Są podkładki sprężynujące i kleje do gwintów. Kłopot raczej w tym, że profile zamknięte trzeba wiercić i skręcać na wylot. Wyjściem może być użycie ceowników. Masa spadnie, ale i sztywność też. Więc może jednak pójść w stal i pospawać? A może ktoś potrafiłby to przeliczyć przekroje i rozstaw profili, żeby uzyskać te same parametry wytrzymałościowe co przy aluminium i wtedy porównałoby się wagę? Może nie różniłaby się zbytnio, ale za to koszt byłby znacznie niższy?RudeBoy napisał(a):Skręcany śrubkami M3 czy M4 nie będzie lepszy. Śruby w takich konstrukcjach mają tendencję do samoodkręcania się.
jrzeuski napisał(a):Są podkładki sprężynujące i kleje do gwintów. Kłopot raczej w tym, że profile zamknięte trzeba wiercić i skręcać na wylot. Wyjściem może być użycie ceowników. Masa spadnie, ale i sztywność też. Więc może jednak pójść w stal i pospawać? A może ktoś potrafiłby to przeliczyć przekroje i rozstaw profili, żeby uzyskać te same parametry wytrzymałościowe co przy aluminium i wtedy porównałoby się wagę? Może nie różniłaby się zbytnio, ale za to koszt byłby znacznie niższy?
jrzeuski napisał(a): Więc może jednak pójść w stal i pospawać? A może ktoś potrafiłby to przeliczyć przekroje i rozstaw profili, żeby uzyskać te same parametry wytrzymałościowe co przy aluminium i wtedy porównałoby się wagę? Może nie różniłaby się zbytnio, ale za to koszt byłby znacznie niższy?
FROTERKA napisał(a):Czytałeś wszystko na forum o samodzielnie wykonanych bagażnikach?
jrzeuski napisał(a):Jeśli to ma być home-made, to spawania aluminium nie widzę. No i budżet by trzeba zwiększyć.
RudeBoy napisał(a):Spawania aluminium odpada. Wyspawanie takiego czegoś to koszt ok 1000zł!! Abstrakcja.
Odoll napisał(a):jrzeuski napisał(a):Jeśli to ma być home-made, to spawania aluminium nie widzę. No i budżet by trzeba zwiększyć.
Co wy za bzdury opowiadacie Jak nie można spawać aluminium w domu ( garażu ) ? a ta cena no chyba że wliczyłeś w nią zakup spawarki ale to i tak by taniej wyszło bo trzeba dokupić kilka elektrod i wszystko .
Odoll napisał(a):RudeBoy napisał(a):Spawania aluminium odpada. Wyspawanie takiego czegoś to koszt ok 1000zł!! Abstrakcja.
Odoll napisał(a): Co wy za bzdury opowiadacie Jak nie można spawać aluminium w domu ( garażu ) ? a ta cena no chyba że wliczyłeś w nią zakup spawarki ale to i tak by taniej wyszło bo trzeba dokupić kilka elektrod i wszystko .
