[3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Re: [3.2] Katastrofalnie duże ubytki oleju
Postprzez przemekcrx » 23 sie 2014 20:45:30
Panowie ktoś tu pisał że zapiekają się pierścienie olejowe, skąd to wie ????
Rozbierał silnik ?
robił remont???
Zmienił pierścienie i co?? bierze czy nie??
Czy to z palca wyssane?
Czy jakiś mechanik mu o tym powiedzial i teraz tutaj napisał..
Postprzez jafcio » 23 sie 2014 22:35:43
TTTM .
( ten typ tak ma)
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 23 sie 2014 22:42:01
przemekcrx napisał(a):Panowie ktoś tu pisał że zapiekają się pierścienie olejowe, skąd to wie ????
Rozbierał silnik ?
robił remont???
na isuzooplanet tak pisali.....
Jest to wada fabryczna, za małe i za mała ilość otworków w olejaku. Jak nie jeździsz od nowości na full syntetyku to zapchasz to raz dwa.
JaGrab3
Postprzez drech » 23 sie 2014 23:03:40
Nom, ja.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 24 sie 2014 10:48:51
A czy ktoś tutaj z forum wymieniał pierścienie?
Postprzez jafcio » 24 sie 2014 11:37:00
Byl ktos..czytalrm o tym
jafcio
Postprzez drech » 24 sie 2014 19:09:53
przemekcrx napisał(a):A czy ktoś tutaj z forum wymieniał pierścienie?
Tak, ja.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 24 sie 2014 20:38:43
i jakie efekty
Postprzez drech » 24 sie 2014 23:28:35
Poprawa na pewno nastąpiła. Nie jestem w stanie określić jak bardzo, ponieważ leje mi się olej z dwóch chyba najtrudniej dostępnych miejsc tj. górnej miski olejowej i uszczelnień obok wałków rozrządu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 25 sie 2014 11:36:42
Tak, ja.
jestes wstanie podac koszty robocizny i cza siel to moze zajac ?
nesfor
Postprzez drech » 26 sie 2014 00:05:41
Robocizna własna + nieoceniona pomoc przyjaciela.
Szlif wału, planowanie głowic, docieranie zaworów, regulacja luzów zaworów, sprawdzenie szczelności - ok. 1000 zł.
Graty - ok. 2000 zł.
Jak masz trochę czasu, to silnik wyjmiesz i rozłożysz w tydzień, na zrobienie głowic czekałem miesiąc :wsciekly: pewnie da się szybciej, złożyć wszystko do kupy też da radę w tydzień. Mi się zeszło ze wszystkim trzy miesiące z tym, że 8h dziennie zajmuje mi praca.
drech
Pochwały: 19
Postprzez jafcio » 19 wrz 2014 19:11:01
a próbował ktoś specyfików myjących silnik przed wymianą oleju się to wlewa ( liqy moly)
silnik praucje 20 minut
i wymiana oleju...
odblokuje to pierścionki?
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 19 wrz 2014 19:18:56
do każdej wymiany używam płukanki. Te cuda to poprostu nafta z detergentami - nie odblokowuje.
Możesz kupić sobie olej do płukania i zrobić na nim kilkaset km - może ten pomoże :).
JaGrab3
Postprzez albi » 23 wrz 2014 14:40:15
a ja się pochwalę, a co :) że ja się odważyłem i przełożyłem silnik - trochę problemów i stresu było - ale ostatecznie silnik śmiga. Pojechałem i wróciłem z Chorwacji. W porównaniu do mojego poprzedniego silnika, bierze znacznie mniej oleju. Aktualnie jeżdżę na tym samym oleju co JaGrab3 i zobaczymy.
Niestety wymiana silnika to jest jednak loteria :)
albi
albi
Postprzez JaGrab3 » 23 wrz 2014 14:58:57
Ile $$?
JaGrab3
Postprzez nesfor » 23 wrz 2014 15:19:46
:) silnik uzywka ? czy generala mu zrobiles przed ? ? Jakbym tanio dorwal silnik to bym mu zrobil generala z dodatkowymi dziurami na tlokach i wersje silnika z hudrauliczna regulacja zaworow :)
nesfor
Postprzez albi » 23 wrz 2014 16:50:42
używka bez generalki - taka loteria :) Mój stary silnik mam do sprzedania :)
cala wymiana to silnik - około 3000, regeneracja sprzęgła 200, wydech 250 (tłumik srodkowy+rura końcowa - tak jak w Isuzu nie mam teraz tłumika końcowego), sama wymiana nie wiem ile, bo robiłem dodatkowo sporo rzeczy - ale dodatkowo doszło nowe łożysko oporowe, uszczelki, klima została zrobiona (bo trzeba ją było rozpiąć), płyny i oleje w silniku i mostach, zawieszenie, geometria, wydech wymiana i jeszcze pewnie kilka innych rzeczy o których nawet nie wiem - ogólnie trochę ponad 3000 za to poszło). Ogólnie trochę problemów z dostępnością części :) No i trochę nerwów było po odpaleniu :)
albi
albi
Postprzez mediatech » 05 mar 2015 17:31:22
Więc tak; ja odważyłem się wymienić pierścienie bo ponoć się zapiekają, po rozebraniu okazało się że pierścienie wyglądają idealnie żadnego nagaru wszystko elegancko no ale jak już rozebrane to założyłem nowe od montereya 3.5l. Więc następnie podejrzenie padło na głowice, po oddaniu do zakładu okazało się że były luzy na prowadnicach i to tam olej uciekał co wiązało się z ich wymianą wraz z zaworami. Teraz po paru tysiącach kilometrów przejechanych mogę powiedzieć że jest co do "brania" oleju niemalże idealnie. Ale niestety ta operacja troszkę kosztowała PLN no i pracy.
mediatech
Dołączył(a): 17 cze 2011 12:05:01
Postprzez JaGrab3 » 05 mar 2015 18:21:15
Ile
wysłane ze smartfona przy użyciu smartfona
JaGrab3
Postprzez nesfor » 05 mar 2015 21:50:54
ile pije :) jestem ciekaw bo glowica u mnie byla remontowana i wszytsko wymienione a olej dale chlepce, olej mam valvoline wiec z zapieczeniem to nie wiem ....
nesfor
Powrót do 3.2v6
