Transplant baku z A do B.
Postprzez Kalf » 27 mar 2017 19:31:05
Czołem. Na dniach planuję dokonać transplantacji baku z froty A do B 2.2 DTI. :gears: Pytania po kolei:
1. Czy w tych bakach są pompki paliwa? Jeśli tak to trzeba coś dłubać przy elektryce?
2. Za co odpowiada wtyczka wpinana do baku w B, i jeśli jest to wskaźnik ilości paliwa czy będzie tak samo działał po podłączeniu baku z A?
3. Wymiana przewodów paliwowych: W jaki sposób przeprowadzić bezpieczną wymianę wszystkich przewodów paliwowych tak aby nie zapowietrzyć pompy (PSG16) podczas odpalania?
4. Czy mogę bez obaw powymieniać wszystkie stalowe przewody paliwowe (te z okolic baku i poprzecznicy) na gumowe? Tak - dobrze je zamocuje :boss:
5. We Frotce B w miejscu baku z A znajduje się radiator przez który przepływa ....eeee paliwo? :? Mam go przesunąć czy można całkowicie wypier.....? :?:
Jeśli możecie wstawicie fotki swoich transplantów.
Pozdro!
Kalf
Dołączył(a): 11 maja 2016 16:54:17
Re: Transplant baku z A do B.
Postprzez cinek1983059 » 28 mar 2017 06:12:14
ali robił taka kombinacje do niego zagadaj na pewno ci coś podpowie
Postprzez kolasz » 28 mar 2017 08:13:00
1 Nie
2 Tak
3 Nieda się
4 Tak
5 Niewiem umnie nie było
Oprócz tego to jeszcze cięcie i spawanie poprzeczek ramy ,wydech
kolasz
Postprzez Lukaszbmx » 29 mar 2018 15:24:49
To wymiana baku z froty A do b dti jest tak prosta. Ie ma jakiejś dlubaniny strasznej? Pisałem do Aliego ale bez rezultatu.
A od dłuższego czasu chodzi mi żeby przenieść bak paliwa pod bagażnik
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez kolasz » 29 mar 2018 20:08:06
Da się zrobić wszystko. Jakiejś dlubaniny strasznej nie wiem co masz na myśli :D
kolasz
Postprzez Lukaszbmx » 30 mar 2018 09:12:45
A jak że wskaźnikiem paliwa. Po prostu wtyczki podpiąć?
I pompa paliwa też pod pasuje czy kupić razem z bakiem?
Lukaszbmx
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2018 09:38:30
Diesel nie ma pompy w baku.
Postprzez Lukaszbmx » 30 mar 2018 13:42:39
W sumie racja:)
No to muszę kupić bak i powalczyć bo pogoda Ju sprzyja
Lukaszbmx
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2018 14:05:24
Lukaszbmx napisał(a):No to muszę kupić bak i powalczyć bo pogoda Ju sprzyja
Jakby co to mam bak, ale bez kosza i osłony.
Powrót do Motanie Fronter
