Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Re: Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Postprzez RudeBoy » 26 lut 2014 17:18:19
ja myślę, że auto będzie wyglądać jak Myszka Micki
Postprzez Semir » 26 lut 2014 17:20:24
Zobacz sobie link z tego postu to zobaczysz jak wygląda viewtopic.php?f=34&t=16668
Postprzez jrzeuski » 26 lut 2014 17:30:17
BBigBen napisał(a):Ponieważ Młody używa dachu jako platformę widokową same poprzeczki odpadają ze względów bezpieczeństwa. Muszę zrobić jakąś "podłogę" - jakieś sugestie. Facet który będzie mi to robił zaproponował ryflowaną blachę aluminiową (waga). Ja myślałem o jakiejś stalowej blasze perforowanej w ocynku.
Widziałem kurniki z podłogą z takiej siatki jak ja mam wspawaną w zderzaku jako osłony lamp. Mocne to jest: drut stalowy 2mm, oko 3cm. Zostało mi tego prawie cały arkusz, więc może też wymotam coś na dach :gears:
Postprzez Markon » 26 lut 2014 19:12:07
Semir napisał(a):Zobacz sobie link z tego postu to zobaczysz jak wygląda http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=34&t=16668
to raczej nie sa z kangura ja dałbym 2 lampy jak najdalej od siebie i jak najniżej żeby weszła też tablica, ponad bagażnik wystawały by tylko połowy lamp :-|
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Semir » 26 lut 2014 19:18:31
Zrobisz jak uważasz ja osobiście bym takich nie dał. Będą też bardzo podatne na uderzenia gałęziami itd. Wiem, że te masz akurat za darmo ale są fajne małe płaskie lampy, które ładnie pasują pod belkę i tablica też się mieści. Wygląda to lepiej, jest praktyczniejsze i mniej narażone na utratę/uszkodzenie.
Pomyśl co i jak zawsze możesz zrobić instalację, potem założyć lampy a w razie W zmienić je.
Postprzez Markon » 26 lut 2014 23:00:01
Semir napisał(a):Zrobisz jak uważasz ja osobiście bym takich nie dał. Będą też bardzo podatne na uderzenia gałęziami itd. Wiem, że te masz akurat za darmo ale są fajne małe płaskie lampy, które ładnie pasują pod belkę i tablica też się mieści. Wygląda to lepiej, jest praktyczniejsze i mniej narażone na utratę/uszkodzenie.
mam 2 małe lampy ale chce przedłużyć bagażnik ładnie na nim umieścić Hi Lifta, szpadel i dać małe lampy na tył zrobić je na przełącznik z diodą led by sygnalizowała ze lampy są włączone i równocześnie dać je pod wsteczny,
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez zwolak_s » 21 cze 2014 07:29:33
Hej Panowie, dzięki pomocy i wykonaniu kolegi Sławka (zendi1985) któremu chciałem cholernie podziękować, bo bagażnik wyszedł tak jak go sobie wyobrażałem i zamontowany jest tak, że można budę giąć chciałem pokazać go szanownemu gronu jako kolejne ewentualne rozwiązanie. Na razie jest to wersja typu golas ale wyposażona zostanie w odpowiednie halogeny (przód i tył), z boku w odpowiednią łopatę (pomysł kol. Ali-ego bardzo fajny) oraz ewentualnie tablicę na górę. Jak skończę go motać to zamieszczę fotki.
https://plus.google.com/photos/11549492 ... 5470181665
zwolak_s
Dołączył(a): 22 lip 2013 15:01:10
Postprzez adrianee36 » 21 cze 2014 11:06:50
wyglada naprawde profi .... ale co utrzyma ta siateczka ?? nie wydaje ci sie ze to bedzie słabe troche jak bys na tym chciał stanac czy walnac jakies banki z woda ? jakas skrzynke ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez zwolak_s » 21 cze 2014 13:50:16
Jest ok, bokami siatka jest spawana falą do góry (może na fotach tego nie widać) co sprawia, że bagażnik na brzegach jest sztywny. Stałem na nim (90kg) i jest ok bez ugięć. Siatka jest spawana z trzech kawałków więc na spawaniu też powstaje wzmocnienie. Natomiast faktem jest, że naciskając na środku siatka się ugina i opiera na hard topie :) Trzeba zwracać uwagę, żeby ciężar rozkładać na bokach i będzie git. Ja mam zamiar zapodać docelowo wojskową skrzynię która będzie na wymiar i ewentualnie rowerki dziecięce przewieść, da się z tym żyć :D .
zwolak_s
Postprzez RudeBoy » 21 cze 2014 15:46:22
Bardzo ładnie.
Mogłeś dać poprzeczkę jakąś przez środek i już by było sztywniej.
Siatkę znienawidzisz zimą jak będziesz chciał dach odśnieżyć :D
Postprzez Odoll » 21 cze 2014 21:25:00
A ja widzę jezcze jeden błąd ;) Ta siateczka jest niby OK , niby wytrzyma jak się dobrze rozłoży ciężar , wszystko cacy , TYLKO !!! jak uciekniesz z auta jak naokoło woda , tygrysy i dzike węże ??
Właz ewakuacyjny powinieneś sobie zostawić :boss:
Postprzez eric » 21 cze 2014 21:55:09
Siatka praktycza... kusi mnie bradzo ale boje się czy przy pustym nie bedzie gwizdać powyzej 100km/h ;)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez zendi1985 » 21 cze 2014 23:52:02
adrianee36 napisał(a): wyglada naprawde profi .... ale co utrzyma ta siateczka ?? nie wydaje ci sie ze to bedzie słabe troche jak bys na tym chciał stanac czy walnac jakies banki z woda ? jakas skrzynke ?
mam identyczny bagażnik tylko dłuższy na longa i stałem na nim (107 kg) i daje rade siatka jest z drutu 3 albo 4 mm tak więc raczej wytrzyma dużo
zwolak_s napisał(a):Jest ok, bokami siatka jest spawana falą do góry (może na fotach tego nie widać) co sprawia, że bagażnik na brzegach jest sztywny. Stałem na nim (90kg) i jest ok bez ugięć. Siatka jest spawana z trzech kawałków więc na spawaniu też powstaje wzmocnienie. Natomiast faktem jest, że naciskając na środku siatka się ugina i opiera na hard topie :) Trzeba zwracać uwagę, żeby ciężar rozkładać na bokach i będzie git. Ja mam zamiar zapodać docelowo wojskową skrzynię która będzie na wymiar i ewentualnie rowerki dziecięce przewieść, da się z tym żyć :D .
poprawka siatka jest z w jednym kawałku wzmacniana poprzecznymi prętami 8mm (3 szt) na wymiarze 160x113 nie da się siatki za bardzo usztywnić chyba że wspawa się rurkę ale znowu bagażnik dzwignie w góre i kiepsko to może wyglądać, raczej zawsze będzie się lekko uginała
co do gwizdów przy 100 czy wyżej nie ma obaw mam taki sam i jest okej więcej hałasu opony wytwarzają
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2014 07:50:50
zwolak_s napisał(a):zamontowany jest tak, że można budę giąć
A tak konkretnie to jak? Bo na fotkach nie widać :(
Postprzez zendi1985 » 22 cze 2014 10:39:11
jrzeuski napisał(a):A tak konkretnie to jak? Bo na fotkach nie widać :(
ciężko opisać najlepiej jakby Paweł wrzucił zdjęcia. Uchwyty są wykonane z blachy 3 mm i skręcane śrubami imbusowymi pod lekkim kątem żeby ściągneło wszystko z relingami
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez zwolak_s » 22 cze 2014 12:10:51
Dodałem dwie foty do galerii jak jest wykonane mocowanie. Taki zestaw jest 3x na stronę w sumie 6 mocowań.
zwolak_s
Postprzez Łukasz102 » 14 lip 2014 13:02:38
Czym mocujecie łopatę?
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez marcin.birulo » 14 lip 2014 13:57:39
[quote="zwolak_s"]Dodałem dwie foty do galerii jak jest wykonane mocowanie. Taki zestaw jest 3x na stronę w sumie 6 mocowań.
https://plus.google.com/photos/11549492 ... 5470181665[/quote]
Popraw link do FOTEK,nie działa.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: Ale tu cicho, rozmowy na każdy temat
Postprzez renowator » 14 lip 2014 18:30:36
A ja robie bagażnik dachowy :D
Błoto wciąga,błoto spaja,a najlepiej gdy po ja.. .
renowator
Nałogowiec
Nałogowiec
Dołączył(a): 21 sty 2014 08:45:14
Postprzez yuby194 » 15 lip 2014 16:03:52
renowator napisał(a):A ja robie bagażnik dachowy
też Adasiu myślę nad takim bagażnikiem ale u mnie bardziej będzie to jako platforma, bo mam ograniczony mocno wjazd do garażu.
nawet zakupiłem światła takie: http://www.xtreme4x4.pl/sklep.html?page ... ory_id=138
ale jakoś zle się zrozumielismy i przysłali mi 8 szt. :wink: , tak więc jak ktoś reflaktuje...
Coś ostatnio stanąłem w miejscu, muszę doczyścić miejsca spawania i pomyśleć nad porządnym mocowaniem do/zamiast relingów.
-- Dodano Wt 15 lip 2014 17:07:31 --
wedkarz napisał(a):A ja coś zmotałem ale nie powiem co i nie pokażę
Pojedziesz do pracy to... przekonamy Kingę i Kinga nam pokaże... :twisted: ... to co zmotałeś.
montaz próbny i badanie hałaśliwości
niedokończony projekt platformy bagażnika
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
