[All] Przedni most z LSD
Re: Przedni most zLSD
Postprzez brum » 19 lut 2010 23:33:21
vit2107 napisał(a):
brum napisał(a):Teraz pytanie kto zakłada blokadę na przód nie zakładając najpierw tylniej?
A po co z tyłu blokada jak się ma LSD - i tak fruwa bez dociążenia; przód rules ale to najsłabsze ogniwo - chodzi o przyczepność
LSD nigdy nie zastąpi blokady, mądrzejszym posunięciem jest założenie na tył bo wykrzyż jest zdecydowanie większy i dlatego tez się montuje blokady żeby na wykrzyżach pomagały. Na przód można oczywiście założyć tylko trzeba się zaopatrzyć w dodatkowe przeguby.
Zresztą trzeba się zorientować czy sam przód się włączy bez tyłu bo przy komplecie nie włączy się przód jeśli tył nie jest włączony.
Postprzez Pawel » 20 lut 2010 08:03:00
brum napisał(a):Zresztą trzeba się zorientować czy sam przód się włączy bez tyłu bo przy komplecie nie włączy się przód jeśli tył nie jest włączony.
...a czy zawsze trzeba łączyć blokady w komplet... :?: Nie można zamontować przedniej tak samo jak tylną :?:
Chyba, że kompresor na tył i oddzielny na przód - może o to chodzi :?:
Postprzez vit2107 » 20 lut 2010 09:08:04
dljm napisał(a):a do przodu, niestety po konkretnych przeróbkach mostu (tylko most od 3,2v6), lub wymianie na most Isuzu Troopera RD-94
Co jest szczególnego w tym moście 3.2, że most z 2.2 nie nadaje się do motania pod blokadę? Z opisu w EPC wynika, że :!: :?: mosty się różnią tylko przełożeniami :?: :!: - wszystkie ośki i przeguby mają te same nr katalogowe, więc wielokliny na półosiach powinny mieć po 17 zębów a średnice półosiek po 28.4 mm - jak pod RD94. Zresztą znalazłem stronkę, gdzie RD94 jest sprzedawany pod IFS Isuzu jak z 10-oma tak i z 12-oma śrubami (https://www.independent4x.com/merchantm ... p?cPath=46). Albo tu wręcz poleca się dla 2.2 DTI RD94 (http://www.euro4x4parts.com/parts/pba10 ... ocker.html) Więc jak to jest?
Pawel - Amor napisał(a):Chyba, że kompresor na tył i oddzielny na przód - może o to chodzi :?:
Raczej tak jak piszesz - kompresor.
vit2107
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 20:31:10
Witam co myslicie o czyms takim: zamiast blokady tylnego mostu lub przedniego zakladamy powiedzmy na tylna os 2 zaworki na przewody chamolcowe i mamy wtedy niby blokade a dziala ona tak jezeli wpadniemy w dziure i np. lewe tylne kolo mamy w powietrzy ,wciskamy chamulec zamykamy zawor lewego kola czyli ten ktore kolo jest w powietrzu i drugie kolo ciagnie co wy na to mozemy zrobic tez tak z przednia osia no i chamulce musza byc sprawne
daro7809
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 20:34:52
...obecnie nawet LR Defender ma zamiast blokad wspomaganie hamulcami...
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 20:38:02
czyli moglo by cos byc z tego
daro7809
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 20:40:49
Jeżeli dobrze przemyślane, dlaczego nie... :?: Całkowite odcięcie siły hamującej na kole, które ma przyczepność... Hamujemy tylko te "w powietrzu" - ja to tak zrozumiałem - czy masz jeszcze coś innego na myśli :?:
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 20:42:49
dokladnie oto mi chodzi ,kreci sie kolo ktore ma mniejszy opor tylko musza byc dobre chamulce
daro7809
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 20:50:01
...no to moje odpadają, z tyłu klocki mi się skończyły i tłoczki zapiekły... :wsciekly: A walczył będę dopiero po świętach... :?
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 20:52:19
ale chyba przod dziala :D
daro7809
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 20:53:25
Tak, to z tyłu zawsze mam jakieś problemy... :?
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 20:59:41
ja jak kupilem auto czyli 2 lata temu to jeszcze nie zagladalem do tylnych chamulcy reczny trzyma czyli jest ok :)
daro7809
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 21:03:13
Puki działa - nie ruszać...
Postprzez szymon.ha » 01 kwi 2010 22:33:02
To nawet nie głupi pomysł, elektrozawór na przewodzie, sterowany z deski, jeśli lewe koło w powietrzu to trzymamy przycisk i odcinamy możliwość hamowania prawego koła, więc spowolniamy lewe i zaczyna ciągnąć a hamujemy normalnym pedałem.
Postprzez konik » 01 kwi 2010 23:00:39
szymon.ha napisał(a):To nawet nie głupi pomysł, elektrozawór na przewodzie, sterowany z deski, jeśli lewe koło w powietrzu to trzymamy przycisk i odcinamy możliwość hamowania prawego koła, więc spowolniamy lewe i zaczyna ciągnąć a hamujemy normalnym pedałem.
Szymon to nie takie proste. Trzeba by zrobić elektrozawory także na tylnych kołach
konik
Postprzez szymon.ha » 01 kwi 2010 23:20:38
No racja, zapomniałem o przodzie.
Postprzez Pawel » 02 kwi 2010 05:14:46
...ale wykonalne przy odrobinie pomysłowości i pewności, że się zaworki nie będą zawieszały...
Postprzez szymon.ha » 02 kwi 2010 07:15:53
Zawieszanie to może nie, ale myślę że koszt mże być wyższy niż most z lsd. Bo one w końcu muszą ciśnienie spore wytrzymać.
Postprzez ijido » 02 kwi 2010 07:28:42
a co z ABS-em ?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez przemia » 02 kwi 2010 09:18:10
Nie wiem czy most z LSD na obu osiach to dobry pomysł. W moim przypadku LSD ma takie działanie że w zakręcie zamiast buksować tylko jednym kołem to kręcą się obydwa i auto idzie bokiem...
Pawel - Amor napisał(a):Jeżeli dobrze przemyślane, dlaczego nie... :?: Całkowite odcięcie siły hamującej na kole, które ma przyczepność... Hamujemy tylko te "w powietrzu" - ja to tak zrozumiałem - czy masz jeszcze coś innego na myśli :?:
Też myślałem o czymś takim z wykorzystaniem ABS-u, albo zrobić osobny moduł do sterowania(gdy lewe koło się kręci szybciej niż prawe to je przyhamować - ASR się to chyba nazywa?), albo zrobić na bezczelnego wyłącznikiem sterowanie hamowaniem dodatkowym po wykrzyżu który aktualnie jest bez trakcji...
Przemek
przemia
Powrót do Motanie Fronter
