[B 3.2] Oporność cewek
02 gru 2012 19:34:21
przez JaGrab3
Witam, czy ktoś sprawdzał może oporności cewek w silniku 3.2?
Wczoraj sprawdziłem sobie 1 stronę, i na wszystkich miałem oporność ok 2.6kohm na uzwojeniu pierwotnym (1 i 2 pin), i ok 26kohm na wtórnym. (1 i 3).
Wydaje mi się, że oporność na uzwojeniu pierwotnym powinna byc znacznie niższa, parę ohm, jak to jest u Was?
Re: [3.2] Oporność cewek
17 gru 2012 22:25:40
przez Edi066
Witam.
według mojego znajomego to u mnie wygląda to tak :
Ok. 2100 Ohm pierwotne (Wahania między cewkami 50 - 150 Ohm.)
Ok. 24000 Ohm wtórne.
Nie wiem czy to dobrze czy źle bo się nie znam
17 gru 2012 22:32:20
przez JaGrab3
Dzięki za info.
Wygląda, że jest dobrze. Ważne żeby nie było zwarcia, lub nadmiernego oporu
W manualu od isuzu się nie rozpisali na temat oporności.
Re: [B 3.2] Oporność cewek
03 lut 2017 13:15:59
przez bednar1982
Witam,
byłem u mechanika ostatnio wymienił wszystkie świece na nowe, i poinformował że jedna z cewek może mieć czasami przebicie(szczególnie na zimnym), dokupiłem cewkę.
Pytanie jak można sprawdzić samemu która to ?
Miernikiem - opór 1i 2 i 2i3 jakie powinny być wyniki, czy wystarczy czy coś jeszcze można sprawdzić i jak?
Mówił aby podmieniać po kolei ale to 6 garków i trochę się zejdzie.
03 lut 2017 14:03:51
Taki jasnowidz a nie wie która?
Szymon.ha
03 lut 2017 14:20:05
przez szymon.ha
Jak będzie cewka nie sprawna to komputer będzie miał błąd i będzie wiadomo która.
06 lut 2017 03:46:42
przez bednar1982
Bo uszkodzona cewka czasami gubi iskre nie pokazuje błędu na kompie.
06 lut 2017 17:34:07
przez yuby194
A to gubienie iskry jest jakoś odczuwalne w pracy silnika? Jakieś przerywanie?...
06 lut 2017 17:38:52
Np na wolnych będzie słychać że wypada zapłon co jakiś czas np co 4 zapłon danego cylindra. Ale np błędu nie będzie i w czasie jazdy tego nie czuć, oczywiście jeśli nie jest to mocne uszkodzenie.
06 lut 2017 18:18:38
przez bednar1982
Dokładnie tak jak brum pisze.
24 sty 2018 12:25:23
przez cubick
Odśweżę temat. U mnie jedna cewka pracuje prawidłowo przez ok. 5 min od momentu uruchomienia zimnego silnika(Frontera B 3.2). Potem najpierw zaczyna przerywać ten gar a potem w ogóle wysiada iskra. Tłumaczę to sobie tym, że podczas nabierania temperatury dostaje jakiegoś zwarcia. Profilaktycznie zakupiłem cewkę i pewnie za kilka dni wymienię jak dojdzie.. Dodam że podmieniłem miejscami z inną i awaria poszła za cewką więc to raczej nie świeca.
Miał ktoś taki przypadek?
