Strona 1 z 3
Ksenonowe lampy przednie
PostNapisane: 09 lis 2012 20:15:46
przez przemia
Mam gówniane oświetlenie przed samochodem. Kupiłem Osram Night Breaker i niewiele pomogło. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
Re: Lampy przednie
PostNapisane: 09 lis 2012 20:33:14
przez RudeBoy
:shock: :shock:
Za dużo masz pieniędzy??
Do tego jeszcze spryskiwacze reflektorów dolicz.
Homologacji to to nie ma. Kłopot może być np w Austrii, Niemczech gdzie takich tematów władza pilnuje ostro.
No i płacz by był jakby się ziazi stało w terenie.
Re: Lampy przednie
PostNapisane: 09 lis 2012 20:37:00
przez przemia
RudeBoy napisał(a)::shock: :shock:
Grzesiek obrażasz mnie... sam chce spolerować, a soczewki znalazłem po 250zł z funkcją bi. Na razie myślałem o wsadzeniu zwykłych H1
Re: Ksenonowe lampy przednie
PostNapisane: 09 lis 2012 21:30:54
przez adrianee36
przerabiałem to w bmw bo tam swiatła sa tragiczne ( bmw e32) chyba nawet maluch miał lepsze. ale odechciało mi sie po zabranym dowodzie...
PostNapisane: 09 lis 2012 21:35:52
przez lysy
Kup sobie dodatkowe swiatla a z tymi ksenonami /wiejskimi/ daj sobie spokoj :glaszcze:
PostNapisane: 09 lis 2012 21:40:36
przez przemia
lysy napisał(a):Kup sobie dodatkowe swiatla a z tymi ksenonami /wiejskimi/ daj sobie spokoj :glaszcze:
A są dodatkowe światła mijania? Bo długie świecą dobrze...
PostNapisane: 09 lis 2012 21:57:19
przez lysy
Moze wystarczy kupic nowe lampy...... :?:
PostNapisane: 09 lis 2012 22:01:06
przez przemia
Pewności nie ma że będę usatysfakcjonowany...
PostNapisane: 09 lis 2012 22:03:25
przez lysy
przemia napisał(a):Pewności nie ma że będę usatysfakcjonowany...
Nie ma ale to najprostsze I najtansze rozwiazanie :D
PostNapisane: 09 lis 2012 22:04:30
przez przemia
I te ceny...
-- Dodano Pt 09 lis 2012 22:18:48 --
Nowe lampy to 1000zł
PostNapisane: 09 lis 2012 22:20:34
przez Balkandriver
Załóż H-4ki 100/90 i po problemie, widok satysfakcjonujący. Tyle, że jeśli kabelki nie wytrzymają, to inwestycją będzie pociągnięcie własnej, porządnej wiązki kabli.
( he, he, już czuję pismo nosem, co odpiszecie) :boss:
BALKANDRIVER
PostNapisane: 09 lis 2012 22:27:45
przez przemia
Balkandriver napisał(a):Załóż H-4ki 100/90 i po problemie, widok satysfakcjonujący. Tyle, że jeśli kabelki nie wytrzymają, to inwestycją będzie pociągnięcie własnej, porządnej wiązki kabli.
BALKANDRIVER
Andrzej już próbowałem w poprzedniej frocie, działa przez jakiś czas potem kicha. I wymiana na nowe nie pomagała...
PostNapisane: 09 lis 2012 22:32:50
przez RudeBoy
Tobie faktycznie jakoś licho świecą te światła... Zmierz napięcie na tych żarówkach bo one Ci świecą tak jakby były zasilene 11V :D
PostNapisane: 09 lis 2012 22:36:42
przez przemia
RudeBoy napisał(a):Tobie faktycznie jakoś licho świecą te światła...
Jak jeżdżę teraz po zmroku to jest masakra... Wręcz niebezpiecznie.
PostNapisane: 09 lis 2012 23:45:47
Ja ten problem rozwiązałem podpinając dalekosiężne na kangurze pod osobny włącznik. Przy odpowiednim ustawieniu idealnie uzupełniają krótkie i nie oślepiają tych z przeciwka. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale jeszcze nikt mi nie mrugał, że coś mu nie pasuje ;-)
PostNapisane: 10 lis 2012 00:05:56
przez freedy-kruger
A może zamiast całych lamp wymienić się uda odbłyśniki ?
PostNapisane: 10 lis 2012 00:53:52
przez Jarek sp3swj
przemia napisał(a):Mam gówniane oświetlenie ...
a w jakim modelu auta ???
ja miałem sporta B 1999 i nie narzekałem - było naprawde OK (mial reflektory "w paski" )
teraz mam longa 2004 z gładkimi reflektorami i jest nawet lepiej.
Czy mierzyłes jakie masz napięcie na zaciskach żarówek ?? - może tak jak ci sugerowali masz jakie kaszaniaste kable ??
jakie masz napięcie na AKU podczas pracy silnika ( obroty ~~800 i ~~2000 )
Sprawdź tez przy okazji spadek napięcia na kablach od alternatora do AKU ... Odpal silnik... włącz w aucie wszystko co sie da ogrzewanie długie wentylator ma MAXA - wszystko... i zmierz
- napięcie od "plusowej" śruby alternatora do PLUSA AKU
- napięcie od obudowy alternatora do MINUSA
.... i zmierz też napięcie na AKU tak 14V jakby było to super :-)
Mi przy okazji wymiany alteranatora (naprawy łozysk) sympatyzcni panowe z BOSCHA pomierzyli spadki na kablach i były zbyt duże - więc za kilkanaście złotych dołozyli dodatkowe kabelki o przekroju około 6mm2 równolegle do oryginalnych...
Wracając do pomiarów napięcia na stykach żarówek - Jeśli okaże sie że masz za małe napięcie np 11V przy pracującym silniku... to KICHA ;-) i włożenie większych żarówek 100W nic nie da a może wręcz pogorszyć włącznie z uszkodzeniem instalacji...
I jeszce jedno... z pomiarem napięcia żarówek ... najlepiej zmierzyć dodatkowo
- PLUS aku ------------------ pierwszy zacisk żarówki
- MINUS aku ------------------ drugi zacisk żarówki
- z tego dodatkowego pomiaru będziesz wiedział czy masz spadki na zasilaniu żarówek... czy na przewodach masowych
... jak to rozwiązać... "najprościej"...
- trzeba kupić cztery przekaźniki samochodowe
- kupić gruby kabel.. np 6mm2 kilka metrów
- bezpiecznik na przewód ( da sie go przy plusie - podobnie jak w systemach audio...
Z "grubego" pusowego przewdu zasilasz przekaźniki .... Sterowanie cewek przekaźników z obwodów "od auta".... żarówki zasilane przez styki przekaźników...
trochę kosmiczna konstrukcja ... a każdy biegły elektryk/elektronik będzie to potrafił zmotać... a gwarantuje ci to zasilanie najsilniejszych żarówek arówek dostępnych na rynku.. "pelna mocą" .... o ile wytrzymają to twoje klosze...
Dla wprawnego elektryka co sprawnie obsługuje zaciskarki konektorów to jest 2-3 godzinki pracy przy piwie...
... a i tak zrobisz jak uważasz,,,
i jeszcze jedno ... co możesz zrobić od ręki na szybko bez mierników .... wlączasz krótkie.... ale jedna żarówkę zasilasz " na krótko" grubymi przewodami (4mm2) z AKU i oceniasz na "oko" który reflektor lepiej świeci .... zasilany z sieci "pokładowej" czy ten zasilony "na partyzanta"
:-) powodzenia w eksperymentach....
PostNapisane: 10 lis 2012 20:33:53
przez przemia
Dzięki za radę. Zacznę od sprawdzenia zasilania. Mnie te kabelki też sie coś cienkie wydawały...
PostNapisane: 10 lis 2012 20:39:57
przez RudeBoy
Cienkie są strasznie. Cała instalacja we frocie lichutka :(
PostNapisane: 10 lis 2012 20:52:03
przez przemia
Dam znać czy pomogło jak zrobię. Dziś motałem nowe siedzonka i orurowanie do zderzaka...
