[B 3.2] Rozrząd
Re: [B 3.2] Rozrząd, rozmowy
Postprzez JaGrab3 » 28 cze 2014 21:54:40
solo86 napisał(a):Powietrze zasysa jak fabryka przykazała. Nie łapie lewego powietrza, sprawdzałem samostartem. Powiedzcie mi jeszcze, czy możliwe jest rozjechanie się ustawień - mapy silnika z uwagi na odłączony na 2 dni akumulator podczas wymiany rozrządu i komputer musi "nauczyć się wszystkiego od nowa"?
Mapa na pewno się zresetowała, ale po takim odpaleniu silnik chodzi równo. Ustawiają się tylko korekty długoterminowe w zależności od obciążenia temp. i obrotów. A nie jest tak, żę masz traktor i dopiero się ułoży.
Z tego co widze, to masz korekty w okolicach 8-10% niby w normie, ale powinny byc na jałowych trochę niżej. Korekty są na + więc wzbogaca, możliwe, żę filtra paliwa już nie za czysty.
Nieszczelności w dolocie nie masz, bo map masz na 0.28bar czyli mocne podciśnienie.
Co do temperatury dolotu to - ten typ tak ma - kiedyś to analizowałem, bo bałem się ze czujnik jest walnięty, ale gdzieś grzebalem na planet isozoo i tam pisali że tak jest w tych silnikach, bo wlasnie wiatrak dmucha bezpośrednio na rure dolotu, która się nagrzewa, i temp. jest oszukana. Tak czy srak, zawyżona temp. nie powinna powodowac takich objawów, bo ja tez mam taką a chodzi równo.
Niestety obawiam się, że to jednak zły rozrząd, podobno w tym silniku łatwo jest źle założyć pasek. Może zagadaj Sebola to podpowie jak najprościej sprawdzić poprawność. Bo trzeba się dostać do znaków...
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez drech » 29 cze 2014 00:03:00
Ustawienie rozrządu jeżeli nie gmerało się w wałkach rozrządu jest beznadziejnie proste.
Nacięcie na kole wału korbowego musi się pokryć ze znakiem na pompie oleju (godz. prawie 3)
Nacięcie na kole prawej głowicy (pasażera) musi pokryć się ze znakiem na głowicy (godz. 10:30)
Nacięcie na kole lewej głowicy (kierowcy) musi pokryć się ze znakiem na głowicy (godz. 1:30)
Nie potrzeba żadnych blokad ani innych wynalazków.
drech
Pochwały: 19
Postprzez solo86 » 29 cze 2014 07:57:06
Silnik jak traktor nie chodzi, ale jego praca wg mojej opinii nieco odbiega od tej sprzed wymiany rozrządu (jednak ciężko to jakoś udowodnić). Chodzi głównie o to, że różnie utrzymują się obroty na biegu jałowym. Oczywiście podobne objawy mają miejsce zarówno na PB jak i LPG. W ostateczności podjadę do mechanika by zajrzał pod osłony i sprawdził ustawienie znaków rozrządu.
Ktoś pytał o reduktor od LPG, u mnie jest to Zavoli Zeta S.
solo86
Postprzez fmk » 29 cze 2014 19:08:59
Zavoli powinien być OK...ale czasem warto sprawdzić czy nie nie puszcza gazu do kolektora wężykiem od podciśnienia..
Wtedy z silnikiem dzieją się cuda...obroty falują... potrafi zgasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania albo na wolnych...
PZDR
fmk
fmk
Dołączył(a): 27 kwi 2009 21:09:46
Postprzez przemekcrx » 01 kwi 2015 07:11:03
Rozrząd kupiony wczoraj przyjechał
W ZESTAWIE:
PASEK MITSUBOSHI
ROLKA PROWADZĄCA GMB
ROLKA NAPINACZA GMB
POMPA WODY DOLZ
Całość kosztowała mnie 400
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez fly_jabko » 01 kwi 2015 08:30:30
Dobra cena, gdzie kupowałeś? We frotce ojca też należało by się zabrać za wymianę...
fly_jabko
Postprzez JaGrab3 » 01 kwi 2015 09:04:50
przemekcrx napisał(a):Rozrząd kupiony wczoraj przyjechał
W ZESTAWIE:
PASEK MITSUBOSHI
ROLKA NAPINACZA GMB
POMPA WODY DOLZ
Chyba że to prima aprilis!
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 01 kwi 2015 11:18:36
No przeciezna allegro tez sa takie ceny...
Postprzez przemekcrx » 01 kwi 2015 11:21:54
W ZESTAWIE:
PASEK MITSUBOSHI
ROLKA NAPINACZA GMB
POMPA WODY DOLZ
Nie piszę bardzo poważnie do tego kupiłem jeszcze 2x uszczelka dekiel i 24 gumki na zawory i rozrząd z kurierem zapłaciłem 660zł z paragonem ,facet ma wszystko do naszych silników praktycznie na miejscu
Uszczelki pod dekle są od HONDA PASPORT 3.2V6 płaciłem po 55zł na 1 stronę
Namiary podam bo dostałem 2 wizytówki
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Edi066 » 01 kwi 2015 11:33:42
uszczelki pod pokrywy zaworów są dostępne za 30 PLN w iparts...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 01 kwi 2015 11:45:16
W ZESTAWIE:
PASEK MITSUBOSHI
ROLKA NAPINACZA GMB
POMPA WODY DOLZ
Wrzuć namiary dla potomnych..
JaGrab3
Postprzez przemekcrx » 01 kwi 2015 13:46:56
VEGA MOTOR
Oddział
Bolesławowo 10/1
05-140 gmina Serock
tel 515 451 111
22 774 77 77
pisałem również na gg do sklepu 7385070
Można negocjować ceny !!!!
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 19 maja 2015 09:31:53
Ktory napinacz byl stosowany w tym silniku? Krotki czy dlugi bo.podobno dwa sa.
-- Wt 19 maja 2015 18:21:21 --
Zamówiłem z tego samego miejsca co Przemek lecz nie mieli już tak dobrych cen, rolki i pompa gmb, pasek mitsuboshi całość 610zł, do tego napinacz skf za 175zł, lecz kupiłem jako do silnika 6ev1 3,5 ale mam nadzieje że będzie pasował...
Postprzez drech » 19 maja 2015 17:41:18
Będzie
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 20 maja 2015 07:49:36
szymon.ha napisał(a):Ktory napinacz byl stosowany w tym silniku? Krotki czy dlugi bo.podobno dwa sa.
Jestem ciekaw czemu zrobił tobie inną cenę ??? Ja się targowałem :dyskusja: co do ceny
Jestem też na etapie zmiany , w końcu się za to zabrałem nigdy nie było czasu ,ale zmotywował mnie wyjazd czerwcowy ,wpierw robię gumki ,na deser zostawiam rozrząd , mam sciągnięte wszystkie dekle niby wszystko wzrokowo wygląda że jest to samo,
Oczywiście lewy dekiel od kierowcy połamany :killer: cena używanego dekla to porażka ,chyba dam do pospawania..
A wiem czemu masz inna cenę!! bo ja nie brałem tego chydrałlicznego napinacza..A ty brałeś???
On jest najdroższym elementem całego rozrządu..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 20 maja 2015 08:04:12
Ogólnie już nie mieli takich cen jak ty brałeś, ja nabyłem tez pompę gmb a nie dolz, a napinacz kupiłem w innnym miejscu.
Ja rozrząd zmieniać dam mechanikowi bo nie mam nerwów na to... a osłonę lewą też już połamałem jak 2 dni temu chciałem tylko tam zajrzeć by sprawdzić skąd mam wycie...
Napinacz nabyłem bo po pierwsze najlepiej całość wymienić jak się pierwszy raz samemu wymienia, a dwa to palcem mogłem obrócić koło pompy wody jak pasek był, więc nie wiem czy to jest dostatecznie naprężony.
Postprzez przemekcrx » 21 maja 2015 09:42:54
Jeśli przyszedł do ciebie rozrząd ,to sprawdz sobie rolkę napinającą bo moja nie pasuje :killer: reszta jest ok.
Zamówiłem w intercarsie bo na jutro rano będzie u mnie kod GT 353.34 lub bez kropki .
I tu uważam że miałeś problem, bo u mnie na tej śrubie w kowadełku była przytarta i napinacz nie mógł jej wypchnąć --naciągnąć pasek, przez to mogłeś ręką obracać pompę wody,u mnie z trudem mogłem to kowadełko w rękach ruszyć więc zamówiłem cały komplet rolka i kowadełko 126,40 zł.... rolka mi zostanie niestety, bo już trochę czasu minęło jak kupiłem rozrząd.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 21 maja 2015 10:54:50
Jeszcze nie ma, mysle ze przyjdzie jutro, ale bede mogł to raczej sprawdzic dopiero w poniedzialek co jest w paczce.
Po czym poznać że nie pasuje? No i z tego co wszędzie widziałem to ta rolka jest sprzedawana już w tym uchwycie.
Postprzez przemekcrx » 21 maja 2015 11:32:06
Ja dostałem samą rolkę bez tego uchwytu , uchwyt raczej się nie psuje.
Rolka średnicą i szerokością jest taka sama lecz środek łożyska jest za szeroki i śruba jest za krótka ,drugi motyw taki że jest dystans na którym opiera się łożysko na tym uchwycie i za bardzo odstaje ,zaraz będę dzwonił do gościa co on tam namieszał..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 25 maja 2015 21:18:07
I dowiedziałeś się co miałeś nie tak?
Ja dziś odebrałem rozrząd i tylko go sprawdziłem, no i ja dostałem rolkę napinającą z tym uchwytem.
Czy wszystko pasuje okaże się jutro bo zestaw wraz z autem zawiozłem do machnika i będzie jutro działał.
Powrót do 3.2v6
