Napięcie 5V
Napięcie 5V
Postprzez szymon.ha » 14 gru 2018 23:16:21
Czy miał ktoś z was problem z napięciem 5V? Zasila ono czujniki np. Położenia przepustnicy, podcisnienie w kolektorze.
Kiedyś nagle mi znikło na jakiś czas co spowodowało że czujnik tps nie działał i nie dało się jechać.
Dziś coś mi nie grało, sprawdzam a czujnik położenia przepustnicy i podcisnienia wariuje więc zakładam że to właśnie problem z zasilenie 5v.
Re: Napięcie 5V
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2018 10:30:34
Sprawdź czy styki w kostkach nie są zaśniedziałe, może na nich gubi się napięcie i prąd.
Re: Napięcie 5V
Postprzez tupek » 17 gru 2018 17:00:52
A błędy jakieś generuje ecu?
Może masę gubią czujniki i dlatego taka jazda.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: Napięcie 5V
Postprzez szymon.ha » 17 gru 2018 22:10:30
Napięcie na czujniku jest 4,11V i jest obwód między plusem a silnikiem przy odpietym Alu.
Re: Napięcie 5V
Postprzez tupek » 17 gru 2018 22:30:59
Może czujnik się kończy bo on chyba działa jak potencjometr i daje informacje do kompa w jakim położeniu jest przepustnica.
Według schematu tis 2000 wszystkie 4 przewody idą prosto do ecu samochodu przechodząc przez jedna z wtyczek które są pod zbiorniczkiem wspomagania.
Pochwały: 20
Re: Napięcie 5V
Postprzez szymon.ha » 18 gru 2018 00:28:25
Czujnik ma 3 wtyczki.
Jak napisałem w tym samym momencie szaleją też inne czujniki.
Re: Napięcie 5V
Postprzez tupek » 18 gru 2018 12:42:41
To Ty masz ten nowszy silnik i tam są faktycznie 3 wtyczki do przepustnicy.
I tak wszystko idzie do ecu.
Pochwały: 20
Re: Napięcie 5V
Postprzez szymon.ha » 07 lut 2019 22:05:34
Problem powodował czujnik ciśnienia który znajduje się w baku, współpracujący z systemem evap.
Powrót do 3.2v6
