				Przedni most z Pajero
07 gru 2016 23:35:40
				przez motomarian
Jako ,że mam szczęście takie ze jak ma się coś zjeb... to się zepsuje
A o dziwo przedni most w moim sporcie A jeszcze cały pytam wyprzedzając zadrżenia
Czy motał ktoś przedni most z pajero do froty?
Wiadoma sprawa mocowania nie pasują ,długości pól osi itd ... ale wygląda jak by dało się obrócić go przedkładając półosie stronami.
Druga sprawa czy pól osie w tylnym moście froty maja taki sam wieloklin jak w przednim   ?
np w Vitarach dość często przerabia się most tylny na przedni skracają pochwy dorabiając obsady łożysk i montując pól osie przednie .
				Re: Przedni most z Pajero
08 gru 2016 07:48:56
				przez cinek1983059
				obrócić do góry nogami? jeżeli tak zrobisz to napęd będzie w przeciwna stronę.
we frocie półosie przednie mają inną średnice niż tylne więc raczej pasować nie będą
08 gru 2016 08:18:13
				przez motomarian
				Aha wiec zostają mosty B do zorganizowania na przyszłość albo kombinowanie z pajero
08 gru 2016 08:50:07
				Z Pajero to jedynie tylny daje się wstawić (w ten sposób zyskuje się blokadę), ale przedni trzeba dopasować przełożeniem od innej Froty. Do przodu Froty wstawia się most z Patrola (w komplecie z tylnym oczywiście). Podobno też od którejś Toyoty by podszedł, ale cenowo się nie kalkuluje w porównaniu z Patrolem. Generalnie wszystko co ma gruchę z prawej można próbować wstawić (czyli Jeep lub LR odpada), ale trzeba patrzeć na przełożenia, żeby tył pasował.
08 gru 2016 13:38:47
				przez RudeBoy
				LR-y mają gruchę z prawej. Z tym, że i w przednim i w tylnym moście.
08 gru 2016 16:04:01
				Fakt, ale dobrze mi dzwoniło, że coś z nimi nie tak
08 gru 2016 22:58:47
				przez motomarian
				Dzisiaj rozwiałem z kolegą który dość mocno siedzi w pajero i twierdzi ze spokojnie można przełożyć pół osie  przednie pajero I i II (ale bez podciśnieniowego włączania napędu) stronami by otrzymać gruchę po stronie prawej a nie lewej.
Pochwa która jest w po prawej stronie jest przykręcana i można ja przykręcić na lewa stronę.
08 gru 2016 23:20:15
				Już to w teorii opracowywalem. Jednak przestałem o tym myśleć bo stwierdziłem że wolę co innego.
