Podciśnienia pod most z B we Frocie A
Postprzez wbr98wa » 08 sty 2015 12:47:43
Hej
Mam mały problem z opracowaniem załączania przedniego napędu.
Przedni most mam z B w swojej A.
Załączyłem go poprzez zassysanie :) rurką przez któryś z krućców :) teraz nie wiem który odpowiada za załączanie a który za wyłączanie.
Zassysam raz jednym raz drugim teraz i nie wyłącza napędu.
Podciśnienie pożyczyłem z kolektora ssącego z rurki widocznej na zdjęciu. Dałem elektrozawór na 12V i miałem dać guzik w środku który by go załączał i włączał by też przedni napęd.
Tylko albo jest za słabe podciśnienie albo rurki za cienkie i się zaciskają albo już sam nie wiem co.
Jak most był wyjęty to załączałem i rozłączałem napęd. Może słabo ciągne :) Może w zamiast w tą cienką rurkę z kolektora wpiąć się w rurkę od odpowietrzenia serwa hamulcowego ?
zdjęcia:
https://plus.google.com/u/0/photos/1102 ... 3862204305
wbr98wa
Dołączył(a): 01 sie 2014 19:53:05
Re: Podciśnienia pod most z B we Frocie A
Postprzez cinek1983059 » 08 sty 2015 15:25:33
rozumie że ten elektrozawór działa odcinając raz jedna raz druga rurkę od podciśnienia.generalnie wydaje mi się że powinny tam pracować 2 elektrozawory z których jednocześnie jeden się załącza a drugi wyłącza, tak samo jak jest to w "B" rozwiązane.co do samego wpięcia się w podciśnienie to jest ok, nie ma to znaczenia czy przy serwie czy przy samym kolektorze
Postprzez ali » 08 sty 2015 15:37:41
Musisz kupić oryginalne elektrozawory od napędu, bo gdy jeden podaje podciśnienie to drugi musi wpuszczać powietrze a tym jednym zaworkiem tego nie zrobisz.
Postprzez Odoll » 08 sty 2015 17:55:05
ali napisał(a):Musisz kupić oryginalne elektrozawory od napędu, bo gdy jeden podaje podciśnienie to drugi musi wpuszczać powietrze a tym jednym zaworkiem tego nie zrobisz.
A to jest widzisz dla mnie nowość :shock:
Postprzez ali » 08 sty 2015 18:21:43
Bo jak kupisz te co maja być to nawet sie nad tym nie zastanawiasz, robą to same ;)
Postprzez Odoll » 08 sty 2015 18:50:23
Mam takie https://picasaweb.google.com/lh/photo/f ... directlink dokładnie TE .
Ale czy te akurat sterowały podciśnieniami czy może EGRami to nie wiem :niewiem:
Postprzez ali » 08 sty 2015 18:53:15
masz te co trzeba
Postprzez RudeBoy » 08 sty 2015 18:53:26
te są od sterowania przesuwką mostu
Postprzez wbr98wa » 08 sty 2015 19:39:59
elektrozawor mój ma dwa wyjścia i jedno wejście.
Planowałem by na stałe było wyprowadzone podciśnienie z kolektora idzie do elektrozaworu, i jeżeli nie jest załączony guzik od napędu to podciśnienie tak jakby cały czas próbuje wyłączyć napęd.
Włączenie guzika powoduje załączenie elektrozaworu i załączanie napędu, Proste tylko nie wiem czemu jak zassysam rurkami to mi nie wyłącza a ciągnąłem z całej siły :)
jak pisałem wcześniej jak byl most wyjęty to jak zassysałem rurkami to słyszałem taki cpyk i napęd załączony/ rozlączony.
teraz mam go spiętego na stałe :)
wbr98wa
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2015 19:47:03
Nie wylacza, bo tam nie ma sprezyny i dlatego musi byc drugi elektrozawor, ktory poda podcisnienie na druga stronę membrany przesuwki i odciagnie zebatke.
Postprzez wbr98wa » 08 sty 2015 21:22:22
nie rozumiem bardzo :)
z jednej strony podaje podciśnienie np do załączania a na drugi kruciec podaje je również do wyłączenia czy tam podaje zwykłe powietrze ?>
na razie jeźdże z właczonym napędem na przód (tzn załączonym) ale bez włączonego w środku 4x4 :) chyba nic nie powinno się stac z przednim mostem
wbr98wa
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2015 22:35:10
Jak jednocześnie podasz podcisnienia z obu stron to nic sie nie przesunie, bo sily sie zrownowaza. A jak najpierw podasz podcisnienie z jednej a potem z drugiej to zebatka sie nie cofnie dopóki nie usuniesz podciśnienia z tej pierwszej strony wpuszczajac tam powietrze. Teraz kapujesz?
Postprzez wbr98wa » 08 sty 2015 22:48:09
aha czyli łopatologicznie w jeden dmucham a drugi zassysam.
wbr98wa
Postprzez Odoll » 08 sty 2015 22:52:21
Raczej nie , w jeden ssasz a drógi musi być otwarty , to ten pierszy będzie miał dość siły żeby przepchnąć tłoczek. Tak ja to rozumiem.
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2015 23:04:07
A masz czym dmuchać? Bo konstruktorzy Froty nie przewidzieli ustrojstwa do tego ;) Dlatego zaplanowali, że wystarczy ciśnienie atmosferyczne.
Postprzez baxxx » 09 sty 2015 09:24:22
ja mam zrobione bardzo prosto, kupiłem jakiś tani zbiorniczek podciśnienia i dwa elektrozawory po 10zł od VW nawet nie wiem od czego oraz przełącznik 1-0-2 z powrotem na 0, podłączenie banalne
jak chce załączyć napęd to wciskam 1 i przytrzymuje chwile ok 2s, pierwszy elektrozawór przerzuca podciśnienie na przesuwkę, napęd się załącza co sygnalizuje mi kontrolka od mostu, potem zwalniam przycisk który wraca na 0 i wyłącza elektrozawór i jadę, jak chce rozłączyć robię analogicznie przełącznikiem w pozycję 2 i tyle , proste i tanie rozwiązanie i co najważniejsze mało automatyczne :wink:
baxxx
Powrót do Motanie Fronter
