przemekcrx napisał(a):Albo są zjechane pierścienie olejowe albo są zapieczone , chcę obejrzeć tłok czy idzie z nim coś wykombinować...
Tłok jak każdy inny. Trzeba zmienić pierścienie, w razie potrzeby zrobić szlif cylindrów (co czyni całą imprezę absurdalnie drogą), a później regularnie zmieniać olej
nesfor napisał(a):Tu masz fotki http://allegro.pl/tlok-z-korbowodem-ope ... 56835.html
nesfor napisał(a):tak przy okazji, czy Do wyjmowania tłoków trzeba zrzucać głowice czy od dołu można wszystko powyciągać ?
Czemu? przeciez jak wywali wał to moze i wyjdą, tylko jak je wsadzi spowrotem ?drech napisał(a):Nie da się wyjąć tłoków od dołu!
