				[A 2.4] Wyższe obroty na biegu jalowym przy hamowaniu
18 kwi 2014 14:03:14
				przez glw
				Witam, Może ktoś pomoc w czym może być problem
 Obroty silnika wzrastają na rozgrzanym silniku do ponad 1000 obr na biegu jałowym i można wyczuć podczas hamowania samochodem że silnik ciągnie samochód ( taka sytuacja ma miejsc nie za każdym razem )
Znajomi co kiedyś jeździli tym samochodem twierdza ze palił 12L obecnie pali ponad 14L przy spokojnej jeździe na trasie
				Re: Dodaje gazu na biegu jalowym przy chamowaniu
18 kwi 2014 16:28:31
				zobacz silniczek krokowy.
18 kwi 2014 19:45:33
				przez bomba78
				lewe powietrze
 za krokowcem
				Re: [A 2.4] Wyższe obroty na biegu jalowym przy hamowaniu
19 kwi 2014 12:10:37
				przez Satan
				sprawdź połączenie powietrza do serwa lub samo serwo, pewnie tam przyczyna tkwi.
04 maja 2014 15:38:13
				przez glw
				Dziękuje za podpowiedzi myślę ze juto będę miał czas to sprawdzić, odezwę się jak znajdę przyczynę. puki co muszę awarie usunąć i zlokalizować przyczynę
Błąd 31 i 81 a fizycznie spalony przewód idący na wtrysk II  i przetopiony na długim odcinku w wiązce zatem pouszkadzał inne izolacje ( na pierwszy rzut oka wygląda jakby gniazdo łączące Sterownik LPG z PB opadł na blok ślinika i przetopił się i poszło zwarcie po nim przetapiając cały przewód )
-- Dodano 07 maja 2014 13:57:28 --
Witam, znalazłem wypięty przewód z kolektora ssącego do elektrozaworu który idzie filtra węglowego, serwo zdaje się szczelne ten wężyk mógł być przyczyna czy dalej szukać?
08 maja 2014 08:26:42
				przez cinek1983059
				każda nieszczelność w kolektorze ssącym powoduje falowanie obrotów silnika, tak zwane lewe powietrze
