[B 3.2] Problem z odpalaniem, przepływomierz
Re: [3.2]problem z odpalaniem, przepływomierz
Postprzez Koniec » 02 lut 2011 22:44:04
To jest prawdopodobnie numer seryjny. U mnie też zaczyna się 0555, ale dalej już są inne cyferki. Dzisiaj robiłem pomiary swojego przepływomierza i moje pomiary są trochę inne. Środkowy pin to masa, prawy zasilanie, natomiast na lewym, przy podłączonym zasilaniu jest 0V. Dopiero po podłączeniu go do samochodu na trzecim pinie pojawia się napięcie. Wartość napięcia w zależności od przepływu powietrza wynosi od 3V w górę. Myśląc że coś jest nie tak zerwałem dekielek i dobrałem się do elektroniki, która zabezpieczona jest przed wilgocią żelem. Posprawdzałem wszystko, pomierzyłem tranzystorki i złożyłem do kupy. W środku nie ma za bardzo co się zepsuć. Mam pytanie skąd miałeś 10V na trzecim pinie?
Koniec
Dołączył(a): 03 sie 2010 09:05:26
Województwo: Opolskie
[3.2] problemy z odpalaniem i szarpaniem silnika
Postprzez nikipb » 01 lip 2011 22:06:32
Witam !!! Mam problem z odpalaniem frontery 3.2. Nie chce zapalać zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Trzeba długo kręcić i dodatkowo dodawać gazu, Problem nasila się przy wysokiej temperaturze zewnętrznej, na mrozie paliła normalnie. świece wymienione, cewki sprtawdzone, czujnik temp., filtr paliwa i powietrza równiez wymieniony. Ponadto jak zapali to szarpie powyżej 1500 - 2000 obrotów przy temp powyżej 85 stopni. Do 80 stopni zanim auto się zagrzeje jedzie normalnie. Czy ktos miał może podobny problem lub zna mechanika z okolic Bielska Białej, który to naprawi bo wszyscy załamuja ręce. Pozdrawiam
nikipb
Postprzez JaGrab3 » 15 lip 2011 14:43:43
A odpinałeś przepływke? Czy wtedy jest lepiej?
Ew. możesz mieć gdzieś jakieś lewe powietrze.
Napisz czy to się stało nagle, czy zaczęło się jakoś nasilać itd. to ważne.
JaGrab3
Postprzez artii » 16 lip 2011 12:46:36
sprawdź uszczelkę pod kolektorem ssącym ja u siebie dwarazy w ciągu roku wymieniałem oraz dobrze było by sprawdzić czujnik połżenia wału na gorącym silniku
[color=#0040FF]3,2 V6
BF GOORICH ALL TERAIN 255/70/16 na AMERICAN RACING z ET-0
RANCHO RS 9000X
artii
Dołączył(a): 28 gru 2008 22:29:35
Postprzez koly » 16 lip 2011 14:41:46
Ja bym sprawdził jeszcze sondę lambda.
koly
Dołączył(a): 01 lis 2009 18:54:16
Postprzez JaGrab3 » 17 lip 2011 14:55:22
artii napisał(a):sprawdź uszczelkę pod kolektorem ssącym ja u siebie dwarazy w ciągu roku wymieniałem oraz dobrze było by sprawdzić czujnik połżenia wału na gorącym silniku
fakt to jest czeste w tym silniku....
JaGrab3
Postprzez artii » 17 lip 2011 16:58:21
jeszcze jedna ważna sprawa czy aucie zamontowany jest gaz ?
RANCHO RS 9000X
artii
Powrót do 3.2v6
