Urwana szpilka głowicy
Postprzez norbik » 27 lut 2016 00:04:51
Przy odkrecaniu lewej głowicy urwała mi się jedna szpilka
Czy jest jakiś sposób sprawdzony na wykrecenie tej urawanej szpilki?
norbik
Dołączył(a): 07 maja 2013 18:54:08
Re: Urwana szpilka głowicy
Postprzez Sovviet » 27 lut 2016 10:01:10
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez norbik » 27 lut 2016 18:24:17
Taki klucz może i dobry ale w frotce urywa sie w gwińcie a gwint jest jakieś 3 cm poniżej krawedzi bloku
norbik
Postprzez drech » 27 lut 2016 18:50:53
drech
Pochwały: 19
Postprzez da_ns2 » 07 kwi 2016 17:01:34
Można próbować zestawem wykrętaków ale może się to nie udać przy tak mocno zapieczonej śrubie tym bardziej że blok jest aluminiowy.
Ja wywiercałem wkrętarką urwaną szpilkę. Jeżeli śruba na gwincie urwała się w miarę płasko jest to możliwe.
Nie jestem teraz w stanie podać Ci wymiarów tulejek pod wiertła które zrobiłem bo było to dawno.
Zmierzyłem otwór w bloku silnika i zrobiłem sobie kilka tulejek pod różne średnice wierteł.
Powiedzmy że gwint szpilki, a właściwie są to śruby, jest M10x1.25 (to tylko przykład, na bank to był inny gwint) więc końcowe wiertło powinno być w zaokrągleniu 8.7.
ale po kolei.. zaczynam od tulejki pod punktak aby dodatkowo wycentrować wiercenie. jeżeli nie masz punktaka który tam wejdzie może to być nawet gwóźdź który później wyrzucimy jeżeli nic twardszego nie znajdziesz ale wprowadzony przez tulejkę.
Następnie pierwsze wiertło np 7.5, potem 8.5 a na koniec 8.7.
Mój sposób polega na tym że pod każde wiertło i punktak robisz tuleję, która wchodzi w blok silnika a otwór tulejki jest równy średnicy danego wiertła, każda tuleja około 20mm wysokości. dzięki zapunktowaniu urwanej śruby oraz prowadzenia wiertła w postaci tulejki wywiercisz urwaną śrubę idealnie po środku.resztę śruby pozbyć się trzeba gwintownikiem. Wiertło co chwile trzeba wyciągnąć i pozbyć się wiórów. Otwory i kanały w bloku silnika zapychasz ciasno np szmatami.
Autor postu otrzymał pochwałę
da_ns2
Dołączył(a): 23 maja 2014 22:30:54
Województwo: Lubuskie
Postprzez RudeBoy » 07 kwi 2016 20:23:58
Bardzo pomysłowo z tymi tulejkami. :>:
Postprzez adrianee36 » 07 kwi 2016 20:26:42
wiercenie w śrubach o twardosci 10.9 hm... moze to byc wyzwanie. :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez da_ns2 » 08 kwi 2016 10:03:19
wierciłem i w 12.9 zwykłym wiertłem do stali. Ale przy wierceniu utwardzonego materiału trzeba pamiętać że obroty wiertła powinny być malutkie, o wiele mniejsze niż przy miękkiej stali i idzie bez większego problemu
da_ns2
Postprzez fly_jabko » 24 maja 2016 06:00:01
Trochę po czasie, ale dodam, że ja takie operację robię lewym wiertłem, bywa, że nim odwiercę to się wykręci ;)
fly_jabko
Postprzez jrzeuski » 24 maja 2016 07:15:47
fly_jabko napisał(a):ja takie operację robię lewym wiertłem
Gdzie takie można dostać? :shock:
Postprzez fly_jabko » 24 maja 2016 07:43:09
Ja w pracy operuję takimi, lecz do drewna, ale nasz dostawca bez problemy ogarnia i do stali, podejrzewam, że w "osiedlowym metalowym" nie będa mieli ale w jakiem większym powinni ;> wpisując frazę "wiertło lewe" w znanym portalu aukcyjnym wyskakuję sporo wyników, o np taki: ;>
http://allegro.pl/wiertlo-nwka-7-0-hss- ... 60956.html
fly_jabko
Powrót do 3.2v6
