				Blokada czy zmiana mostu.
01 sty 2018 12:31:42
				przez szymon.ha
				Jako że z przodu będzie/jest sztywny most z patrola, to rozważam co zrobić z tyłem.
Tylny zmienić na most z patrola z blokadą czy dołożyć blokadę do mostu froty. Koszt mostu jak i chińskiej kopii blokady arb jest podobny.
Gdyby dołożyć tylko blokadę to wybór wydaje się prosty, lecz prawdopodobnie będę chciał przesunąć cały most do tyłu aby zrobić więcej miejsca przy progu.
				Re: Blokada czy zmiana mostu.
01 sty 2018 13:15:09
				przez bart322
				Przy Danie44 bedziesz mial wiekszy przeswit, bo most parcha ma duza gruche.
Most seryjny tez mozesz przesunac, tylko musisz wahacze regulowane zrobic i wal przedluzyc.
01 sty 2018 14:25:57
				Dolne się wydłuży a na górę dałbym sierżanta. Od razu odpadnie problem z bakiem.
Bart, coś Ty za paskuda kupił?
01 sty 2018 14:49:13
				przez szymon.ha
				Problem z bakiem nie odpadnie nigdy, bo takiego sierżanta też się nie da zamocować bez zmiany baku bo nie ma jak.
Wiem że oryginalny można przesunąć ale dlatego rozważam że przy takim przerabianiu który most będzie lepszy.
01 sty 2018 17:18:16
				przez przemekcrx
				Jakie są koszta dołożenia takiej blokady do ori. mostu froty 3.2???
01 sty 2018 22:22:01
				szymon.ha napisał(a):Problem z bakiem nie odpadnie nigdy, bo takiego sierżanta też się nie da zamocować bez zmiany baku bo nie ma jak.
No faktycznie. Tak czy siak wychodzi, że trzeba zamontować taką belkę jak jest w A. Będzie prościej niż przerabiać bak.
01 sty 2018 23:52:14
				przez szymon.ha
				A jak zrobisz tą belkę jeśli bak jest między ramą?
02 sty 2018 00:18:27
				Czy ja twierdzę, że to ma być prosta rura? Lewy wahacz trzyma się ramy a też jest bak. Belki nie da się wyprofilować by przeszła nad bakiem skoro masz BL?
A gdyby belkę wstawić przed bakiem i dać pojedynczy długi górny wahacz nad wałem?
12 sty 2018 21:34:03
				przez szymon.ha
				Blokada mostu jeśli miałaby być jedna to z przodu czy tyłu?
12 sty 2018 21:43:38
				przez bart322
				Do parcha tansza?
12 sty 2018 22:49:54
				przez lysy
				Do tyłu
12 sty 2018 22:53:49
				przez szymon.ha
				Pewnie w podobnej cenie, lecz zakładając do przodu blokadę,  z tyłu zostałby most froty.
Jeśli miałaby być ma tyl to bardziej  opłaca się wstawić most z patrola.
