Stuki i szarpanie silnikiem
Postprzez riko » 02 paź 2015 21:43:08
Pany doradźcie...
rano wsiadam odpalam i po odpaleniu słuchać głuche stuki w odstępach 2s i szarpie silnikiem,jak dodam gazu problem znika. na wieczór jak przed chwila jechałem do schroniska po piwo tez tak się stało. jak dam gazu, chodzi dobrze, zgasze i odpala normalnie. na ciepło jak i przez dzień tez normalnie odpala...
bo ją może boleć??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: stuki i szarpanie
Postprzez szymon.ha » 02 paź 2015 22:25:29
To z silnika? Slychac pod maska czy w kabinie? No i czy dzieje sietona gazie?
Bo jesli na zimnym po odpaleniu i na gazie to mozliwe ze reduktor gazu. Mialem podobnie, ciezko zlokalizowac bo slychac w.kabinie a pod maska nie.
Re: Stuki i szarpanie silnikiem
Postprzez riko » 04 paź 2015 15:28:17
ale odpalam na PB.. skutki dochodza tak jakby z komory silnika od strony pasażera
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Powrót do 2.4i
