[3,2] błąd P0353
[3,2] błąd P0353
Postprzez wittman » 13 paź 2013 21:46:38
witam,
wyskoczył mi taki błąd i raczej nie pracuje na jednym garze, z opisu wynika (chyba ) że to usterka cewki C - tylko która to jest ?
a może ktoś miał coś podobnego ?
wittman
Re: [b 3,2v6] błąd P0353
Postprzez drech » 13 paź 2013 23:24:27
Przypuszczam, że C to cylinder nr 3. czyli środkowy po stronie pasażera.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Edi066 » 14 paź 2013 06:21:24
Witam.
Ja miałem i mam wypadanie zapłonu szóstego cylindra.
Opis błędu :
układ garów :
Na forum jest to dość obszerny temat.
Pozdrawaim !
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: [3,2] błąd P0353
Postprzez marek92248 » 21 paź 2013 19:11:58
Miałem ten sam problem na 1 i 3 cylindrze..... pęknięta głowica pomiędzy tymi cylindrami, świece i cewki stały w płynie chłodniczym.
marek92248
Postprzez Edi066 » 21 paź 2013 22:42:52
Ile Cię kosztowała naprawa i czy coś jeszcze zmieniałeś ?
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez marek92248 » 22 paź 2013 19:03:54
koszt używanej głowicy 1000 zł, przy okazji odkręcania urwały się 4 szpilki i zostały w bloku-koszt wyjęcia bez uszkadzania bloku 1200zł. Podczas pracy stwierdziłem, że warto dźwignąć do góry drugą głowicę i doprowadzić ją do porządku, koszt zrobienia głowic (zawory, uszczelniacze, planowanie) 900zł za 2szt. Odrazu wymieniłem cały rozrząd, rolki od paska osprzętu, olej i filtr w automacie. Cała naprawa z częściami i robocizną 7000zł :cry2: Wymieniałem wszystko co było konieczne żeby później drugi raz nie rozbierać. Dodam, że pracuję w serwisie Jeepa w Gdańsku, części i robociznę miałem po kosztach a i tak się nazbierała łądna kwota.
Przykładowe ceny części w Oplu:
16 śrub do głowicy 700zł
5 płytek do regulacji zaworów 240zł :killer:
Po całej naprawie zupełnie inny silnik, auto przyśpiesza płynnie ( przed naprawą dziura między 2000-3000tys.obr) pracuje równo, nie szarpie i odpala bez problemu, przd naprawą zdażało się, że auto odpalało i gasło i potrafiła tak robić 5 razy pod rząd.
marek92248
Postprzez JaGrab3 » 22 paź 2013 22:17:30
dość drogo cię to wyszło....
nie mów, że części kupowałeś w serwisie....
W zeszłym roku robiłem astrę g mojej żony. Przekręciła się panweka na mrozie i tak z tą panweką jeździł dopóki się nie zmieliła....
nowy słupek z angola, nowe pierścienie, przy okazji okazało się, że słupek miał koło pasowe na kleju - więc nowy/używany wał z panwekami, planowanie głowicy, wymiana uszczelniaczy, rozrząd, nowe popychacze - cena 1800zł.
Wiem, że to cztery cylindry, ale dla mnie 7k za remont góry silnika to jest lekka przesada.
przykładowo:
http://allegro.pl/silnik-isuzu-3-2-v6-2 ... 01529.html
http://allegro.pl/frontera-b-3-2-v6-sil ... 81007.html
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 22 paź 2013 22:20:12
Ten pierwszy z linka to chyba SOHC
Postprzez JaGrab3 » 22 paź 2013 22:43:00
tak, patrzyłem tylko na symbol.
Jasne, że trzeba by zrobić dobry research, ale koło 4k masz kompletny silnik, przekładka pewnie koło 500-1000 w zależności kto zrobi. Ew. samemu jak się ma warunki....
Samą głowicę, czasami można spawać, zależy jak poszła...
Jakoś fakt wywalenia 7k na samochód warty 12k raczej jest słaby.
JaGrab3
Postprzez Edi066 » 23 paź 2013 07:26:44
za 7tyś myślę , że można by urzeczywistnić w końcu forumowy pomysł o Fronterze V8 :D
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez marek92248 » 23 paź 2013 07:58:18
Kupno silnika za 3,500zł nie wiadomo w jakim stanie też mija się z celem. W Oplu kupowałem to co musiałem czyli płytki do regulacji zaworów i nowe szpilki do głowicy bo nigdzie się tego nie dostanie w zamienniku. Głowica do spawania się nie nadawała, trzeba było kupić używkę no i 4 urwane szpilki (1200zł) Dodatkowo kpl rozrządu itp. itd. Pewnie, mogłem auto zrobić po taniości i odrazu sprzedać, ale nie o to mi chodziło, pomimo tego że i tak jest na sprzedaż.
marek92248
Postprzez JaGrab3 » 23 paź 2013 13:01:38
Sebol juz pisał, że zamiast płytek, można wyciąć blaszki z puszki po piwie :D.
Sam wyjęcie szpilek za 1200, na czym to polegało?? Rozwiercali to na jakiejś maszynie? Masz info?
JaGrab3
Powrót do 3.2v6
