Lift
Re: Lift
Postprzez Wookash » 10 lis 2009 19:38:10
Wszystko ok dostane nowe spregi ponoc dluzsze od tych co mam o 25mm i z grubszego drutu wiec powinienem zystak okolo 4 cm jeszcze i to bedzie jak dla mnie ok. Najgorsze jest to ze znowu bede m,usial motac a nie mam za bardzo gdzie i czasu tez malo. No ale w sumie wszystko dobrze sie skonczylo. :D
Wookash
Re: Lift
Postprzez maciar » 10 lis 2009 19:57:01
sprezyny byly holdo.......12b tak na 80% dokładniej w czwartek moge spr
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez lukask » 10 lis 2009 20:40:06
Wookash jeszcze pamiętaj o tylnym stabilizatorze, musi wylecieć ;)
lukask
Re: Lift
Postprzez Wookash » 10 lis 2009 21:09:44
A to przed wyjazdem w teren. Mysle nad jakims patentem aby szybko rozpinac i podpinac. Kiedys w ladzie jezdzilem bez tylniego stabilizatora i nie bylo fajnie kola w jedna strone buda w druga. Przy moim silniku i ciezkiej nodze nie zaryzykuje wyjazdu na czarne bez stabilizatora.
Wookash
Re: Lift
Postprzez maciar » 10 lis 2009 21:33:12
parch y61 ma odpinany stabilizator to jest kości stabilizatora sa siłownikami podciśnieniowymi które sie odłącza ponoć było to awaryjne w patrolach ale można pomyślec nad takim rozwiązaniem
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez Wookash » 10 lis 2009 21:36:49
ja sie zastanawiam nad jakims rozwiazaniem typu zamiasta sruby i nakretki dac cos z zawleczka aby w razie potrzeby wyjac na jednym koncu i podwiesic zeby nie latalo. Ewentualnie cos co sie szybko da odkrecic. Musi to byc proste rozwiazanie aby sie nie mialo co popsuc.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Pawel » 10 lis 2009 22:03:21
maciar napisał(a):parch y61 ma odpinany stabilizator to jest kości stabilizatora sa siłownikami podciśnieniowymi które sie odłącza ponoć było to awaryjne w patrolach ale można pomyślec nad takim rozwiązaniem
Widziałem takie rozwiązanie, ale mechaniczne, we Wranglerze, jednak nie było jak wypytać o szczegóły... :(
Re: Lift
Postprzez maciar » 10 lis 2009 22:12:55
Wookash napisał(a):ja sie zastanawiam nad jakims rozwiazaniem typu zamiasta sruby i nakretki dac cos z zawleczka aby w razie potrzeby wyjac na jednym koncu i podwiesic zeby nie latalo. Ewentualnie cos co sie szybko da odkrecic. Musi to byc proste rozwiazanie aby sie nie mialo co popsuc.
zapomnij bedzie sie luzować za duze obciążenia a stukać to na 100%
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez Wookash » 13 lis 2009 12:18:18
Przyszly wlasnie sprezyny na podmiane i teraz hmmm boje sie je zalozyc sa duzo grubsze od poprzednich i do tego dluzsze i nie wiem czy nie bedzie za twardo. Tak na oko to maja z 18 mm srednicy. Jutro podmiana i probne jazdy i sie zobaczy.
Wookash
Re: Lift
Postprzez amaj23 » 13 lis 2009 12:57:27
A jakiej długości masz te sprężyny?
amaj23
Re: Lift
Postprzez Wookash » 13 lis 2009 13:14:08
Nie mam miarki ze soba ale na oko okolo 40cm
Wookash
Re: Lift
Postprzez Wookash » 13 lis 2009 13:32:53
Mam jeszcze pytanie z jednej strony zwoje sa ciasniejsze i to jest gora czy dol?
Wookash
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 13 lis 2009 16:58:14
Dopasuj do gniazd. Już nie pamiętam jak było, ale też robiłem metodą prób i błędów :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez lukask » 13 lis 2009 18:29:29
Ciaśniejsze w dół.
lukask
Re: Lift
Postprzez Wookash » 13 lis 2009 19:45:01
Jutro motam mam nadzieje ze wyjdzie z tego delikatny monsterek :twisted:
Wookash
Re: Lift
Postprzez wikked » 13 lis 2009 20:22:50
ADAM SP3WXO napisał(a):Dopasuj do gniazd. Już nie pamiętam jak było, ale też robiłem metodą prób i błędów :D
gładkim do góry z gumą a ząb na dół bo jest profilowany kielich.
Re: Lift
Postprzez ktoś » 13 lis 2009 23:06:42
95% awarii tego elemntu w patrolach wynikało z faktu permanentnego nie korzystania z tego od poczatku używania samochodu. Jeździły po autostradach ciagajac przyczepy przez 10lat na zachodzie, a teraz przyjezdzaja do Nas i ciagamy je w błoto :mrgreen:
Pozostałe 4% używanych jak należy działa przy stosunkowo regularnych przegladach.
Jak kupiłem parcha to u mnie działało i działa nadal. Mam dokładne schematy tego rozwiazania, jeżeli by "ktoś" potrzebował :wink:
1% psuł się faktycznie...japońskie(chińskie) badziewie :mrgreen:
ktoś
Re: Lift
Postprzez Wookash » 14 lis 2009 18:56:48
Dzisiaj byla 2 przymiarka sprezyn i znowu katastrofa tyl poszedl na 62 cm braklo amortyzatora i sprzeyna nawet sie nie ugiela pod ciezarem samochodu. Znowu tel do sprzedawcy i we wtorek mam miec 3 sprezyny. Holdo 008C za duze i za grube, Holdo ...12 za krotkie wiec teraz beda Holdo 008B i beda w sam raz. Jak to sie mowi do 3 razy sztuka.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Wookash » 17 lis 2009 15:52:57
Spregi podmienione samochod stoi okolo 57cm ale zrobis masakrycznie twardy i chyba amora brakuje na dobiciu jest ok ale jak juz kolo spada to straszny huk :( teraz szukam amorkow na tyl co polecacie jakie zalozyc?
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez lukask » 17 lis 2009 18:30:52
Masz to samo co ja miałem :D
Amorki Ironmana i stabi wek i będzie ok ;)
lukask
Powrót do Motanie Fronter
