Strona 1 z 2
				[A2.4]Wymiana pompy paliwa
08 lis 2011 22:24:43
				przez filarm
				Mam szybkie pytanko-jak ogólnie wymienić pompę paliwa
 trzeba zdemontować zbiornik paliwa czy jest jakaś klapka od góry
 Mam zamiar zabrać się za to jutro wieczorem i nie chce żeby mnie coś zaskoczyło a mam tylko ok 4 godzin czasu na wymiane...
				Re: [A2.4]Wymiana pompy paliwa
09 lis 2011 00:42:40
				przez JJKILLER
				W zasadzie klapki od góry nie ma firmowo (choć u mnie poprzedni właściciel sam ją zrobił) więc musisz zrzucić cały kosz zbiornika, potem rozłączyć przewody paliwowe i elektryczne (kolejność dowolna) a dalej, to jak sam zobaczysz "lajcik"
09 lis 2011 19:32:10
				przez fly_jabko
				Ja przy próbie "odpancerzenia" zbiornika ukręciłem śrubę, troszkę zardzewiała była
 zarzuciłem więc ten pomysł dostania się do pompy i również zrobiłem sobie "właz techniczny" w bagażniku... Jak się okazało już nie raz dosyć praktyczny gadżet
09 lis 2011 23:53:51
				przez JJKILLER
				fly_jabko napisał(a):...również zrobiłem sobie "właz techniczny" w bagażniku... Jak się okazało już nie raz dosyć praktyczny gadżet
Tylko trzeba go dobrze doszczelnić na brzegach żeby pod wodą nie przeciekał za bardzo.
16 lis 2011 12:02:51
				przez sylwian70
				Od wczoraj także jestem frociarzem z włazem w bagażniku,teraz wymiana pompy paliwa to kilka minut bez stresu i
05 mar 2012 21:20:33
				przez lgrz69
				Koledzy,
Jako że i mnie dopadł "pompiany" problem, bardzo proszę o jakąś fotkę waszych klapek rewizyjnych. Tak mniej więcej gdzie najlepiej wyciąć we Frotce A Sport.
I mam jeszcze pytanie techniczne: czym ciąć najlepiej no i najbezpieczniej (przy podwieszonym zbiorniku)
06 mar 2012 00:25:14
				przez macx15
				ja brałem zdjęcia z angielskiego forum i znając wymiary przeliczałem mniej więcej o ile widać tam na zdjęciach ile przetłoczeń z jednej i drugiej zostawić zostaje tylko wyciąć w odpowiedniej odległości od końca bagażnika. Ja narysowałem sobie linie na końcach dałem wiertlem chyba 6 otwory potem wyrzynarka i po chwili miałem piękny otwór potem dałem blaszki przynitowane żeby się trzymało silikon i jest ok. Z tego co mi się wydaje to niektóre froty mogły mieć natrasowany taki kształt pod dywanikiem. niestety u mnie go nie było
06 mar 2012 06:37:31
				Kolega pytał o Sporta, tam nie ma bagażnika
 Trzeba ciąć pod kanapą. Ale metoda na miarkę jest
 Odmierzasz odległość od zderzaka do dekla i tyle samo odznaczasz w kabinie. I analogicznie w poprzek. Trzeba wziąć zapas na dłoń, źeby potem dać radę chwycić kosz i go wyjąć przez otwór.
06 mar 2012 09:23:41
				przez lgrz69
				Wielkie dzięki za pomoc! Jak wyrżnę rewizję to prześlę fotki jak wyszło!!
06 mar 2012 18:53:44
				przez sylwian70
				u mnie w longu był już wyciśnięty w blasze podłogi bagażnika kształt ale aby było wygodniej wyciąłem większy włazik
 a jechałem kontówką w miarę delikatnie aby zbytnio nie iskrzyć
 co by eksplodujący zbiornik nie urwał mi jaj wcisnąłem na niego gumowy dywanik co trochę pomogło i odbyło się bez BUM.
07 mar 2012 12:15:28
				przez macx15
				dlatego zeby nie iskrzyc uzylem wyrzynarki i wiertel blacha jest tak cienka ze idzie jak maslo
07 mar 2012 14:29:09
				przez fly_jabko
				Dokładnie, ja tez jechałem wyrzynarką a a ciąłem "na oko" właz tak by można obiema rękoma operować.
07 mar 2012 23:35:51
				przez Satan
				rewizja super sprawa.
pompe paliwa wymieniałem dopiero raz, ale tak się umęczyłem że następnym razem na pewno zrobię dziurę od góry. sam zbiornik się fajnie odkręca, przewody paliwowe i elektryka to również łatwizna, ale rura od wlewu paliwa to był koszmar.
08 mar 2012 09:00:38
				Satan napisał(a):rura od wlewu paliwa to był koszmar.
U mnie też, ale tylko za pierwszym razem, bo jakiś cymbał odwrócił cybanty w stronę baku i nie było jak podejść śrubokrętem, żeby je odkręcić. Nie wiem jak je przykręcił. Może zanim bak podwiesił i podpiął wszystko pod wlew. Następnym razem było już z górki a lift jeszcze bardziej ułatwił dostęp do cybantów.
12 mar 2017 11:22:11
				przez orzel160984
				Mógł by ktoś z was przesłać mi zdjęcia klapki na maila
orzel_160984@wp.pl, bo też muszę wymienić pompę a za bardzo nie mam ochoty i miejsca żeby ściągać zbiornik. Zresztą to już będzie 4 pompa, 2lata "mechanicy" dochodzili do tego czemu nie odpala na benzynie, i każdy wymieniał pompę, szkoda tylko że na 0,8bara, teraz sam się wziąłem za układ paliwowy, i naprawiam czyjeś druciarstwo.
				Potrzebna pomoc
17 mar 2017 09:07:13
				przez orzel160984
				Mam pytanie, właśnie dostałem się do zbiornika w celu wymiany pompy, chce wyciągnąć kosz z pompa ale nie wiem jak odkręcić ta plastikową obejme na zbiorniku, normalnie się ją odkręca czy jest jakiś lewy gwint, czy wyciąga, pomocy, dzięki za odpowiedź
				Re: Potrzebna pomoc
17 mar 2017 09:09:36
				Zwykły prawy gwint. Nie wal młotkiem, bo połamiesz. Użyj narzędzia do odkręcania słoików, jeżeli rękami nie dajesz rady.
				Re: Potrzebna pomoc
17 mar 2017 09:13:42
				przez orzel160984
				Dziękuję bardzo
				Re: Potrzebna pomoc
17 mar 2017 09:42:58
				Młotkiem w śrubokręt lub przecinak, jakiś płaskownik. Nic nie pęknie jak się to umiejętnie zrobi
				Re: Potrzebna pomoc
17 mar 2017 10:06:54
				przez orzel160984
				Idę do sklepu po narzędzie do zdejmowania filtrów, zdam relacje jak poszło. Młotkiem próbowałem i lipa, wycialem dziurę w podłodze tak więc zbyt dużo ruchu nie mam
