[B 3.2] ciężko odpala na zimno
Re: [B 3.2] ciężko odpala na zimno
Postprzez Huberek » 27 cze 2014 09:59:12
s4e napisał(a):.....Akumulator to nie spawarka wirowa....
Może nie wirowa ... ale spawarka ...
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez ali » 27 cze 2014 17:25:18
cinek1983059 napisał(a):RudeBoy ma racje akumulator to podstawa jak nie chcesz sobie syfu narobić,zobacz jaki duży prąd ma akumulator, 25A już wystarczy żeby klucz do klemy przyspawać a co dopiero 100A ,czy jaki tam masz akumulator?
Panowie jakie 100, akumulatory 60Ah mają najczęsciej prąd rozuchowy od 500A w górę, więc potrafią narobić wiele bigosu.
s4e napisał(a):Ja nie odłączałem 8-)
może lubisz sporty ekstremalne https://www.youtube.com/watch?v=sPIaTRifjxM
Postprzez drech » 27 cze 2014 22:59:54
Rzadziaki, ja też wolę pracować pod napięciem :guns:
drech
Pochwały: 19
Postprzez grass » 10 gru 2014 14:45:22
Potrzebuje informacji jak wymontować rozrusznik z 3.2 V6, czyli link do jakiegoś wątku, lub przybliżone namiary na taki wątek.
Od miesiąca kondycja mojego rozrusznika coraz bardziej się pogarsza. Obecnie muszę często, bo nawet z 15 razy przekręcić kluczykiem, aby zaskoczył.
Czasem uda się odpalić od razu, jednak często, gdy się to już uda, to jednak obroty rozrusznika są zakłócone i słabe - rzadko normalne.
Podejrzewam kończące się szczotki, komutator, etc. bowiem podczas nieudawanych prób odpalania słychać jedynie tykanie bendiksa i niekiedy pojedyncze i krótkie próby zaskoku rozrusznika.
Dziękuję.
grass
Obrazki: 38
Dołączył(a): 28 lip 2013 12:05:47
Postprzez eric » 10 gru 2014 14:54:23
Masz manualna skrzynie czy automat?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2014 14:58:36
grass napisał(a):Podejrzewam kończące się szczotki, komutator, etc. bowiem podczas nieudawanych prób odpalania słychać jedynie tykanie bendiksa i niekiedy pojedyncze i krótkie próby zaskoku rozrusznika.
Podaj napięcie kablem rozruchowym bezpośrednio z akumulatora na silnik. Jak będzie kręcił dobrze, to silnika nie ruszaj tylko zajrzyj do styków przekaźnika, pewnie zaśniedziały lub są zabrudzone.
Postprzez eric » 10 gru 2014 15:33:57
Przeceniasz dostęp do rozrusznika w 3.2 :)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2014 15:42:56
Rozrusznik i tak musi wyjąć, żeby go naprawić, ale będzie miał mniej roboty na stole.
Postprzez grass » 10 gru 2014 15:53:25
Mam automat.
Gdyby nie było zimno to wszedł bym sobie pod spód (mam fajne belki najazdowe, które podnoszą auto o 30cm) i sam obczaił, ale przyznam, że nie chce mi się właśnie dla tego, że jest zimno :)
Ostatecznie i tak będę musiał to zrobić...
Edit:
Chodzi mi głównie o to, czy jest to trudne zadanie, czy względnie łatwe.
Dla przykładu, gdy kiedyś regenerowałem rozrusznik w BMW E36 2.5 TDS, to wyjąć go tam było trudno, ale się dało :) (jeśli ktoś miał, to będzie wiedział) Rozrusznik wyciągałem w częściach, bo inaczej się nie dało...
grass
Obrazki: 38
Postprzez eric » 10 gru 2014 16:23:45
grass napisał(a):Mam automat.
W automacie przewód do rozrusznika idzie przez skrzynie. Jak będziesz miał problem z kręceniem to na zgaszonym silniku przestaw dźwignie P>3>P i zobacz czy pomoże. Może tam styk pada.
grass napisał(a):Chodzi mi głównie o to, czy jest to trudne zadanie, czy względnie łatwe.
W obecnych temperaturach i dostępie do rozrusznika będzie to nielada wyczyn. :(
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez grass » 13 gru 2014 13:16:34
Okej, sprawa załatwiona :)
Poniżej link, w którym zawarłem swój opis tego przedsięwzięcia.
viewtopic.php?f=229&t=18338
grass
Obrazki: 38
Powrót do 3.2v6
