Przedni zaczep pod kinetyka
Re: przedni zaczep pod kinetyka
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2013 19:38:17
slawek1 napisał(a):A ja zrobiłem coś takiego
1648
zamocowane na trzy śruby M10 kl.10.9 Po ostatnim wklejeniu nic się nie urwało.
nigdy w życiu nie wyciągał bym Ciebie kinetykiem za coś takiego...
Postprzez ali » 08 maja 2013 19:41:50
Na trzech śrubkach M10 to z tego moze być latające kowadło :pomidor:
Postprzez slawek1 » 09 maja 2013 11:25:48
RudeBoy napisał(a):nigdy w życiu nie wyciągał bym Ciebie kinetykiem za coś takiego...
na moje wojaże na razie coś takiego mi wystarczy, a w rezerwie jest z tyłu hak.
ali napisał(a):Na trzech śrubkach M10 to z tego moze być latające kowadło :pomidor:
ali, daleko nie poleci, za ciężkie :mrgreen:
slawek1
Dołączył(a): 29 lis 2012 18:18:36
Postprzez RudeBoy » 09 maja 2013 11:38:53
Zastanów się co piszesz...
Taki zaczep stwarza śmiertelne zagrożenie dla wszystkich w promieniu nawet kilkudziesięciu metrów od akcji.
Jak ten spaw puści to ten szpej wystrzelony z kinetyka siła 22kN będzie miał moc kuli armatniej...
Ile ludzi musi jeszcze zginać od kinetyków, żeby uznać to za śmiercionośne narzędzie?
Postprzez slawek1 » 09 maja 2013 12:08:19
RudeBoy napisał(a):Zastanów się co piszesz...
zaczep jest wykonany ze stali o podwyższonej twardości ( czy jak to tam się nazywa ) i grubości 15 mm. Samego spawu jest 12 cm i wykonany elektrodą EB 150/7018. Dodatkowo trzyma to jeszcze ta trzecia śruba przewiercona w poprzek rury w którą jest wciśnięty zaczep.
RudeBoy nie sądzę abyś wyciągał kogoś kto utknął w błocie dlatego bo miał AT-ki, z taką samą siłą co jechał na simex-ach i siedzi po klamki.
slawek1
Postprzez RudeBoy » 09 maja 2013 12:14:45
Zaczep jest źle zaprojektowany.
Jak siła będzie przyłożona trochę w bok... a będzie bo cudów nie ma że zawsze idealnie prosto będzie ciągane. Siła zacinająca będzie tak duża, że 12cm spawu to nic. Holować można by za to pewno i 10ton ale kinetyk to nie siły statyczne i nie wolno o tym zapominać.
Sprawa była by lepsza gdyby blachy wchodziły jedna w drugą i spaw byłby po obu stronach.
Jak już będziesz przypinał do tego kinetyka to koniecznie rób asekuracje taśmą mocowaną w drugim punkcie auta.
Postprzez ali » 09 maja 2013 12:41:31
Zanim puści spaw to na pewno zetnie te trzy śrubeczki M10.
slawek1 napisał(a):ali, daleko nie poleci, za ciężkie :mrgreen:
Radze przeliczyć te siły a nie gdybać, poleci i to bardzo daleko a jego masa (dlatego nazwałem go kowadłem) będzie dodatkowym zagrożeniem.
Postprzez adrianee36 » 09 maja 2013 21:18:41
Ten zaczep to jest istna tragedia !!! I w modelu A i B mozna to rozwiazac znacznie bezpieczniej!!! Choćby tak tak jest to rozwiazane u Grzeska. Do Tego Chyba lichy z Ciebie spawacz skoro nie wiesz ze Spawy wykonane spawarka elektryczna maja tendecje do pekania,do tego śrubki M10 ??? Konstruktora = :killer: :killer: :killer: :killer:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JJKILLER » 09 maja 2013 21:55:15
adrianee36 napisał(a):Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
:shock: Ja pier...e, skąd żeś to dorwał ? :D
Postprzez Odoll » 09 maja 2013 21:55:38
jeśli to jest płyta stalowa 15cm ten spaw jest tak gruby jak go widać to nie ma takiego kinetyka co by rozerwał ten spaw . A spawy pękają jak ze spawacza jest :dupa: i nie umie dobrać prądu , jak zrobi to fachowiec to nie ma hu..a żeby się urwało . Mój ojciec całe zawodowe życie spawał , uprawnień ma tyle ile tylko sobie wymyślicie ( łącznie ze spawaniem pod wodą ) więc jak on mi mówi że coś wytrzyma to ja mu wierze .
Inna sprawa to projekt , faktycznie moja córka lepiej by to wymyśliła i te śruby troszke za słabe ale sam spaw nie do ujeb...nia , no chyba że czołgiem ale to prędzej rama puści .
Postprzez JJKILLER » 09 maja 2013 21:57:39
Odoll napisał(a):...sam spaw nie do ujeb...nia , no chyba że czołgiem ale to prędzej rama puści .
Teren zweryfikuje wszystko :boss:
Postprzez adrianee36 » 09 maja 2013 22:01:29
JJKILLER napisał(a): :shock: Ja pier...e, skąd żeś to dorwał ? :D
kazdy sie do kogos modli :D
Odoll napisał(a):jeśli to jest płyta stalowa 15cm ten spaw jest tak gruby jak go widać to nie ma takiego kinetyka co by rozerwał ten spaw .
to spytaj taty czy zna tak sztuczke, ze spaw da sie połozyc na blasze a wcale nie musi sie wtapiac w nią , to ze spaw jest wielki nie jest wynacznikiem wytrzymałosci. Skoro ktos to pospawał elektroda to juz wiadomo ze nie ma o tym pojecia.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Odoll » 09 maja 2013 22:02:04
Ja to wiem dlatego nawet łożew pod winde dałem z blachy 10mm , a co sie będe rozdrabniał :boss: ................................ojciec mi spawał 8-)
Postprzez adrianee36 » 09 maja 2013 22:02:48
gorzej jak ktos zginie od tego kowadła, z tym nie ma zartów.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Odoll » 09 maja 2013 22:04:43
płyta 15cm powinna być zfrezowana , jeśli położył na płasko do :dupa: nie konstruktor , a sztuczek to muj papa zna tyle że oczy bolą od patrzenia :boss:
Postprzez adrianee36 » 09 maja 2013 22:07:56
Odoll napisał(a): a sztuczek to muj papa zna tyle że oczy bolą od patrzenia :boss:
tez ja znam :D takie miałem oczy :shock: :shock: :shock: po pierwszym naswietleniu :D
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 09 maja 2013 22:09:10
22kN albo więcej siły z kinetyka przyłożonej pod kontem a nie po długości tego zaczepu może zweryfikować ten spaw bardzo szybko to raz.
Takie spawanie od czoła to se można uskuteczniać na ogrodzeniu a nie zaczepie do szarpania.
Druga kwestia to śruby pracujące wyłącznie na ścinanie.
Odol weź pod uwagę, że wyciągarka wytwarza siłę statyczną kinetyk to inna bajka
Postprzez Odoll » 09 maja 2013 22:16:21
no napisałem że projekt do :dupa: jest ale zakładając że spawacz znał się na robocie i dobrze to przetopił to NIE puści spaw nawet w tak zjebananym projekcie a śruby to 12 minimum i to 10,8 bym a to dał , chociaż nie , ja bym czegoś takiego raczej nie dał wcale ;D
często się z ojcem kłuce o moje projekty , ja mu coś przynosze pocięte i mówie że ma spawać a on że po co to takie toporne , połowa materiału by starczyła , ja że wole dać wiecej i nie żałować a on że ..upi jestem ale co on tam wie , całe życie w tym siedzi i stary już jest i może zapomniał i sie na mnie patrzy z politowaniem ale spawa :D
Postprzez ali » 09 maja 2013 23:15:00
Ja i tak twierde że te śrubki nie utrzymaja tego zaczepu nawet jak nie bedzie używany :P Sam w sobie tyle waży że je prędzej czy puźniej zetnie.
Postprzez slawek1 » 11 maja 2013 11:44:46
No dobra, koniec tego znęcania :cry2: . Spróbuję je przerobić na kwietnik.
A teraz prosiłbym o zdjęcia prawidłowo wykonanego zaczepu do A sport 96-98
slawek1
