przez drech » 22 kwi 2015 20:18:57
Tak, jak oddasz to Ci sprawdzą szczelność i pewnie określą czy da się naprawić i za ile. Uszczelkę kupisz w każdym motoryzacyjnym, chociaż pewnie od ręki nie będzie dostępna. Silnik jest tak samo zwykły jak inne silniki. Jak zakładałeś kiedykolwiek głowicę to i tu sobie poradzisz. Nie pamiętam czy są podane momenty, ale są one następujące:
I krok 29Nm
II krok 64Nm
Zanim zdejmiesz głowicę spróbuj lepiej wtłoczyć trochę powietrza w układ i posłuchaj czy jest gdzieś nieszczelność. Jak nic nie znajdziesz, to jeździj dalej obserwując poziom płynu w tunelu świecy. Zacznij myśleć o zdejmowaniu głowicy jak płyn znowu się pojawi.
