Obniżenie przedniego mostu
Re: Obniżenie przedniego mostu
Postprzez ali » 24 kwi 2016 18:31:50
sador86 napisał(a):ile można max opuścić most we frocie B???
piszcie czy chodzi o A czy o B
Nikt nie pisze o tych czujnikach przy moście i przy skrzyni że izolacja się kruszy i + z _ się łączy i jest problem z napędem 4x4.
Przy okazji można zaizolować ten czujniczek lub polutować
czyli podsumowując śruby zostają oryginalne przy opuszczeniu mostu i jako dystans nakrętki. też tak zrobie bo przeguby mi się skończyły - nawet na wprost strzelają.
Żadne czujniczki się nie kruszą, obniżenie ogranicza miejsce, ja mam obniżony około 1.5 cm na tylnych i 2.5 na przednich mocowaniach.
Postprzez RudeBoy » 24 kwi 2016 18:35:37
ali napisał(a):Żadne czujniczki się nie kruszą, obniżenie ogranicza miejsce, ja mam obniżony około 1.5 cm na tylnych i 2.5 na przednich mocowaniach.
Czemu krzywo dałeś? Przecież przy takim ustawieniu wał nie pracuje prawidłowo. Flansze powinny być równolegle bo wał jest na dwóch krzyżakach.
Postprzez ali » 24 kwi 2016 18:49:53
powinny, ale działa, krzyżaki sa ori bez luzów, most max nisko, a ponad 2 lata tak mam.
Postprzez Drivwer » 06 lip 2017 03:46:06
Przed obniżeniem mostu proponuje sprawdzić czy przedni wał pracuje na wieloklinie.
Ja obniżyłem most a wał był zatarty- poleciał krzyżak.
Drivwer
Dołączył(a): 04 cze 2016 02:20:50
Postprzez Semir » 17 lut 2018 15:32:11
Czy ktoś znać wymiary gum co są w blachach w przednim
moście we frocie B ?
Podobno są nie do dostania. Znam firmę co mogła by takie
zrobić ale muszę mieć wymiary.
Postprzez bart322 » 18 lut 2018 08:49:08
Chodzi Ci o tuleje? Sa w ASO, jak sprawdzalem 2-3 lata temu, to po 180zl / szt. Prawe i lewe sa inne.
Edit:
Prawe i lewe albo przednie i tylne sa inne, nie pamietam juz. W kazdym razie sa inne numery Opla.
bart322
Postprzez Semir » 18 lut 2018 12:19:09
No właśnie już się nie da kupić.
Może podjadę do innego serwisu i sprawdzę.
Obniżenie mocowania przedniego mostu
Postprzez jarek_jg » 07 mar 2021 21:51:15
Witam, mam pytanie czy wie ktoś jak obniżyć most przedni o 1 cal?
jarek_jg
Dołączył(a): 02 lip 2020 22:25:51
Re: Obniżenie mocowania przedniego mostu
Postprzez Semir » 07 mar 2021 23:51:05
Wszystko masz opisane w dziale motanie fronter.
Jak przeczytasz będzie wszyatko jasne.
Postprzez Jake » 08 mar 2021 22:44:43
Dopiero co robiłem to w Trooperze. Obczaj temat:
http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.ph ... 2&start=50
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Powrót do Motanie Fronter
