo.
Gruby
Postprzez brum » 12 mar 2012 23:35:30
Wg mnie lepiej kupić wyciągarke, no chyba że już masz.
Postprzez Gruby » 12 mar 2012 23:40:40
brum napisał(a):Wg mnie lepiej kupić wyciągarke, no chyba że już masz.
No właśnie nie mam, pieniądze odżałowane mam na wyciągarkę, ale chyba wole blokadę, następne kapcie będą 35'' a boje się że most od B tego nie wytrzyma.
Gruby
Postprzez brum » 12 mar 2012 23:42:56
Lepsza wyciągarka. Ciekawe jak wsadzisz 35", a jak już wsadzisz to ciekawe jak w terenie będziesz jeździł z silnikiem 2.0
Powrót do Motanie Fronter
