[B 3.2] Sonda lambda
Re: [B 3.2] Sonda lambda
Postprzez brum » 02 sie 2017 06:49:41
Zobacz czy czasu na Pb się nie zmieniają po włączeniu LPG.
Postprzez jrzeuski » 02 sie 2017 07:44:15
Przepięcie samych wtyczek przeniesie jedynie komunikat błędu na drugi bank, więc to bez sensu.
Postprzez szymon.ha » 02 sie 2017 09:24:37
Czasów nie mam czym teraz sprawdzić ale widzę że sonda się nie rusza jak przełączam między Pb i lpg.
Postprzez jrzeuski » 02 sie 2017 09:26:03
A w ogóle się rusza czy podaje stałe napięcie?
Postprzez szymon.ha » 02 sie 2017 09:35:47
Mam zamiar jeszcze dokładniej się temu przyjrzeć, ale jest tak że po odpaleniu osiągnie jakiś niski poziom i nic się już nie zmienia.
Postprzez jrzeuski » 02 sie 2017 10:23:22
Moim zdaniem to jest walnięta. Tak miałem w Vectrze, po rozgrzaniu podawała stałe napięcie ok. 0,3V i opcom czytał to cały czas jako uboga mieszanka. CE się nie świecił od tego, błędy pojawiały się sporadycznie od czujnika stukowego. Sonda na drugim banku oscylowała. Po wymianie na nową obie oscylują między 0 a 1V.
Postprzez szymon.ha » 02 sie 2017 10:44:47
Pb: https://drive.google.com/file/d/0B9X-Zd ... p=drivesdk
Lpg: https://drive.google.com/file/d/0B9X-Zd ... p=drivesdk
Wypryskalem pół odświeżacza do kibla na silnik i żadnej reakcji.
-- Śr 02 sie 2017 22:38:22 --
Nowe informację.
Rano sprawdzałem to sonda nie działała, później zrobiłem 15km i błąd nie wyskoczył, teraz wracając z pracy odpalam interfejs i widzę że sonda zaczęła działać i pracuje. Zgasilem auto i po ponownym odpaleniu już nie działa.
Ktoś ma pomysł co to jest? Jest gdzieś słaby punkt w elektryce sond?
Bo już nie wiem czy sondę wymieniać jeśli jednak czasem działa dobrze.
Postprzez drech » 02 sie 2017 23:23:17
Na zimnym silniku sondy nie pracują.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 03 sie 2017 01:39:20
Domyślam się, ale chyba nie uważasz że przez dwie minuty auto ostygło i to w taki sposób że nie działa tylko jedna sonda?
Postprzez drech » 03 sie 2017 08:04:57
Jeżeli jedna pracuje, a druga nie pracuje, to nie jest praca w open loop.
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2017 08:27:19
drech napisał(a):Jeżeli jedna pracuje, a druga nie pracuje, to nie jest praca w open loop.
A właśnie, o co chodzi z tym open/closed loop?
Postprzez drech » 03 sie 2017 10:55:26
W open loop nie pracują sondy i komputer dobiera ilość paliwa wg map. W closed loop odczytywane są dane z sond i na ich podstawie korygowane są dawki. W ujęciu graficznym powstaje zamknięta pętla - stąd closed loop.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 03 sie 2017 11:11:10
No dobra, ale co z moją sonda jest nie tak że nie działa?
Postprzez drech » 03 sie 2017 11:17:23
Żeby mieć 100% pewności czy sonda nie działa trzeba albo zamienić sondy miejscami albo podłączyć je przemiennie. Nie mając tej pewności można zaryzykować stwierdzenie, że faktycznie jedna jest uszkodzona, kupić nową i wymienić.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 03 sie 2017 20:36:48
Też bym na początek zamienił sondy i w ten sposób bym wykluczył awarię sondy lub pozostałej elektryki.
Rok temu walczyłem z sondą w swojej vb, podejrzewałem wszystko oprócz niej, bardzo wolno umierała, a samochodem na zimnym silniku nie dało się jechać bo strzelał w kolektor i gasł.
Więc coraz częściej pojawiające się błędy o spalaniu zwiastują tylko najgorsze.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 03 sie 2017 21:07:07
Prościej będzie wymienić sondę już szukać w elektryce, więc zrobię to na dniach bo znowu dziś zaczęła działać.
Postprzez tupek » 03 sie 2017 21:15:04
A może wtyczka zaśniedziała i nie łączy.
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 03 sie 2017 21:30:20
Chyba już pisałem na ten temat na poprzedniej stronie.
Postprzez tupek » 03 sie 2017 21:39:50
Szczerze bym Ci pomógł gdyby było bliżej.
Tylko że po montażu nowej sondy komputer musi się na nowo nauczyć jej charakterystyki.
Vectrą musiałem pojeździć ok 10 km i dopiero zaczęła równo pracować i odzyskała moc.
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2017 22:46:16
Komputer nie uczy się sondy tylko koryguje sobie mapę wtrysku mając wreszcie z czego brać dane.
Powrót do 3.2v6
