[A] Przedni most z troopera
Re: Sport 2.0 od jakiego tropka przedni most
Postprzez Pawel » 24 mar 2010 06:04:49
Napisz do Wiktora (wikked), on ma wprawę w wymianach mostów, może coś doradzi...
Postprzez brum » 24 mar 2010 11:10:30
Wiktor wymieniał dwa bo nie mógł zgrać przełożeń ponieważ w Isuzu nie było 4.88. Więc albo wymienisz dwa albo kupisz znowu od Froty. Teoretycznie mógł byś założyć 4.77 do 4.88 bo ta robią za wielką wodą ale wtedy tylko i wyłącznie możesz jeździć po bardzo śliskiej albo sypkiej nawierzchnia. Np po utwardzonej drodze polnej byś nie mógł jechać.
Oczywiście ja się pod tym nie podpisze jeśli by Ci coś podło :mrgreen:
Postprzez jar76 » 24 mar 2010 22:39:00
:D wielki dzięki za szybką odpowiedź
Dopiero teraz mam dostęp do netu. Cały dzień w pracy iii 5 godzin we frontce :mrgreen: :mrgreen: wreszcie :mrgreen: po trzech miesiącach jazdy plaskaczem :killer:
Szukać będę mostów od tropka, tylko mało ich teraz na allegro. :D Ale dam rade młody ciągle mnie gnębi kiedy napędy będą sprawne więc mam w domu przewagę :mrgreen: nowe meble poczekają w kolejce :mrgreen:
Frontera A 2.0 sport 94 + GAZ
mosty Trooper 2.8, MT 31" K71
Rancho RS9000, resory long, wieszaki 19 cm...
wyścig zbrojeń trwa
Skrzypi, stuka - wiedzie wszędzie
gorzej z wyjazdem :D
jar76
Dołączył(a): 05 paź 2009 11:40:54
Postprzez brum » 24 mar 2010 22:59:24
Jak znajdziesz to podaj od jakiego.
Postprzez krynek » 25 mar 2010 21:20:25
Można jeszcze zapodać danę 30 od jeepa cherokee, standardowo miały przełożenia 3.55-4.10 , ale biorac pod uwagę że kupimy most po taniości to za sześć stówek mozna nabyc przełożenia 4.88, że o mnogości blokad do tegoż mostu nie wspomnę. Była też dana 44 wersja przednia z tymi przełożeniami (4.88) w standardzie ale to biały kruk i potem z detalami może być ciężko.
Reasumując most 300-500, nowy kosz z przełożeniami 600, kpl nowych łożysk jakieś 300 w 1.5kpln powinno się zmieścić .Dana 30 nie słynie z jakieś mega wytrzymałości jak dana 44 ale ogólnie w sporciku powinna dać radę przy tych przełożeniach nawet do 35" ( w jeepach chłopaki śmigają na 35" przy przełożeniach 4.10 i nic sie nie sra - tyle że to automaty z reguły więc strzał ze sprzęgła odpada , ale 180kM pod nogą robi swoje).
Dodam że mam namiary na kolegę z innego forum kltóry może taki zestaw przełożenia łożyska plus jakaś blokadka wynaleźć, w przytomnych pieniądzach nawet używkę i przysłać do Polski.
pozdr
krynek
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2010 21:46:01
Że tak głupio spytam: czy da się przeszczepić sam kosz z satelitami od Tropka a atak i koronę odpowiadające za przełożenie zostawić oryginalne? Nie będą pasować otwory na śruby?
Postprzez Sylwek » 25 mar 2010 22:06:53
Witam.frota 20,stoi na złomie w Redzie k Gdyni.A za tylny most żądali 500zł.Bo go miałem na oku.ale niewiem czy przypasi do 24i long.Jutro zadzwonie tam i spytam co i jak i za ile.dam znac.napisze też nr telefonu.Pozdrawiam.
Sylwek
Re: mosty z Tropera
Postprzez kwinto1971 » 10 kwi 2010 21:10:27
Czy da się założyć przedni most z Froty B do A i czy duzo motania by to załączanie napędu na półosi działało . Padają mi sprzęgiełka i półosie tez chyba zaczynają umierać , i tak jak patrze po allegro i po tym co piszecie tu to taka wymiana mostu tańsza by była (przynajmniej części ) od zakupu manuali i półosi i wygodniejsza w użytkowaniu a jednocześnie te mosty sa juz trwałe z tego co słyszę.
kwinto1971
Re: mosty z Tropera
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2010 21:19:40
sylwian70 napisał(a):przełożeń w tropku 5.13 podobno nie ma są tylko 4,555(41/9) oraz 4.30(43/10) i zdaje się że 4,77 w nowszych modelach
4,30 powiadasz? To by idealnie pasowało do mojej Froty. Od razu na tył bym wrzucił most z LSD :1:
Re: mosty z Tropera
Postprzez wikked » 10 kwi 2010 21:31:42
bajka polega na tym że most kupisz bez wiekszych problemów, ale jeśli myślisz że w komplecie dostaniesz wężyki, zaworki, pierdółki to nie licz na to. Tak przy okazji to półosie do A kupisz za 300zł z przegubami, sprzęgi za 300zł a mostu w tej cenie nie kupisz, i przy okazji, pręta półosi to chyba jeszcze nikt nie urwał więc o nie sie nie martw, przegub dobry nowy kupisz za 300zł/kpl, jeśli lecą Ci sprzęgi to sprawdź ł. igiełkowe bo jak masz luzy to nie będzie pełnego zapięcia (wiem z autopsji na manualach, więc automaty tym bardziej). Jeśli będziesz chciał to w tej kasie zaatwię ci używki ashiny w b. dobrym stanie lub kupisz te nowe chińczyki któe ma jrzeuski a wglądają na naprawdę niezłe (opinie też są niezłe). I jeszcze jedno: jak już się przypalasz do mostu froty B to nie łatwiej zdjąć tuleję i obspawać półoś na wieloklinie na stałe i wtedy masz frotę A z mostem B i olewasz pneumatykę (zawodną nawiasem mówiąc)?
aha, najważniejsze, jak będziesz kupował używkę przeguby to bierz od 2,8TDI bo są najmocniejsze.
Powrót do Motanie Fronter
