Wieszaki
Wieszaki
Postprzez RenOpel » 29 paź 2008 10:55:50
jeszcze tylko zapytam odnośnie dłuższych wieszaków do resora bo nie kumam !
radziliście żeby wieszaki wydłużyć o 3,5cm,no i jeśli tak zrobię to będę musiał dawać dłuższe amory ,czy nie ?
napiszcie proszę
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez TATAR » 29 paź 2008 21:56:55
do 4 nie bedziesz musiał
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 30 paź 2008 07:18:53
no i bardzo dziękuję ci TATARZE za odpowiedź,już zlecam robotę na nowe wieszaki , mam nadzieję że dupka frotki pójdzie trochę w górę
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez konik » 31 paź 2008 20:14:10
RenOpel napisał(a):...już zlecam robotę na nowe wieszaki ...
A ile Cię to będzie kosztować, możesz zamówić też dla mnie?
konik
Re: o wieszaki
Postprzez oposs » 31 paź 2008 20:41:45
Tez bym sie podlaczyl pod zamowienie :D
oposs
Re: o wieszaki
Postprzez Kogut » 31 paź 2008 21:57:17
Jak skończysz tuning to zamieść dla porównania przed i po ;)
Kogut
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 01 lis 2008 23:27:26
a więc zrobię tak , wieszaki jak już będę miał dopiero pod koniec przyszłego tygodnia,po założeniu wrzucę zdjęcia na forum,przed wymianą i po wymianie , jeśli ktoś będzie zainteresowany wtedy podam cenę (myślę że będzie niewielka),i dorobią wszystkim chętnym.
będę chciał aby zrobili coś na kształt tych ze strony pureisuzu z linku poniżej
http://www.pureisuzu.com/lift_shackles.htm
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez oposs » 02 lis 2008 22:07:46
Czekamy z niecierpliwoscia
oposs
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 11 lis 2008 22:47:05
wieszaczki się robią ,proszę o cierpliwość :!:
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 28 lis 2008 08:57:55
w niedzielę będę zakładał nowe wieszaczki potem porobię zdjęcia i wrzucę na forum,jak ktoś będzie chętny to zrobię i dla niego dłuższe wieszaki !
ale :stop:
czy ktoś wie jaki jest rozmiar śruby w wieszakach ,bo ze zmierzenia na założonych wieszakach wychodzi że śruba to fi.14,ale pewności nie mam,jak pisałem robił będę w niedzielę i nie chcę aby się okazało ,że jednak rozmiar śruby jest nie ten i z rozebranym tyłem w gościnnym garażu , nie będę miał gdzie kupić nowych :!:
więc jak ktoś wie to proszę o pilną odpowiedź
dzięki i pozdrawiam
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez gregorp77 » 28 lis 2008 19:16:11
Witam w longu sa fi 18 a gwint fi 14. Mysle ze w sporcie bedzie tak samo
gregorp77
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 28 lis 2008 22:34:24
czyli dobre kupiłem :!:
dzięki ci gregor
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 05 gru 2008 19:53:56
stary wieszak w porównaniu z nowymi
zestaw nowych wieszaków ze śrubami i tulejkami
wieszaki po malowaniu
śruby i nakrętki
wieszaczki przed malowaniem
a więc
założyłem nowe wieszaczki które w stosunku do starych są 4cm dłuższe,stare miały 13cm a nowe mają 17cm,frotka podniosła się o około 3cm,czyli tyle ile podnoszą wieszaki ze strony isuzu,podane w linku parę postów wyżej,po założeniu okazało się że muszę troszkę podkręcić lewy przód,(zawsze wydawała mi się krzywa na lewą stronę),okazało się że poprzedni właściciel kręcił ale chyba nieudolnie bo było podkręcone nierówno
a tak po za tym to ,ja mam założone polibusze a że oryginalnie śruba od wieszaka ma w części wchodzącej do polibusza ma fi18 a gwint fi 14,ja dorabiałem tuleje,dwie metalowe i dwie z bardzo twardego tworzywa(nie znam nazwy),frotka fajnie się prowadzi i nic nie skrzypi,piszczy i puka),do środka ładowałem smar miedziany!
wieszaki można rozwiercić do śruby fi18 i wtedy nie trzeba dorabiać żadnych tulei w oryginalnym i tak ich nie ma !
Reasumując :
jeśli ktoś by miał ochotę na nowe wieszaczki to proszę pisać na PW !
w skład takiego zestawu wchodziłyby :
-dwa wieszaki odtłuszczone pomalowane podkładem i farbą
-4 śruby fi18 lub (wedle życzenia fi14+tuleje metalowe lub z tworzywa,podać w zamówieniu),śruby są twarde 8,8
-4 nakrętki samo kontrujące (nie trzeba dawać podkładek sprężynujących)
cena za komplet wynosi 100zł wraz z opłatą za przesyłkę polecony-priorytet.
wieszaczki są robione przez fachowca w wolnej chwili,więc parę dni może potrwać na realizację zamówienia!
PS.
na zdjęciu 2 , tym z kompletem są dwie tulejki ,w zestawie oczywiście ,będą 4 tuleje !!!
pozdrawiam :!:
PS II.
jeśli administrator post ten uzna za ofertę ,chociaż napisałem go w nawiązaniu do tematu o wieszakach właśnie , to proszę o przeniesienie go do odpowiedniego działu , proszę nie traktować go jako reklamę !
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez oposs » 05 gru 2008 20:59:09
Dawaj na priva info gdzie i ile przelewac
oposs
Re: o wieszaki
Postprzez konik » 05 gru 2008 21:08:03
oposs napisał(a):Dawaj na priva info gdzie i ile przelewac
mi też dawaj :D
konik
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 06 gru 2008 04:44:12
witaj konik
czyli dla ciebie też będę szykował,jak już będą odezwę się do ciebie !!!
jacek
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez s4e » 06 gru 2008 10:50:21
Hm, nie żebym coś tutaj mędrkował 8) ale ja też na początku wstawiłem dłuższe wieszaki, ale o 10cm :roll: I tył (liczę odległość koło-błotnik) poszedł w górę max 5cm... Więc jak Tobie, RenOpel podniósł się aż 3cm przy wieszaku dłuższym 4cm?
Bez złośliwości oczywiście :wink:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: o wieszaki
Postprzez oposs » 06 gru 2008 13:24:50
Prawa fizyki no i pewnie piorka w lepszym stanie
oposs
Re: o wieszaki
Postprzez RenOpel » 06 gru 2008 15:58:47
s4e napisał(a):Hm, nie żebym coś tutaj mędrkował 8) ale ja też na początku wstawiłem dłuższe wieszaki, ale o 10cm :roll: I tył (liczę odległość koło-błotnik) poszedł w górę max 5cm... Więc jak Tobie, RenOpel podniósł się aż 3cm przy wieszaku dłuższym 4cm?
no tego to już nie wiem s4e,u mnie tak wyszło ,też mogłem kazać zrobić wieszaki o 10cm,dłuższe
ale cytując TATAR-a,trzeba by zmieniać amorki a tego nie chciałem !
RenOpel
Re: o wieszaki
Postprzez Adam » 06 gru 2008 16:15:20
Jestem zainteresowany. wysłałem na PW.
Adam
Powrót do Motanie Fronter
