[B 3.2] Wypadanie zapłonów
Re: [B 3.2] Wypadanie zapłonów
Postprzez ali » 23 paź 2013 21:01:34
smike napisał(a):ktoś kiedyś powiedział, że: "stare to je dobre ino wino" :wink:
I to nie każdemu smakuje :mrgreen:
Postprzez drech » 23 paź 2013 22:23:59
Edi066 napisał(a):Zostaje chyba tylko jakieś mechaniczne uszkodzenie tłoka albo ..j wie co.
Nie sądzę, ponieważ masz właściwą kompresję.
Edi066 napisał(a):Studiuje właśnie manuala od Isuzu w sprawie wyciągnięcia listwy wtrysków w celu podmienienia wtrysków drugiego z szóstym.
W ten sposób wyeliminuje (bądź potwierdzę ) wadliwość wtrysku...tylko czy to , że jest wadliwy może mieć wpływ na niepalenie na gazie ???
Wątpię. Jakbyś miał uszkodzony wtryskiwacz, to nie powinieneś mieć problemu na lpg.
Skoro masz iskrę i paliwo w cylindrze, to moim zdaniem możesz mieć uszkodzone sterowanie wtryskiem lub iskrą. Tzn. następuje w niewłaściwym momencie. Może spróbuj zamienić wtyczki między wtryskiwaczami lub cewkami między 4. a 6. garem? Od kiedy masz ten problem? Od momentu zakupu samochodu?
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 23 paź 2013 22:45:29
drech napisał(a): Od kiedy masz ten problem? Od momentu zakupu samochodu?
No właśnie, wróćmy do dzieciństwa....
Skoro iskra jest, wtrysk jest, to czemu nie pali? Może się faktycznie w suwach nie zgrywa, ale jak to możliwe? Może gaziarz zmostkował sterowanie garów?
JaGrab3
Postprzez drech » 23 paź 2013 23:20:42
JaGrab3 napisał(a):No właśnie, wróćmy do dzieciństwa....
Ale o so chosi? Im więcej znanych faktów tym pewniejsza diagnoza.
Jest sposób na zweryfikowanie poprawności momentu zapłonu. W cylindrach nr 3 i 6 iskra występuje w tym samym momencie. Wystarczy więc odpiąć wtyczkę z cewki nr 6, pociągnąć nowe kable z cewki nr 3 do cewki nr 6 i podłączyć je równocześnie . Jeżeli problem tkwi w sterowaniu iskrą, to powinno pomóc.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Edi066 » 24 paź 2013 06:38:50
Więc tak :
Kupiłem auto równo rok temu.
Właściciel podczas oględzin auta powiedział , że jest problem z sondami lambda.
Wymienił dwie (te za katalizatorami ) i trzeba je teraz "tylko wyregulować "
Zdziwił mnie fakt regulacji sond , ale nic - nie znałem się na tym a wydawało mi się to błachostką...
Po zakupie auta tak ok. miesiąc zaczęło gasnąć przy dohamowywaniu - na jałowym biegu obroty skakały od zera do 1,5tyś.
Chcąc zweryfikować problem zacząłem szukać diagnosty coby podpiął się pod kompa i z czytał błędy...
Trwało to ok miesiąca... 300ta kilometrów i 1000 :wsciekly: później w końcu udało się.Rodeo podpięte - czytamy...
lista błędów wyskakuje w nieskończoność...Skasowaliśmy wszystkie błędy i czas na przejażdżkę.
po ponownym odczytaniu błędów pojawiły się (nie pamiętam numeracji P0...) :
- wypadanie zapłonu na szósty cylindrze
- zawór EGR
Po konsultacji z diagnostą wymieniłem cewkę i wszystkie świece na nowe oraz zaślepiłem EGR...
EGR zniknął - pozostało tylko wypadanie zapłonu aż do dziś...
Różnica tylko jest taka , że wcześniej palił - czasami zaskakiwał...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 24 paź 2013 07:49:52
hmm....
masz interfejs do staga? Tak zeby go podpiąć i polookać w parametry?
JaGrab3
Postprzez Edi066 » 24 paź 2013 07:56:53
Nie mam , ale przymierzam się do kupna.
Tak samo jak z resztą interfejsu do silnika , ale najpierw muszę się dowiedzieć , co kupić żeby zagadało ...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 24 paź 2013 08:47:33
Do staga to wiadomo odpowiedni iterfejs z allegro, pewnie koło 30zł, taki na usb.
Do silnika elm327 zakładam, że masz komp identyczny z tym od froty.
Pytanie, czy przekładałeś w końcu sterowanie wtryskiem z 4 gara na 6? Czy tylko odpinałeś 6, żeby usłyszeć, że chodzi?
JaGrab3
Postprzez Edi066 » 24 paź 2013 09:43:55
Podmieniałem i niestety - wtrysk pracował , ale gar nadal nie palił
tzn.po podpięciu starowania z czwartego do szóstego i odpinaniu/podpinaniu cewki na szóstym brak reakcji - to samo.
Dlatego właśnie mam ochotę sprawdzić wtrysk (podmienić go) żeby wykluczyć jego wadliwe działanie.
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 24 paź 2013 10:43:16
Jak by był walnięty wtryskiwacz, to by chociaż na gazie chodził....
Jak byś przepiął sterowanie wtryskiem z 4 i cewki z 4?
JaGrab3
Postprzez Edi066 » 30 paź 2013 13:54:09
Ostatnio sprawdzone :
-Ściągnięta instalacja gazowa (odlutowane kable od wtrysków , pościągane oraz zaślepione tryski gazu , odpięty komputer)
także bierzemy teraz pod uwagę silnik 3,2 tylko na benzynie...
-ściągnięta listwa wtrysków , podmienione wtryski z cylindrów 2 i 6
Dalej nic - szósty gar nie działa.
Jeszcze raz sprawdzone kompresja - to samo czyli ok.
JaGrab3 napisał(a):Jak byś przepiął sterowanie wtryskiem z 4 i cewki z 4?
przepięte - zero efektu
drech napisał(a):Wystarczy więc odpiąć wtyczkę z cewki nr 6, pociągnąć nowe kable z cewki nr 3 do cewki nr 6 i podłączyć je równocześnie . Jeżeli problem tkwi w sterowaniu iskrą, to powinno pomóc.
prowizorka zrobiona - zero efektu...
Mam powoli już dość dumania , jak mi się go uda sprzedać w takim stanie to pójdzie w diabły :wsciekly:
Chodzi mi po głowie jedna rzecz , którą powiedział mój znajomy :
"...czujnik położenia wału - zczytuje on dane obrotów na podstawie szczęk na wale - może są przetarte i daje fałszywy obraz , co powoduje "omijanie" szóstego garu podczas pracy silnika..."
:shock: czy w ogóle możliwe ?
Ale czy w takim wypadku byłaby iskra i działał wtrysk ???
A może to jakieś mechaniczne podłoże ?Zatarty tłok , zawory albo co innego ???
Prawdopodobnie nie obejdzie się bez rozebrania silnika i wymianie wszystkich uszczelek , zgarniaczy , tłoków itp a to już koszt porównywalny do zakupu innego auta - sprawnego...
:niewiem: :cry2:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 30 paź 2013 15:24:43
No ale kompresje zmierzyłeś, więc zawieszone zawory można wykluczyć, nie wiem czemu ten gar nie pali...
JaGrab3
Postprzez brum » 30 paź 2013 15:29:35
może ecu?
Postprzez JaGrab3 » 30 paź 2013 15:55:48
No ale mostkował sterowanie...
JaGrab3
Postprzez brum » 30 paź 2013 17:11:31
A wiecie że jak cylinder 4 ma zapłon to 6 ma dopiero sprężanie? jak 4 kończy suw po zapłonie to 6 ma dopiero zapłon?
Jak już chcecie tak cudować to niech da sygnał z 5, bo kolejność zapłonu jest w kolejności od 1 do 6. Czyli może coś załapie, choć zapłon z sygnałem z 5 będzie na 6 przed GMP.
Postprzez drech » 30 paź 2013 19:24:23
Manual do Rodeo twierdzi, że iskra następuje jednocześnie w 3. i 6. cylindrze z tą jednak różnicą, że jeden kończy wtedy suw sprężania a drugi suw wydechu. Jakie to więc cudowanie?
Edi066 napisał(a):czujnik położenia wału - zczytuje on dane obrotów na podstawie szczęk na wale - może są przetarte i daje fałszywy obraz , co powoduje "omijanie" szóstego garu podczas pracy silnika
Też nad tym myślałem ale problem niekoniecznie musi występować w czujniku położenia wału korbowego. Pełny cykl pracy jednego cylindra to dwa obroty wału korbowego co oznacza, że problem powinien się objawiać również w cylindrze przesuniętym o dwa suwy. Spojrzę jak dokładnie wygląda sterowanie wtryskiem i zapłonem.
Przyczyny mechaniczne bym sobie odpuścił, ponieważ masz sprężanie w cylindrze.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Edi066 » 31 paź 2013 08:40:09
brum napisał(a):może ecu?
ECU mam firmy DELPHI.
Czy w Oplu 3,2 jest ten sam ?
Może faktycznie spróbowałbym podmiany :niewiem:
-zalana świeca świadczy o tym , że paliwo jest wtryskiwane
-podmiana wtrysków wykazała , że wtrysk pracuje prawidłowo
-świeca daje iskrę
Więc jeżeli jest iskra i paliwo jest wtryskiwane do tego dochodzi szczelny gar to wychodzi na to , że paliwo mija się z iskrą...chyba :niewiem: kuź.a ...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez smike » 31 paź 2013 11:50:35
czary normalnie :D
jak masz czas i cierpliwość to podjedź tu:
http://www.pkt.pl/m%C5%9Bciwujewski-wojciech-in%C5%BC-elektronika-samochodowa/100527364/5-1/
ale ciężko się do niego dopchać :(
smike
Postprzez drech » 04 lis 2013 18:01:33
Mam pomysl. Jest malo prawdopodobny, ale mozliwy. Pomiar cisnienia sprezania wskazuje maksymalne osiagane cisnienie w cylindrze, ale nie wskazuje poprawnosci faz rozrzadu. Mozliwe jest, ze masz niewlasciwie ustawione walki rozrzadu wzgledem kola napedzanego paskiem lub wrecz zalozony niewlasciwy walek tzn. z przeciwnej glowicy. Normalnie bym o tym nie pomyslal, ale skoro tak masz od zakupu, to rozne rzeczy mogl robic poprzedni wlasciciel.
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 18:49:23
Z tego co kojarzę to na początku były to pojedyncze wypadania zapłonów......
JaGrab3
Powrót do 3.2v6
