Rozrusznik - kierunek obrotów.
Postprzez Arni » 29 maja 2011 16:00:59
Witam. Czy rozrusznik mozna podłączyć tak, żeby móc puszczać go w lewo/prawo zależenie od tego jak sie potrzebuje? Czy są one tak uzwojone że mogą sie tylko w jedną stronę kręcić?
Arni
Re: Rozrusznik - kierunek obrotów.
Postprzez kwinto1971 » 29 maja 2011 18:40:33
Wydaje mi się ze można ale problem będzie bo jak zamienisz bieguny to bendix będzie chciał się cofać wiec na elektromagnes musi być tak samo a tu jest problem bo masa jest wspólna
kwinto1971
Postprzez konik » 29 maja 2011 19:20:50
@kwinto nie masz racji, elektromagnes będzie działał niezależnie od polaryzacji. Nie jest on spolaryzowany magnetycznie (nie jest magnesem tylko zwykłym ferromagnetycznym kawałkiem metalu) więc kierunek przepływu prądu elektrycznego przez uzwojenie nie ma żadnego znaczenia.
konik
Postprzez kwinto1971 » 29 maja 2011 20:53:02
nie będę się spierał ...wychodzi ze się da :D
kwinto1971
Postprzez JJKILLER » 29 maja 2011 23:28:55
Tylko po co :shock:
Chcesz z niego zrobić wyciągarkę czy odpalać na odwrotnych obrotach :roll: :?:
Postprzez sarman » 30 maja 2011 00:03:15
pewnie wyciagareczke... moj ojciej kiedys sobie zrobił wyciagarke z rozrusznika od kanta 125p, przy odpowiednim przełożeniu miało to cholernie wielką moc.
turn on 4x4 i byle do celu..
sarman
Postprzez jrzeuski » 30 maja 2011 09:05:07
Arni napisał(a):Witam. Czy rozrusznik mozna podłączyć tak, żeby móc puszczać go w lewo/prawo zależenie od tego jak sie potrzebuje? Czy są one tak uzwojone że mogą sie tylko w jedną stronę kręcić?
Problem tkwi w szczotkotrzymaczu. Dwie szczotki są podpięte do obudowy rozrusznika, która odpowiada za podanie masy (z silnika) a pozostałe dwie są podpięte do zasilania podawanego ze styku automatu (ta plecionka łącząca silnik z automatem). Na początek zatem proponuję rozebrać rozrusznik, wyjąć szczotkotrzymacz i tam motać. Wyprowadzenie kabla z masą przez obudowę najlepiej zrobić wiertarką :gears:
PS. A sprawdzenie kierunku obrotów w zależności od polaryzacji łatwo zrobić podłączając wymontowany rozrusznik kablami rozruchowymi do akumulatora.
Postprzez Arni » 31 maja 2011 00:17:41
Właśnie doszłem dziś do przerabiania szczotkotrzymaczy. Temat jest do ogarnięcia dość łatwo.
Zgadza sie - chce tym rozrusznikiem zasilić wyciągarke mechaniczną z duzym przełożeniem. Nic mnie to nie kosztuje wiec moge motac, kombinowac. Rozrusznik pochodzi ze Stara.
Arni
Powrót do Motanie Fronter
